安科瑞电动机保护:全方位守护电机安全与高效运行
在现代工业生产和电机应用场景中,电动机的稳定运行关乎生产效率与安全。安科瑞推出系列电动机保护器,旨在解决电机运行安全隐患,提升安全性与工作效率。18721098782*安科瑞
多样产品适配不同需求
一体式电动机保护器
以 ARD2 系列为代表,安科瑞一体式电动机保护器集成保护、测量、控制功能,适用于固定柜安装。其安装简便,稳定性高,能快速响应过载、断相、不平衡等故障,切断电路保护电机。
电机保护
分体式电动机保护器
ARD2F 分体式电动机保护器由主体、显示单元、互感器组成,灵活适配各类柜体,新式配电柜也能轻松安装。互感器采集电流、电压参数,显示单元便于远程监控,分体结构还降低了维护成本与时间。
电机保护
强大功能保障电机安全
电机保护电机保护
(1)阻断保护:电动机在起动过程中,如果由于负荷过大或自身机械原因,造成电动机轴被卡住,而未及时解除故障,将造成电机过热,绝缘降低而烧毁电机,堵转保护适用于电动机起动发生故障保护。
(2)过流保护:不正确的起动和负载转矩过大,也常常引起电机出现很的过电流,一般情况下当电机线路电流在其额定电流 1.5-6倍之间时,保护器进行反时限过流保护,过流保护时间一般为几秒钟。
(3)断相保护:电机在正常运行中,保护器能根据三相电流的差值自动检测出来,并进行断相动作保护。
(4)三相电流不平衡保护:当电动机发生断三相电流严重不平衡时,如不平衡率达到保护设定时,保护器按照设定的要求保护,发出停车或警报,确保电动机的运行。
(5)过载保护:电动机在过负载情况下当保护器监测到电动机过载运行了,保护器应在警报或脱扣(延时)设定时间内发出警报或脱扣信号。
(6)欠电压保护:电机在有些应用场合下,当电压降到额定电压以下就要求能自动切除电源而停止工作,这种保护成为欠电压保护 。
(7)堵转保护:电动机在起动过程中,如果由于负荷过大或自身机械原因,造成电动机轴被卡住,而未及时解除故障,将造成电机过热,绝缘降低而烧毁电机.
(8)漏电接地保护:对于中性点绝缘或小电流接地系统,当零序电抗器检测到的零序电流超过整定值时漏电保护动作。
提升效率助力多领域生产
在工业生产中,安科瑞电动机保护器可使工厂因电机故障导致的停工时间减少 30% 以上;电力系统里,能保障变电站辅助设备电机安全运行,提升供电可靠性;城市基础设施方面,可降低污水处理厂设备维护成本 20%,减少道路照明系统故障率,为城市运转提供保障。
安科瑞电动机保护器凭借丰富的产品种类、强大的保护功能和显著的效率提升效果,为电机用户提供全方位保障,是电机稳定运行的理想选择。
