OPA2365-Q1 汽车类、2.2V、50MHz、低噪声单电源轨到轨运算放大器技术手册
OPAx365-Q1 零交叉系列轨到轨高性能 CMOS 运算放大器针对超低电压单电源应用进行了优化。轨到轨输入/输出、低噪声 (4.5nV/√ Hz) 和高速运行(50MHz 增益带宽)使得这些器件非常适合于驱动采样数据转换器(例如,ADS7822-Q1 或 ADS1115-Q1),尤其是在短程到中程雷达应用中。OPAx356-Q1 系列运算放大器也非常适合混合动力汽车/电动汽车和动力总成应用中的直流/直流转换器,以及作为发动机控制单元中的变速器控制。
数据手册:*附件:OPA2365-Q1 汽车类、2.2V、50MHz、低噪声单电源轨到轨运算放大器技术手册.pdf
特殊功能包括出色的共模抑制比 (CMRR)、无输入级交叉失真、高输入阻抗和轨到轨输入和输出摆幅。输入共模范围同时包括正负电源。电源轨的输出电压摆幅在 10mV 以内。
OPA365-Q1(单通道版本)采用 5 引脚 SOT-23 封装。OPA2365-Q1(双通道版本)采用 8 引脚 SOIC 封装。所有版本的额定工作温度范围均为 –40°C 至 125°C。单通道和双通道版本具有完全相同的规范,可尽可能提高设计灵活性。
特性
• 符合汽车应用要求
• 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
– 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温
度范围
– 器件 HBM ESD 分类等级 H2
– 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
• OPA2365-Q1 提供功能安全:
– 可帮助进行功能安全系统设计的文档
• 增益带宽:50MHz
• 零交叉失真拓扑
– 出色的 THD+N:0.0004%
– CMRR:100 dB(最小值)
– 轨到轨输入和输出
– 输入超出电源轨 100mV
• 低噪声:4.5nV/√Hz (100kHz 时)
• 压摆率:25V/µs
• 快速趋稳:0.3µs 至 0.01%
• 精密
– 低偏移:100µV
– 低输入偏置电流:0.2pA
• 2.2V 至 5.5V 工作电压
引脚功能和配置
轨到轨
典型特性
轨到轨
功能方框图
轨到轨
应用
• 汽车
• ADAS
• 混合动力汽车/电动汽车和动力总成
• 车身与照明
• 盲点检测
• 引擎控制单元
• 直流/直流转换器
• 短程到中程雷达
• 碰撞预警
• 工业类
• 抬头显示
