六类非屏蔽阻燃网线是一种符合六类标准的非屏蔽双绞线,具备阻燃特性,适用于高速网络传输和注重安全性的布线场景,以下从定义、结构、性能、特点、应用场景几个方面详细介绍:
一、定义
六类非屏蔽阻燃网线(CAT6 UTP LSZH)是第六代标准以太网网线,符合ISO/IEC 11801:2002和EIA/TIA 568B的六类标准,同时具备阻燃性能。它采用非屏蔽结构,通过优化内部设计和材料选择,实现高速数据传输和火灾安全防护的双重功能。
二、结构特点
导体:采用高纯无氧铜,线径通常为0.57mm(23AWG),电阻率低,传输速度快。
绝缘层:使用优质聚乙烯(PE)或类似材料,提供良好的电气绝缘性能。
十字骨架:内部设有绝缘的十字骨架,将四对双绞线分别置于四个凹槽内,保持线对间距,减少串扰。
护套层:采用低烟无卤(LSZH)阻燃材料,燃烧时产生少量烟雾,不释放有毒卤酸气体,符合环保和安全标准。
三、性能参数
传输速率:支持高达1Gbps(千兆位每秒)的传输速率,适用于快速以太网和千兆以太网等高速网络应用。
传输频率:带宽扩展至250MHz或更高,确保信号在高速传输过程中的稳定性和可靠性。
电气特性:具有较低的电容和电容不平衡,较高的额定传播速率,以及较小的线对时延差,保证信号传输的高质量和低损耗。
机械特性:耐磨性强,抗压强度高,能够承受一定的拉力和弯曲半径,适用于各种复杂的布线环境。
四、阻燃特性
低烟:燃烧时仅产生少量烟雾,甚至不产生烟,减少火灾时对人员疏散和救援的影响。
无卤:护套材料不含卤素,燃烧时不释放有毒的卤酸气体,降低对环境和人体的危害。
阻燃:符合IEC 60332-1-2等阻燃标准,火焰蔓延显著减少,有效延缓火势蔓延。
五、应用场景
家庭布线:适用于千兆家庭宽带上网,满足高清视频、在线游戏等高带宽需求。
企业局域网:用于企事业单位的局域网搭建,支持高速数据传输和稳定网络连接。
数据中心:在数据中心中,六类非屏蔽阻燃网线可用于设备间的水平布线,提供可靠的网络基础设施。
公共场所:适用于机场、车站、商场等人员密集场所,兼顾网络性能和消防安全。
