openstack搭建详细步骤
openstack 搭建详细步骤
一、openstack单点部署
1、配置虚拟机NAT网络连接
查看vmware的NAT网络默认配置
|     | vmwarestation软件点击 上方“编辑”,选择“虚拟网络编辑器” |
|     | 找到vmnet10,是NAT模式,子网地址是172.25.2.0,子网掩码是:255.255.255.0. |
|     | 再点击“NAT设置”,可看到它的网关:172.25.2.2 |
配置当前虚拟机的网络配置
|     | vmwarestation软件点击 上方“虚拟机”,选择“设置”; |
|     | 首先没有NAT网卡的,点击“添加”,添加一个新的网络适配器。 |
|     | 已经创建号NAT网卡的,进行如下配置: |
|     | 网络连接模式改为:"自定义(U):特定虚拟网络" |
|     | 在下拉选项中,选中“VMnet10(NAT模式)” |
配置linux网络
|     | # 进入网络配置目录 |
|     | cd /etc/sysconfig/network-scripts |
|     | # 编辑nat网卡的配置 |
|     | vi ifcfg-ens33 |
|     | # 修改或添加如下信息: |
|     | BOOTPROTO=static |
|     | ONBOOT=yes |
|     | IPADDR=172.25.2.101 |
|     | NETMASK=255.255.255.0 |
|     | GATEWAY=172.25.2.2 |
|     | DNS=8.8.8.8 |
|     | # 在vi编辑器中,输入:wq进行保存退出 |
|     | vi /etc/resolv.conf |
|     | 加入: |
|     | nameserver 8.8.8.8 |
|     | 输入:wq进行保存退出 |
|     | # 关闭防火墙 |
|     | systemctl stop firewalld.service |
|     | systemctl disable firewalld.service |
|     | # 重启网络 |
|     | systemctl restart network |
|     | # 测试 |
|     | ping www.baidu.com |
2、yum源配置
|     | # 关闭网络管理 |
|     | systemctl disable NetworkManager |
|     | # 关闭selinux,修改文件为disabled |
|     | sed  -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g'  /etc/selinux/config |
|     | # selinux修改生效 |
|     | setenforce 0 |
|     | ##################################更新yum源################################# |
|     | # 将官方的yum源备份到一个新目录: |
|     | mkdir /etc/yum.repos.d/repo.bak/ |
|     | mv /etc/yum.repos.d/*.repo repo.bak/ |
|     | # 更新下载阿里源 |
|     | curl -o /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo  http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo |
|     | # 清理yum |
|     | yum clean all |
|     | yum makecache |
|     | # 更新yum信息 |
|     | yum update -y |
|     | # 查看当前存在的openstack版本安装源 |
|     | yum list | grep openstack |
|     | # 安装安装源 |
|     | yum install -y centos-release-openstack-queens |
|     | # 调整仓库配置文件 |
|     | vi /etc/yum.repos.d/CentOS-QEMU-EV.repo |
|     | # 将文件中/$contentdir/改为/centos-7/ |
|     | # 添加epel-repo源 |
|     | curl -o /etc/yum.repos.d/epel-7.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/epel-7.repo |
|     | # 添加openstack.queens.repo文件信息 |
|     | cat > /etc/yum.repos.d/openstack-queens.repo << EOF |
|     | [queens] |
|     | name=queens |
|     | baseurl=https://mirrors.aliyun.com/centos/7/cloud/x86_64/openstack-queens/ |
|     | enabled=1 |
|     | gpgcheck=0 |
|     | EOF |
|     | # 调整repo文件只保留 |
|     | CentOS-Base.repo  CentOS-QEMU-EV.repo  epel-7.repo  openstack-queens.repo |
|     | # 更新源 |
|     | yum clean all && yum makecache |
|     | # 安装openstack-packstack软件包 |
|     | yum install -y openstack-packstack |
|     | # 安装预备 |
|     | yum -y install  python-pip |
|     | # 一键部署openstack |
|     | packstack --allinone |
|     | # 1.出现error while loading shared libraries: leatherman_curl.so.1.3.0: cannot open shared object file: No such file or directory报错。 |
|     | # 这种错误是因为,leatherman rpm包版本问题,现有是1.10,实际需要1.3 |
|     | # 回退leatherman版本 |
|     | yum downgrade leatherman |
|     | yum list | grep leatherman |
|     | leatherman.x86_64                        1.3.0-9.el7                   @queens |
|     | leatherman.x86_64                        1.10.0-1.el7                  epel |
