TPS274C65CP 12V 至 36V、65mΩ 四通道高侧开关数据手册
TPS274C65CP 器件是一款四通道智能高边开关,旨在满足工业控制系统的要求。72mΩ 的低 RDSON 即使在提供较大的输出负载电流时也能最大限度地降低器件的功耗。该设备集成了保护和诊断功能,即使在短路或负载故障等有害事件期间也能确保系统保护。该器件通过可靠的电流限制(可在 300mA 至 2.26A 范围内调节)来防止故障,无论输出负载电流如何,都能提供保护。
*附件:tps274c65cp.pdf
TPS274C65CP 有一个内部稳压器,用于为内部电源轨产生电压。此外,提供了一个 VDD 引脚,以允许使用外部 VDD 电源,该电源必须来自 VS 以降低功耗。全面的故障报告包括一个专用的 VS_FLT 引脚,用于指示 VS 欠压,以及单独的故障引脚 STx,用于指示每个通道中发生的故障。
TPS274C65CP采用小型 6mm × 6mm VQFN 封装,引脚间距为 0.5mm,可最大限度地减少设计 PCB 占用空间。
特性
  • 四通道 72mΩ RON 智能高边开关
    • 低 RON 可确保高达 2A 直流负载的低功耗
  • 通过可调电流限制提高系统级可靠性
    • TPS274C65CP:电流限制设定点从 250mA 到 1.9A
    • TPS274C65CPH:电流限制设定点从 290mA 到 2.26A
  • 驱动电感、电容和电阻负载
    • 用于电容器充电的可调电流限制
    • 集成输出钳位,用于对感性负载进行消磁
  • 强大的输出保护
    • 集成热关断
    • 防止对地短路事件
    • 可配置的故障处理
  • 诊断功能可提高模块智能
    • 断线检测
    • 电源短路检测
  • 小型 6mm × 6mm 无铅封装
参数
短路
方框图
短路
1. 产品概述
TPS274C65CP是一款四通道72mΩ智能高边开关,专为工业控制系统设计。它集成了保护和诊断功能,确保在系统遭遇短路或负载故障等有害事件时的可靠性。该开关具有低导通电阻,适用于驱动高达2A的直流负载。
2. 关键特性
  • 四通道设计‌:每通道72mΩ的导通电阻,支持高达2A的负载电流。
  • 可调电流限制‌:电流限制设置点从250mA到1.9A(TPS274C65CPH版本可达2.26A)。
  • 多种负载类型支持‌:适用于驱动电感性、电容性和电阻性负载。
  • 强大的输出保护‌:包括热关断、短路到地保护、反向电流保护等。
  • 诊断功能‌:支持断线检测和短到电源检测,提高模块智能性。
  • 小型封装‌:6mm × 6mm的无引脚封装,节省PCB空间。
3. 功能描述
  • 可编程电流限制‌:通过ILIMCFG引脚外接电阻设置电流限制阈值。
  • 热关断‌:内置温度传感器,防止过热损坏。
  • 短路保护‌:在输出短路时自动限制电流,防止损坏。
  • 诊断输出‌:每个通道具有独立的故障状态输出引脚(STx),指示故障状态。
  • 灵活的控制选项‌:包括使能引脚(ENx)、诊断使能引脚(DIAG_EN)、内部调节器使能引脚(REG_EN)等。
4. 应用领域
  • 工业PLC系统‌:数字输出模块、IOLink主端口、传感器供电等。
5. 电气特性
  • 工作电压范围‌:VS供电电压为12V至36V,VDD低电压供电为3.0V至5.5V。
  • 连续负载电流‌:每通道最大1.6A(所有通道启用时),2.5A(仅两个通道启用时)。
  • 导通电阻‌:72mΩ(典型值,TJ = 25°C),110mΩ(最大值,TJ = 125°C)。
  • 热关断温度‌:160°C至210°C(典型值)。
6. 开关特性
  • 开启延迟时间‌:5μs至25μs(典型值,VS = 24V,RL = 48Ω)。
  • 关断延迟时间‌:16μs至33μs(典型值,VS = 24V,RL = 48Ω)。
  • 上升和下降斜率‌:1.4V/μs至2.2V/μs(典型值,VS = 24V)。
7. 热特性
  • 热阻‌:RθJA = 25.4°C/W(VQFN封装)。
8. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:VQFN,40引脚,6mm × 6mm。
9. 应用与实现
  • 典型应用电路‌:文档提供了包括所有标准外部组件的典型应用电路图。
  • 设计考虑‌:包括IEC 61000-4-5浪涌保护、地线丢失处理、通道并联等。
  • 布局指南‌:强调了最大化铜覆盖、添加热过孔、防止焊锡空洞等重要性。
10. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供了详细的电气特性、开关特性、应用信息和封装信息等。
  • 支持资源‌:包括TI E2E™支持论坛,提供快速验证答案和设计帮助。
