TPS25984 4.5V 至 16V、0.8mΩ、70A 可堆叠电子保险丝,具有精确、快速的电流监控器数据手册
TPS25984x 是一款采用小型封装的集成式大电流电路保护和电源管理解决方案。该器件使用极少的外部元件提供多种保护模式,是针对过载、短路和过大浪涌电流的可靠防御。
具有特定浪涌电流要求的应用可以使用单个外部电容器设置输出转换速率。输出电流限制水平可由用户根据系统需要设置。用户可调的过流消隐定时器允许系统支持负载电流中的瞬态峰值,而不会使 eFuse 跳闸。
*附件:tps25984.pdf
多个 TPS25984x 器件可以并联连接,以增加高功率系统的总电流容量。所有器件都会主动同步其工作状态,并在启动和稳态期间共享电流,以避免对某些器件施加过大的压力,从而导致并联链过早或部分关闭。
集成的快速准确感应模拟负载电流监控器有助于预测性维护和先进的动态平台电源管理技术,如 Intel PSYS 和 PROCHOT™,以最大限度地提高系统吞吐量和电源利用率。
这些器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 输入工作电压范围:4.5V 至 16V
    • 绝对最大值:20V
    • 可承受 23.5V 电压 10μs
    • 在输出端可承受高达 –1V 的负电压
  • 具有超低导通电阻的集成 FET:0.8mΩ(典型值)
  • 额定 RMS 电流为 55A,峰值电流为 70A
  • 支持并联多个 eFuse 以支持更高的电流
    • 启动和稳态期间的有源器件状态同步和负载共享
  • 强大的过流保护
    • 可调过流阈值 (IOCP):10A 至 55A,精度为 ±5%
    • 稳态运行期间的断路器响应,带有可调节的瞬态过流定时器 (ITIMER),可支持高达 2 × IOCP 的峰值电流
    • 启动期间的可调有源电流限制 (ILIM)
  • 强大的短路保护
    • 快速跳闸响应 (< 200ns) 以输出短路事件
    • 可调阈值 (2 × IOCP)
    • 不受电源线瞬变的影响 — 不会发生令人讨厌的跳闸
  • 精确的模拟负载电流监控
    • 准确度:±1.4%
    • 带宽:>500kHz
  • 快速过压保护(固定 16.7V 阈值)
  • 用于浪涌电流保护的可调输出转换速率控制 (dVdt)
  • 具有高电平有效使能输入,具有可调欠压锁定 (UVLO)
  • 过热保护 (OTP) 以确保 FET SOA
    • FET SOA:10W√s
  • 集成 FET 健康监测和报告
  • 模拟芯片温度监控器输出 (TEMP)
  • 专用故障指示引脚 (FLT)
  • 电源正常指示引脚 (PG)
  • 小尺寸:QFN 5mm × 5mm
  • 100% 不含铅
参数
电源管理
方框图
电源管理
1. 产品概述
TPS25984x 是一款集成的高电流电路保护和电源管理解决方案,适用于需要高电流保护的应用场景,如数据中心服务器、网络接口卡等。该器件集成了FET,具有超低导通电阻(0.8mΩ 典型值),支持高达70A的峰值电流,并提供多种保护功能。
2. 关键特性
  • 高电流能力‌:支持RMS电流高达55A,峰值电流可达70A。
  • 超低导通电阻‌:0.8mΩ(典型值)。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、短路保护、过压保护、欠压锁定(UVLO)、过热保护(OTP)等。
  • 精确电流监测‌:提供±1.4%精度的模拟负载电流监测。
  • 快速过压保护‌:固定16.7V过压保护阈值。
  • 可调输出斜率控制‌:通过外部电容调整输出斜率,保护输入免受大电流冲击。
  • 热健康管理‌:集成FET健康监测和报告功能,以及模拟结温监测输出。
3. 电气规格
  • 输入电压范围‌:4.5V至16V(绝对最大值为20V,可短时间承受23.5V)。
  • 连续开关电流‌:高达70A(峰值)。
  • 过流保护阈值‌:可调,范围为10A至55A,精度±5%。
  • 短路保护响应‌:快速响应(<200ns)至输出短路事件。
  • 过压保护阈值‌:固定16.7V。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:可调欠压锁定阈值。
4. 功能描述
  • 过流保护‌:包括可调过流阈值、电路断路器响应、可调瞬态过流定时器等。
  • 短路保护‌:具有快速跳闸响应和可调阈值(2倍过流阈值)。
  • 过压保护‌:固定阈值过压保护,防止输入电压过高损坏电路。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:在输入电压低于设定阈值时关闭输出,保护负载免受低电压影响。
  • 过热保护(OTP) ‌:内部热关断机制,防止FET因过热而损坏。
  • 电流监测‌:提供高精度的模拟电流监测输出,用于系统监控和动态电源管理。
5. 应用领域
  • 输入热插拔和热插拔
  • 服务器和高性能计算
  • 网络接口卡
  • 图形和硬件加速器卡
  • 数据中心交换机和路由器
  • 风扇托盘
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:QFN 5mm × 5mm。
  • 环保信息‌:100%无铅。
7. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册,包括规格、应用信息、布局指南等。
  • 提供TPS25984x设计计算器,帮助用户根据应用需求选择合适的组件值。
  • 可通过TI的E2E™支持论坛获取设计帮助和快速验证答案。