|     | leatherman-devel.x86_64                  1.10.0-1.el7                  epel |
二、国赛双节点部署
1、准备虚拟机
|     | 创建虚拟机前,创建好vmnet2(仅主机模式),vmnet10(NAT模式)网卡,检查对应的适配器是否创建成功。 |
|     | 准备两台vmware虚拟机,手动最小化安装2台Centos7.2系统,第一个网卡为仅主机模式,第二个网卡为NAT模式,配置CPU虚拟机,4G以上内存,50G以上硬盘。 |
master节点网卡:
|     | TYPE=Ethernet |
|     | DEFROUTE=yes |
|     | PEERDNS=yes |
|     | PEERROUTES=yes |
|     | IPV4_FAILURE_FATAL=no |
|     | IPV6INIT=yes |
|     | IPV6_AUTOCONF=yes |
|     | IPV6_DEFROUTE=yes |
|     | IPV6_PEERDNS=yes |
|     | IPV6_PEERROUTES=yes |
|     | IPV6_FAILURE_FATAL=no |
|     | NAME=eno16777736 |
|     | UUID=f34abd2e-89c9-4daf-a28c-54765164d59d |
|     | DEVICE=eno16777736 |
|     | ONBOOT=yes |
|     | IPADDR=192.168.16.10 |
Node节点网卡:
|     | TYPE=Ethernet |
|     | DEFROUTE=yes |
|     | PEERDNS=yes |
|     | PEERROUTES=yes |
|     | IPV6INIT=yes |
|     | UUID=8bbcc106-d60f-48cc-aafd-2bde0154fa2e |
|     | ONBOOT=yes |
|     | IPADDR=192.168.16.20 |
2、镜像挂载
镜像上传到master节点,然后完成挂载即可。
|     | # 挂载linux镜像 |
|     | cd /root/; |
|     | mount -o loop CentOS-7-x86_64-DVD-1511.iso /mnt/; |
|     | mkdir /opt/centos7.2; |
|     | cp -rvf /mnt/* /opt/centos7.2/ |
|     | umount /mnt/; |
|     | # 挂载iaas镜像 |
|     | cd /root/; |
|     | mount -o loop XianDian-IaaS-v2.2.iso /mnt/; |
|     | mkdir /opt/iaas; |
|     | cp -rvf /mnt/* /opt/iaas; |
|     | umount /mnt/; |
3、本地yum配置
分别配置控制节点和计算节点的yum
|     | # 控制节点: |
|     | rm -rf /etc/yum.repos.d/CentOS-*; |
|     | cat > /etc/yum.repos.d/local.repo <
|     | # 计算节点:(如果没有可以后面再配) |
|     | cat > /etc/yum.repos.d/local.repo << EOF |
|     | [centos] |
|     | name=centos |
|     | baseurl=ftp://192.168.16.10/centos7.2 |
|     | gpgcheck=0 |
|     | enabled=1 |
|     | [iaas] |
|     | name=iass |
|     | baseurl=ftp://192.168.16.10/iaas/iaas-repo |
|     | gpgcheck=0 |
|     | enabled=1 |
|     | EOF |
为计算节点提供ftp访问方式
|     | # 控制节点——yum缓存清理 |
|     | yum clean all |
|     | yum makecache |
|     | # 控制节点——安装vsftpd和ftp |
|     | yum install -y vsftpd |
|     | yum install -y ftp |
|     | rpm -qa| grep vsftpd |
|     | # 控制节点——修改vsftpd配置文件 |
|     | 在/etc/vsftpd/vsftpd.conf中添加一行代码: |
|     | anon_root=/opt |
|     | # 控制节点——安装网络工具包 |
|     | yum install net-tools |
|     | # 重启vsftpd服务 |
|     | systemctl restart vsftpd |
|     | # 开机启动vsftpd |
|     | systemctl enable vsftpd |
|     | # 控制节点、计算节点——关闭防火墙 |
|     | setenforce 0; |
|     | iptables -F; |
|     | iptables -X; |
|     | iptables -Z; |
|     | systemctl stop firewalld; |
|     | systemctl disable firewalld; |
|     | # 计算节点 |
|     | yum clean all |
|     | yum makecache |
4、给计算节点(node)添加新磁盘并分区
在vmware上给计算节点虚拟机添加一个新磁盘
虚拟机——> 设置——> 添加——> 硬盘——> scsi模式——> 创建新虚拟磁盘——> 20G,拆分为多个文件——> 完成
|     | # 重启计算节点虚拟机 |
|     | reboot |
|     | # 查看当前虚拟机的磁盘情况 |
|     | fdisk -l |
|     | # 可以看到Disk /dev/sdb: 21.5 GB是完全空闲的 |
|     | # 创建两个空白磁盘空间 |
|     | fdisk /dev/sdb |
|     | n,p,回车,回车,+10G |
|     | n,p,回车,回车,回车 |
|     | w   |
5、在controller和compute节点安装iaas-xiandian包
|     | # 控制节点、计算节点分别执行,安装软件包 |
|     | yum install -y  iaas-xiandian |
控制节点、计算节点编辑修改配置文件/etc/xiandian/openrc.sh
|     | ##--------------------system Config--------------------## |
|     | ##Controller Server Manager IP. example:x.x.x.x |
