MAX9924可变磁阻传感器接口,提供差分输入和自适应峰值门限技术手册
概述
MAX9924–MAX9927可变磁阻(VR或电磁线圈)传感器接口理想用于汽车机轴、凸轮轴,传动轴等部件的定位和速度检测。这些器件集成了可选择自适应峰值门限的高精度放大器和比较器以及过零检测电路,该模块能够在嘈杂的系统噪音或较弱的VR信号环境下产生强大的输出脉冲。
MAX9926/MAX9927分别为MAX9924/MAX9925双通道版本器件。MAX9924/MAX9926集成了匹配电阻和CMOS输入高精度运算放大器,在较宽输入频率和温度范围内提供极高的CMRR。MAX9924/MAX9926差分放大器提供1V/V固定增益。MAX9925/MAX9927允许使用内部运算放大器的三个端点,提供更好的增益稳定性。MAX9926还提供定向输出,对于某些高性能引擎中的正交连接VR传感器非常有用。这些器件可连接至新一代差分VR传感器,也可连接至传统的单端VR传感器。
MAX9924/MAX9925采用10引脚µMAX®封装;MAX9926/MAX9927采用16引脚QSOP封装,所有器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
数据表:*附件:MAX9924可变磁阻传感器接口,提供差分输入和自适应峰值门限技术手册.pdf
应用
  • 凸轮轴VRS接口
  • 机轴VRS接口
  • 车速VRS接口
特性
  • 差分输入级提供增强的噪音抑制
  • 高精度放大器和比较器支持小信号检测
  • 用户可使能内部自适应峰值门限或灵活的外部门限
  • 过零检测提供精确的相位信息
框图
磁阻传感器
电特性
磁阻传感器
典型操作特性
磁阻传感器
引脚配置描述
磁阻传感器
应用信息
旁路与布局注意事项
使用高品质旁路电容进行良好的电源去耦,对于精密模拟电路始终至关重要。对于MAX9924 - MAX9927这类内部使用电荷泵为前端放大器供电的器件而言,这一点更为关键。旁路电容能为电源上的噪声提供低阻抗接地路径。
电容的最小阻抗受限于其等效串联电阻(ESR),在自谐振频率处,等效串联电感(ESL)与电容相互抵消。自谐振频率之后,ESL起主导作用,导致电容在高频下阻抗上升。
使用多个不同容值的电容并联接地,对MAX9924 - MAX9927进行电源旁路。采用多个容值,能在旁路网络中形成多个谐振频率,降低组合后的阻抗和等效串联电感(ESL)。建议使用低ESR、低等效串联电阻的陶瓷表面贴装电容,以10nF、0.1μF和1μF组合使用,且10nF电容最靠近VCC和GND引脚。这些电容的端子与器件电源引脚(VCC和GND)之间,应通过宽走线(最好是敷铜层)连接,且高频电流路径中不能有过孔。
输入滤波器注意事项
在MAX9924/MAX9926运算放大器的每个输入端,添加一个10kΩ的电阻,以限制运算放大器开启时的引脚电流。这样,当传感器脉冲电压高于VCC电压时,可避免出现问题。串联电阻会降低输入放大器的增益,在设置触发阈值时需加以考虑。在运算放大器输入端之间添加一个滤波电容,以限制输入信号带宽。
应用电路
磁阻传感器
