电能质量监测装置 A 级(Advanced)与 S 级(Survey)有何区别?CET中电技术为您解析设备分级要点揭秘电力监测的「精密标尺」!
专业级 VS 统计级
应用场景不同
A级:电能质量监测领域的“精密标尺”,适用于要求精确测量电能质量指标参数的场合(如供电合同约定的解决电能质量纠纷、或验证是否满足相关电能质量标准等)。
S级:电能质量监测领域的“统计助手”,适用于对电能质量常规测试及调查统计、排除故障等场合。
技术性能对比
数据同步:A级采用无缝隙时间窗同步,确保数据连贯性;S级允许数据间隙,无法保证测量结果的一致性。
谐波测量:A级使用子组算法(5Hz频谱划分),严格区分谐波与间谐波;S级采用宽频组算法,易受间谐波干扰。
精度差异:A级在频率、电压幅值、电压暂态、不平衡及谐波等核心指标的精度均显著优于S级,具备更高的测量精准性与可靠性。
权威性差异
A级是判定电能质量合规性的唯一仲裁依据。
S级仅用于趋势分析或初步诊断,无法作为法律责任判据。
A级 and S级技术基准线
IEC 61000-4-30、GB/T 17626.30与GB/T 19862:划定电能质量监测设备 A级/S级技术基准线
国际标准IEC 61000-4-30:国际电工委员会标准,规定了A级/S级电能质量监测设备的测量精度与测量方法。
国家标准GB/T 17626.30-2023:等同采用 IEC 61000-4-30 的中国国家标准,技术内容完全一致,用于满足国内标准合规性。
国家标准GB/T 19862-2016:中国专用设备标准,规定了设备的硬件/软件通用要求,并引用 IEC分级定义A级/S级的性能分界线。
只有通过 IEC 61000-4-30(或等同的GB/T 17626.30)A级认证,并满足 GB/T 19862 对A级设备的通用技术要求,才能认定为A级电能质量监测装置,成为解决合同争议、跨国项目合规的唯一技术依据。
检测机构 and 认证资质
在明确A级/S级技术基准线后,如何验证电能质量监测设备是否真正满足标准?检测报告的技术权威性需通过以下核心环节保障。
A级践行者 and 单项冠军
作为电力监测领域的领军者,CET中电技术始终以高标准引领行业:
符合最新GB/T 19862、IEC 61000-4-30标准的A级测量方法,满足各行业电能质量监测评估需求;
权威机构认证:产品获国网电科院、美国PSL实验室、荷兰NMI等权威机构的A级电能质量认证,检测结果全球互认;
荣获工业和信息化部授予的"国家制造业单项冠军"称号。