|     | HOST_IP=192.168.16.10 |
|     | ##Controller HOST Password. example:000000 |
|     | HOST_PASS=000000 |
|     | ##Controller Server hostname. example:controller |
|     | HOST_NAME=controller |
|     | ##Compute Node Manager IP. example:x.x.x.x |
|     | HOST_IP_NODE=192.168.16.20 |
|     | ##Compute HOST Password. example:000000 |
|     | HOST_PASS_NODE=000000 |
|     | ##Compute Node hostname. example:compute |
|     | HOST_NAME_NODE=compute |
|     | ##--------------------Chrony Config-------------------## |
|     | ##Controller network segment IP.  example:x.x.0.0/16(x.x.x.0/24) |
|     | network_segment_IP=192.168.16.0/24 |
|     | ##--------------------Rabbit Config ------------------## |
|     | ##user for rabbit. example:openstack |
|     | RABBIT_USER=openstack |
|     | ##Password for rabbit user .example:000000 |
|     | RABBIT_PASS=000000 |
|     | ##--------------------MySQL Config---------------------## |
|     | ##Password for MySQL root user . exmaple:000000 |
|     | DB_PASS=000000 |
|     | ##--------------------Keystone Config------------------## |
|     | ##Password for Keystore admin user. exmaple:000000 |
|     | DOMAIN_NAME=demo |
|     | ADMIN_PASS=000000 |
|     | DEMO_PASS=000000 |
|     | ##Password for Mysql keystore user. exmaple:000000 |
|     | KEYSTONE_DBPASS=000000 |
|     | ##--------------------Glance Config--------------------## |
|     | ##Password for Mysql glance user. exmaple:000000 |
|     | GLANCE_DBPASS=000000 |
|     | ##Password for Keystore glance user. exmaple:000000 |
|     | GLANCE_PASS=000000 |
|     | ##--------------------Nova Config----------------------## |
|     | ##Password for Mysql nova user. exmaple:000000 |
|     | NOVA_DBPASS=000000 |
|     | ##Password for Keystore nova user. exmaple:000000 |
|     | NOVA_PASS=000000 |
|     | ##--------------------Neturon Config-------------------## |
|     | ##Password for Mysql neutron user. exmaple:000000 |
|     | NEUTRON_DBPASS=000000 |
|     | ##Password for Keystore neutron user. exmaple:000000 |
|     | NEUTRON_PASS=000000 |
|     | ##metadata secret for neutron. exmaple:000000 |
|     | METADATA_SECRET=000000 |
|     | ##Tunnel Network Interface. example:x.x.x.x |
|     | INTERFACE_IP=192.168.16.10/192.168.16.20 |
|     | ##External Network Interface. example:eth1   第二张网卡 |
|     | INTERFACE_NAME=eno33554960 |
|     | ##External Network The Physical Adapter. example:provider |
|     | Physical_NAME=provider |
|     | ##First Vlan ID in VLAN RANGE for VLAN Network. exmaple:101 |
|     | minvlan=1 |
|     | ##Last Vlan ID in VLAN RANGE for VLAN Network. example:200 |
|     | maxvlan=2000 |
|     | ##--------------------Cinder Config--------------------## |
|     | ##Password for Mysql cinder user. exmaple:000000 |
|     | CINDER_DBPASS=000000 |
|     | ##Password for Keystore cinder user. exmaple:000000 |
|     | CINDER_PASS=000000 |
|     | ##Cinder Block Disk. example:md126p3 |
|     | BLOCK_DISK=sdb1 |
|     | ##--------------------Swift Config---------------------## |
|     | ##Password for Keystore swift user. exmaple:000000 |
|     | SWIFT_PASS=000000 |
|     | ##The NODE Object Disk for Swift. example:md126p4. |
|     | OBJECT_DISK=sdb2 |
