ADXRS910侧翻检测层内陀螺仪技术手册
概述
ADXRS910是一款针对汽车侧翻检测应用的高性能层内陀螺仪。ADXRS910还具有内部温度传感器,用于补偿偏移和灵敏度性能,在−40°C至+105°C温度范围内提供出色的稳定性。
该陀螺仪提供±300°/s满量程性能,灵敏度为80 LSB/°/s。其谐振磁盘传感器结构可实现围绕层内轴的角速率测量。-3 dB滤波器转折频率可选择为24.6 Hz、49 Hz、102 Hz或201 Hz。该器件的传感器数据输出为包含在32位SPI处理中的16位、二进制补码字。SPI通信兼容频率高达10 MHz。
ADXRS910采用16引脚倒腔SOIC封装。ADXRS910的额定工作电压为3.3 V至5 V此,功耗小于20 mA。其规格对−40°C至+105°C的温度范围有效。
数据表:*附件:ADXRS910侧翻检测层内陀螺仪技术手册.pdf
应用
  • 侧翻检测
特性
  • 高性能、层内滚动速率陀螺仪
  • 温度补偿,高精度偏移和灵敏度性能
  • 陀螺仪噪声:2°/s rms(最大值)
  • 16位数据字串行端口接口(SPI)数字输出
  • 静态功耗:<20 mA
  • 3.3 V和5 V电源供电
  • 温度范围:-40°C至+105°C
  • 针对层内滚动速率检测的16引脚SOIC_CAV表贴封装
  • 通过汽车应用认证
框图
汽车
