PGA308-Q1 具有可编程增益和失调电压的汽车类单电源、自动置零传感器放大器技术手册
PGA308-Q1 是一款可编程模拟传感器信号调节器。 此模拟信号路径放大传感器信号并且为偏移和增益提供数字校准。 校准通过 1W 引脚、一个数字单线制 UART 兼容接口来完成。 对于三端传感器模块,1W 可连接至 VOUT 并且此组件可通过 VOUT 引脚进行编程。 增益和偏移校准参数被存储在板载一次性可编程 (OTP) 内存的七个内存库中。 加电复位 (POR) OTP 内存库总共可编程四次。
数据手册:*附件:PGA308-Q1 具有可编程增益和失调电压的汽车类单电源、自动置零传感器放大器技术手册.pdf
全模拟信号路径包含有一个 2 x 2 输入复用器 (mux) 以实现电子传感器引线交换、一个粗略偏移调整、一个自动置零可编程增益测量仪器放大器 (PGA)、一个精准增益调整、一个精准偏移调整、和一个可编程增益输出放大器。 故障监控电路检测并发出传感器烧断、过载、和系统故障状态信号。 过程量/欠程量限制为系统电平诊断提供额外了方法。 此两用 D OUT /VCLAMP 引脚可被用作一个可编程数字输出或者一个 VOUT 过压钳位。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级: -40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C3B
  • 针对桥式传感器的数字校准
  • 偏移选择:粗略选择和精准选择
  • 增益选择:粗略选择和精准选择
  • 桥式故障监控器
  • 用于引线交换的输入复用器
  • 过程量/欠程量限制
  • D OUT / VOUT 钳位功能
  • 七插槽一次性可编程 (OTP) 内存
  • 一线制数字通用异步收发器 (UART) 接口
  • 运行电压:+2.7 V 至 +5.5 V
  • MSOP-10 和 3mm x 4mm DFN-10 封装
引脚功能和配置
放大器
典型特性
放大器
应用范围
桥式传感器
远程 4-20 mA 发射器
应变、负载、衡器
车载传感器