|     | ##The NODE IP for Swift Storage Network. example:x.x.x.x. |
|     | STORAGE_LOCAL_NET_IP=192.168.16.20 |
|     | ##--------------------Heat Config----------------------## |
|     | ##Password for Mysql heat user. exmaple:000000 |
|     | HEAT_DBPASS=000000 |
|     | ##Password for Keystore heat user. exmaple:000000 |
|     | HEAT_PASS=000000 |
|     | ##--------------------Zun Config-----------------------## |
|     | ##Password for Mysql Zun user. exmaple:000000 |
|     | ZUN_DBPASS=000000 |
|     | ##Password for Keystore Zun user. exmaple:000000 |
|     | ZUN_PASS=000000 |
|     | ##Password for Mysql Kuryr user. exmaple:000000 |
|     | KURYR_DBPASS=000000 |
|     | ##Password for Keystore Kuryr user. exmaple:000000 |
|     | KURYR_PASS=000000 |
|     | ##--------------------Ceilometer Config----------------## |
|     | ##Password for Gnocchi ceilometer user. exmaple:000000 |
|     | CEILOMETER_DBPASS=000000 |
|     | ##Password for Keystore ceilometer user. exmaple:000000 |
|     | CEILOMETER_PASS=000000 |
|     | ##--------------------AODH Config----------------## |
|     | ##Password for Mysql AODH user. exmaple:000000 |
|     | AODH_DBPASS=000000 |
|     | ##Password for Keystore AODH user. exmaple:000000 |
|     | AODH_PASS=000000 |
|     | ##--------------------Barbican Config----------------## |
|     | ##Password for Mysql Barbican user. exmaple:000000 |
|     | BARBICAN_DBPASS=000000 |
|     | ##Password for Keystore Barbican user. exmaple:000000 |
|     | BARBICAN_PASS=000000 |
6、脚本安装openstack平台
|     | 控制节点、计算节点分别执行如下脚本安装基础服务: |
|     | iaas-pre-host.sh |
|     | 控制节点部署mysql数据库服务: |
|     | iaas-install-mysql.sh |
|     | 控制节点部署keystone服务: |
|     | iaas-install-keystore.sh |
|     | 控制节点部署glance服务: |
|     | iaas-install-glance.sh |
|     | 控制节点部署nova服务: |
|     | iaas-install-nova-controller.sh |
|     | 计算节点部署nova服务 |
|     | iaas-install-nova-compute.sh |
|     | 控制节点部署neutron |
|     | iaas-install-neutron-controller.sh |
|     | 错误处理——修改脚本: |
|     | vi  /usr/local/bin/iaas-install-neutron-controller-gre.sh |
|     | 将最后一行的 |
|     | systemctl enabled neutron-lbaas-agent   改为   systemctl enable neutron-lbaas-agent |
|     | 再执行下面的脚本: |
|     | iaas-install-neutron-controller-gre.sh |
|     | 计算节点部署neutron |
|     | iaas-install-neutron-compute.sh |
|     | iaas-install-neutron-compute-gre.sh |
|     | 控制节点部署dashboard |
|     | iaas-install-dashboard.sh |
三、Openstack平台使用
两节点部署,192.168.16.10为控制节点。192.168.16.20为计算节点。
1、创建镜像
|     | # 控制节点上,找到qcow2镜像 |
|     | [root@controller ~]# cd /opt/iaas/images/ |
|     | [root@controller images]# ls |
|     | CentOS_6.5_x86_64_XD.qcow2  CentOS_7.2_x86_64_XD.qcow2  MySQL_5.6_XD.qcow2 |
|     | # 上传镜像致Glance服务 |
|     | # 在控制节点,通过glance命令,将qcow2镜像上传到平台 |
|     | [root@controller images]# source /etc/keystone/admin-openrc.sh |
|     | [root@controller images]# glance image-create --name "centos7.2" --disk-format qcow2 --container-format bare --progress < CentOS_7.2_x86_64_XD.qcow2 |
2、创建虚拟机
(1)创建外部网络
选择菜单栏 项目——> 网络——> 网络。单击 创建网络 ,来创建虚拟机网络。
创建网络名net-gre,配置子网名称为net-subnet,网络地址为192.168.20.0/24,网关为192.168.20.2。
再配置DHCP地址池,激活DHCP,配置DNS为114.114.114.114。点击“已创建”创建网络。
选择菜单栏 管理员——> 系统——> 网络。对已创建的net-gre网络,点击 “编辑网络”,在弹框中勾选“外部网络”。
(2)创建内部网络
