汽车技术迎来了智能化和电动化的革命,对于技术要求也越来越高,汽车零部件防护也面临复杂工况(如暴雨、高湿度、温差大、污垢、灰尘、油、水,混合液体等)的挑战。微尔斯科技开发的ePTFE(膨体聚四氟乙烯)防水透气膜因其独特的微孔结构(允许空气通过但阻挡水、灰尘和污染物)以及耐高温、耐化学腐蚀的特性,被广泛应用于汽车多个关键零部件的防护中。以下是汽车中常见应用微尔斯ePTFE膜的零部件及其作用:
1. 车灯(前大灯、尾灯、雾灯、牌照灯等)
位置:车灯壳体透气孔或密封盖。
作用:车灯中融入微尔斯ePTFE透气膜技术能平衡车灯内外气压,防止温度变化导致的起雾或密封失效。防止水、灰尘进入车灯内部,延长使用寿命。
2. 传感器(雷达、摄像头、超声波传感器等)
位置:ADAS(高级驾驶辅助系统)传感器外壳。
作用:保护雷达、摄像头等精密传感器免受雨水、泥浆侵蚀。避免因水汽凝结导致传感器误判(如自动驾驶系统的关键组件)。
3. 电池系统(新能源车电池包)
位置:动力电池组外壳、充电接口。
作用:平衡电池包内外气压,防止极端温度下压力变化影响密封性。阻隔水汽和污染物进入电池内部,保障电池安全性和寿命。
4. 电子控制单元(ECU、TCU等)
位置:发动机舱或底盘附近的控制模块外壳。
作用:防止水、油污、灰尘侵入精密电路,避免短路或腐蚀。允许内部热量散发,同时保持防护性能。
5. 汽车尿素箱
位置:尿素箱透气盖。
作用:快速泄压排气,防止尿素箱膨胀爆裂。同时阻止箱体外部灰尘、昆虫等杂质堵塞。
6. 线束连接器
位置:高压线束、低压线束的密封接头。
作用:防止连接线内部压力聚集,通气融入微尔斯ePTFE膜进行泄压排气,同时防止外部水、灰尘进入避免短路或氧化。
7. 毫米波雷达
位置:毫米波雷达壳体。
作用:有效的防护减少水汽避免凝露,避免腐蚀传感器内部零部件,平衡内外雷达传感器腔体内外气压进而持续防护腔体。
8. 雨刮电机(刮水器电动机,电动窗马达等)
位置:电机壳体。
作用:有效阻隔粉尘及颗粒、排气散热、平衡腔体内部应力,防水防潮。
微尔斯ePTFE膜的核心优势
透气不渗水:微孔结构允许空气自由流通,但阻挡液态水和微粒。
耐极端环境:适应-200°C至+260°C温度范围,耐油污、盐雾腐蚀等。
轻量化:几乎不增加部件重量,适合汽车轻量化设计。
通过在汽车零部件的关键位置中使用微尔斯ePTFE膜,汽车制造商能够在复杂工况下(如暴雨、高湿度、温差大、污垢、灰尘、油、水,混合液体等)保障零部件的可靠性,同时满足新能源汽车和智能驾驶技术对高防护等级的需求。
