527-基于3U VPX XCZU15EG+TMS320C6678的信号处理板
信号处理板
概述
本板卡系我司自主研发的基于3U VPX风冷、导冷架构的信号处理板,适用于高速图像处理,雷达信号处理等。芯片采用工业级设计。
板卡采用标准3U VPX架构,板上集成一片Xilinx公司ZynqUltraScale+系列FPGA XCZU15EG,一片TI公司的多核浮点处理器TMS320C6678,一片STM32 MCU用于板卡状态监控、电源控制及健康管理功能,板卡集成多片DDR、Flash、PHY、RS422等芯片。
板卡的电气与机械设计依据VPX标准(VITA 46.0),支持导冷,能够满足用户在特殊环境下的使用需求。
信号处理板
图 1:板卡结构框图
硬件参数
表 1:板卡硬件参数
处理器 FPGA: Xilinx XCZU15EG-2FFVB1156I
DSP: TI TMS320C6678 主频1.25GHz
协处理器 MCU:STM32F103C8T6
内存 FPGA-PS: 类型DDR4,位宽64bit,容量4GB
FPGA-PL: 类型DDR4,位宽64bit,容量4GB
DSP: 类型DDR3,位宽64bit,容量4GB
加载方式 FPGA:QSPI,SD卡,eMMC可选择
DSP:SPI加载模式,SPI Flash 32MB
LED 四个,电源状态指示灯,FPGA状态指示,DSP状态指示,MCU状态指示
仿真器接口 FPGA: Micro USB接口
DSP: 2x 7Pin JTAG接口,间距2.54mm,
MCU: 3pin JTAG接口,间距2.54mm,
复位方式 外复位
前面板 4个状态指示灯
3个处理器仿真器接口
1路FPGA-PS串口
1路FPGA-PS 千兆以太网
VPX接口 P0: IIC总线,外复位,外参考时钟
P1: GTX x16,TTL/LVTTLIO x8
P2: 8路RS422,2路RS232,1路1000BASE-T,2路SGMII,TTL/LVTTL IO x8
性能指标
板载一片Xilinx FPGA XC7V690T-2FFG1761I。
板载一片TI DSP TMS320C6678。
板载一片ST MCU STM32F103C8T6。
DSP连接一组DDR3,64bit位宽,容量4GB,数据速率1333MT/s。
FPGA PS连接一组DDR4,64bit位宽,容量4GB,数据速率2400MT/s。
FPGA PL连接一组DDR4,64bit位宽,容量4GB,数据速率2400MT/s。
DSP 采用SPI 加载方式,SPI Flash容量32MB。
FPGA 采用QSPI,SD卡,eMMC加载方式。
DSP和FPGA通过SRIO x4@5Gbps/Lane,SGMII高速总线互联。
DSP和FPGA通过EMIF16,GPIO,SPI,UART等低速总线互联。
VPX P1支持4组 SRIO x4@5Gbps/Lane。
VPX P1 支持8个TTL/LVTTL电平IO。
VPX P2 支持8路RS422接口至FPGA PL。
VPX P2 支持1路RS232接口至FPGA PL。
VPX P2 支持1路RS232接口至MCU。
VPX P2支持1路1000BASE-T至FPGA-PS。
VPX P2支持1路SGMII至FPGA。
VPX P2支持1路SGMII至DSP。
VPX P2支持8个TTL/LVTTL电平IO。
板卡芯片采用工业级。
板卡结构采用标准VPX 3U大小,支持风冷、导冷结构。
物理特性
尺寸:大小为100mm x 160mm
工作温度:商业级 0℃ ~ +55℃,工业级-40℃~+85℃
工作湿度:10%~80%
供电要求
单电源供电,整板功耗:50W
电压:DC +12V, 5A
纹波:≤10%
应用领域
高速信号处理
软件无线电
雷达信号处理