创建网络名int-gre,配置子网名称为 int-subnet,网络地址为10.10.0.0/24,网关为10.10.0.1。
配置DHCP地址池,激活DHCP。点击“已创建”创建网络。
(3)创建路由器
选择菜单栏 项目——> 网络——> 路由。单击 新建路由,来创建路由。
创建路由名称为route,外部网络选择 net-gre。点击“新建路由”创建路由。
在route路由中内部网络接口:
单击新建的路由名称,选择 接口 标签。点击 "增加接口"按钮。
在弹框中,选择 int-gre 内部网络,再点击 提交 。
(4)安全组配置
管理访问策略安全组,选择菜单栏 项目——> 计算——> 访问&安全。单击default安全组 管理规则 按钮。
点击 添加规则 ,选择"所有ICMP协议",单击 添加 按钮;选择"所有TCP协议",单击 添加 按钮;选择"所有UDP协议",单击 添加 按钮。
(5)创建云主机
创建云主机,选择菜单栏 项目——> 计算——> 云主机。单击右侧 "创建云主机"按钮。
云主机名称为:test,数量:1。选择centos7.2镜像;选择m1.small资源类型;选择int-gre网络。然后单击"启动实例"按钮创建实例。
选择菜单栏 项目——> 计算——> 云主机。在主机下拉框中选择 "绑定浮动IP"菜单命令。在弹框中点击 "+"分配一个地址,单击 "分配IP"按钮。点击 "关联"按钮,关联浮动IP地址。
(6)连接云主机
打开CMD窗口,通过ping命令测试连通云主机。
使用secureCRT工具,连接云主机,用户名:root,密码:000000。
四、Keystone服务运维
在Openstack框架中,keystone(Openstack Identity Service)的功能是负责验证身份、校验服务规则和发布服务令牌的,它实现了Openstack的Identity API.keystone可分解为两个功能:权限管理和服务目录。
https://www.cnblogs.com/mh20131118/p/12942346.html
https://www.cnblogs.com/linuxk/p/9282996.html
1、keystone运维命令
|     | # 环境配置 |
|     | source /etc/keystone/admin-openrc.sh |
|     | # 创建 hqs用户 |
|     | openstack user create --password ps1234 --email hqs@example.com --domain demo hqs |
|     | # 创建acme项目 |
|     | openstack project create --domain demo acme |
|     | # 创建角色 |
|     | openstack role create compute-user |
|     | # 绑定用户和项目权限 |
|     | # 添加的用户需要分配一定的权限,需要把用户关联绑定到对应的项目和角色 |
|     | openstack role add --user hqs --project acme compute-user |
2、keystone查询命令
|     | # 用户列表查询 |
|     | [root@controller ~]# openstack user list |
|     | | ID                               | Name    | |
|     | | 0f217182b5af448c988f5464c706a337 | admin   | |
|     | | 1579d0526c8b4cf0ba1158960054fde0 | neutron | |
|     | | 408d6f8e000847a3a9a0f799a1ea2ef6 | hqs     | |
|     | | 560d1dca91184856822e3750ea2f4afb | nova    | |
|     | | 5ca7355fbe4f4b87b352a72f9c4b4a66 | cinder  | |
|     | | 93443c8fc497495e8bb9033a1a52fc1d | demo    | |
|     | | d5bcfce4e83d4ef696bcd87599399429 | swift   | |
|     | | e255b170101c41d3b839dbb013daef02 | glance  | |
|     | # 查询hqs用户详细信息 |
|     | [root@controller ~]# openstack user show hqs |
|     | | Field     | Value                            | |
|     | | domain_id | 90f55d85d1824e2ca27318eefc57535e | |
|     | | email     | hqs@example.com                  | |
|     | | enabled   | True                             | |
|     | | id        | 408d6f8e000847a3a9a0f799a1ea2ef6 | |
|     | | name      | hqs                              | |
|     | # 查询当前openstack平台所有项目 |
|     | [root@controller ~]# openstack project list |
|     | | ID                               | Name    | |
|     | | 015510f69fd74453a700a529b7bee827 | demo    | |
|     | | 168c9d9e5cf448c2a3dab6335590566a | service | |
|     | | 386dbfcf77e444c7872e4e23d5829fcc | admin   | |
|     | | b66f515463e54b229b1d61d9313717ff | acme    | |
|     | # 查询acme项目详情 |
|     | [root@controller ~]# openstack project show acme |
|     | | description |                                  | |
|     | | id          | b66f515463e54b229b1d61d9313717ff | |
|     | | is_domain   | False                            | |
|     | | name        | acme                             | |
|     | | parent_id   | 90f55d85d1824e2ca27318eefc57535e | |
|     | # 查询所有keystone角色 |
|     | [root@controller ~]# openstack role list |
