如何避免SMT贴片在批量生产中产生锡珠
如何避免SMT 贴片在批量生产中产生锡珠?
锡珠不单影响产品的外观质量,还可能影响电路板的电气性能,甚至可能导致短路等严重问题。SMT贴片在批量生产加工时,SMT锡膏在用激光焊接的过程中如何避免产生锡珠和炸锡,是一个需要持续关注和优化的问题。其主要源于以下几个关键因素。
1. 温度过高:激光能量过大导致局部温度过高,使锡膏熔融过快,容易产生锡珠。
2. 助焊剂活性:助焊剂活性过强或不均匀,可能导致锡珠形成。
3. 基板污染:基板表面有污染物,影响锡膏的润湿和铺展。
4. 预热不足:预热不充分,锡膏在焊接时受热不均匀。
为了解决这些问题,采取有效的措施来避免锡珠的产生至关重要。以下是如何避免SMT 贴片在批量生产中产生锡珠的有效解决方案。
首先,调整激光焊接参数,包括激光功率、焊接速度和焦距等,以确保锡膏在适当的温度和速度下熔化。其次,控制焊接环境的湿度,避免过高或过低的湿度对焊接过程的影响。此外,使用高质量的锡膏和合适的焊接基板材料也能有效减少锡珠和炸锡的产生。
同时,我们还可以通过优化焊接工艺来减少锡珠和炸锡的问题。例如,在焊接前对锡膏进行预热,使其更均匀地分布在基板上;在焊接过程中使用氮气保护,防止氧化和湿度的影响;在焊接后对焊接区域进行冷却和清理,去除可能产生的锡珠和炸锡。
除了焊接工艺,选择合适的焊锡材料同样关键。焊锡的纯度、粘度和流动性直接影响焊接效果。选择品质稳定、流动性好的焊锡材料,就像选用新鲜食材,能够保证焊接过程更加顺畅,减少锡珠的产生。
总的来说,解决SMT锡膏激光焊接过程中的锡珠和炸锡问题,需要综合考虑焊接参数、环境湿度、材料质量和焊接工艺等多个方面。通过合理的调整和优化,我们可以有效提高焊接质量,减少焊接缺陷,提升产品的可靠性和性能。
松盛光电恒温精密激光锡膏焊接设备,主要由自动点锡膏装置,可采用转盘或双Y配置,也可集成 AOI焊后检测功能,红外实时温度反馈系统,CCD  同轴定位系统,以及半导体激光器所构成。自主开发的恒温激光锡焊软件,对不同焊点,不同高度实现加工参数分层处理,确保一次加工完成,同时可在焊接过程中实时监控焊接的完成情况。PID  在线温度调节反馈系统,能控制恒温焊接,提升焊接良品率与效率。