|     | | ID                               | Name         | |
|     | | 0190945cf6a84b60bb2f4631f85c30fa | compute-user | |
|     | | 4c438257d4a24e4aa4d4fcbeff248bce | user         | |
|     | | d8ac2f3e57664b7abee701d82c9bbf16 | admin        | |
|     | # 查询compute-user角色详细信息 |
|     | [root@controller ~]# openstack role show compute-user |
|     | | domain_id | None                             | |
|     | | id        | 0190945cf6a84b60bb2f4631f85c30fa | |
|     | | name      | compute-user                     | |
|     | # 查看平台所有服务所使用的端点地址 |
|     | [root@controller ~]# openstack endpoint list |
|     | | ID         | Region    | Service Name | Service Type | Enabled | Interface | URL           | |
|     | | 14f90cb0cb | RegionOne | nova         | compute      | True    | internal  | http://contro | |
五、Nova组件详解
计算节点通过Nova Computer进行虚拟机创建,通过libvirt调用kvm创建虚拟机,nova之间通信通过rabbitMQ队列进行通信。
Nova位于Openstack架构的中心,其他服务或者组件(比如Glance、Cinder、Neutron等)对它提供支持,另外它本身的架构也比较复杂。
作用:
1. Nova是OpenStack最核心的服务模块,负责管理和维护云计算环境的计算资源,负责整个云环境虚拟机生命周期的管理。
2. Nova是OpenStack的计算服务,负责维护和管理的网络和存储,提供计算服务。
https://www.cnblogs.com/mh20131118/p/12939358.html
https://www.cnblogs.com/linuxk/p/9454258.html
1、安全组相关操作:
|     | nova |
|     |     secgroup-add-default-rule   Add a rule to the set of rules that will be |
|     |                                 added to the 'default' security group for new |
|     |                                 tenants (nova-network only). |
|     |     secgroup-add-group-rule     Add a source group rule to a security group. |
|     |     secgroup-add-rule           Add a rule to a security group. |
|     |     secgroup-create             Create a security group. |
|     |     secgroup-delete             Delete a security group. |
|     |     secgroup-delete-default-rule |
|     |                                 Delete a rule from the set of rules that will |
|     |                                 be added to the 'default' security group for |
|     |                                 new tenants (nova-network only). |
|     |     secgroup-delete-group-rule  Delete a source group rule from a security |
|     |                                 group. |
|     |     secgroup-delete-rule        Delete a rule from a security group. |
|     |     secgroup-list               List security groupsfor the current tenant. |
|     |     secgroup-list-default-rules |
|     |                                 List rules that will be added to the 'default' |
|     |                                 security group for new tenants. |
|     |     secgroup-list-rules         List rules for a security group. |
|     |     secgroup-update             Update a security group. |
|     | # 安全组查看: |
|     | [root@controller ~]# nova secgroup-list |
|     | | Id                                   | Name    | Description            | |
|     | | 486eaa38-8e3d-4214-96bc-e6fee9b81be6 | default | Default security group | |
|     | # 安全组创建 |
|     | [root@controller ~]# nova  secgroup-create hqs 'Most great security group' |
|     | | 1f2e9304-2fa0-45ac-a407-9816c72a1190 | hqs  | Most great security group | |
|     | # 安全组更新 |
|     | [root@controller ~]# nova  secgroup-update 218faa36-c250-40d5-9775-534049e5771a  hqs111 'One of the most great security group ' |
|     | | 218faa36-c250-40d5-9775-534049e5771a | hqs111 | One of the most great security group  | |
|     | # 安全组删除 |
|     | [root@controller ~]# nova secgroup-delete hqs111 |
|     | # 安全组规则查看 |
|     | [root@controller ~]# nova secgroup-list-rules hqs |
|     | | IP Protocol | From Port | To Port | IP Range | Source Group | |
|     | [root@controller ~]# nova secgroup-list-rules default |
|     | | tcp         | 1         | 65535   | 0.0.0.0/0 |              | |
|     | | udp         | 1         | 65535   | 0.0.0.0/0 |              | |
|     | | icmp        | -1        | -1      | 0.0.0.0/0 |              | |
|     | |             |           |         |           | default      | |
|     | # 安全组规则添加 |
|     | [root@controller ~]# nova  secgroup-add-rule hqs icmp -1 -1 0.0.0.0/0 |
|     | [root@controller ~]# nova  secgroup-add-rule hqs udp 1 65535 0.0.0.0/0 |
|     | [root@controller ~]# nova  secgroup-add-rule hqs tcp 1 65535 0.0.0.0/0 |
|     | # 安全组规则删除 |
|     | [root@controller ~]# nova  secgroup-delete-rule hqs icmp -1 -1 0.0.0.0/0 |
2、云主机类型操作
|     | nova |
|     | flavor-access-add           Add flavor access for the given tenant. |
|     | flavor-access-list          Print access information about the given |
|     | flavor. |
|     | flavor-access-remove        Remove flavor access for the given tenant. |
|     | flavor-create               Create a new flavor. |
|     | flavor-delete               Delete a specific flavor |
|     | flavor-key                  Set or unset extra_spec for a flavor. |
|     | flavor-list                 Print a list of available 'flavors' (sizes of |
|     | servers). |
|     | flavor-show                 Show details about the given flavor. |
|     | # 云主机类型列表查看 |
|     | [root@controller ~]# nova flavor-list |
|     | | ID                                   | Name      | Memory_MB | Disk | Ephemeral | Swap | VCPUs | RXTX_Factor | Is_Public | |
|     | | 1                                    | m1.tiny   | 512       | 1    | 0         |      | 1     | 1.0         | True      | |
|     | | 2                                    | m1.small  | 2048      | 20   | 0         |      | 1     | 1.0         | True      | |
|     | | 3                                    | m1.medium | 4096      | 40   | 0         |      | 2     | 1.0         | True      | |
|     | | 4                                    | m1.large  | 8192      | 80   | 0         |      | 4     | 1.0         | True      | |
|     | | 5                                    | m1.xlarge | 16384     | 160  | 0         |      | 8     | 1.0         | True      | |
|     | | 7645393e-4f46-473a-85bf-6ea69669dac2 | m1-hqs    | 512       | 10   | 0         |      | 1     | 1.0         | True      | |
|     | # 云主机类型添加 |
|     | [root@controller ~]# nova  flavor-create m1.hqs 6 1024 10 1 |
|     | | 6  | m1.hqs | 1024      | 10   | 0         |      | 1     | 1.0         | True      | |
|     | # 云主机类型详情查看 |
|     | [root@controller ~]# nova flavor-show m1.hqs |
|     | | Property                   | Value  | |
|     | | OS-FLV-DISABLED:disabled   | False  | |
|     | | OS-FLV-EXT-DATA:ephemeral  | 0      | |
|     | | disk                       | 10     | |
|     | | extra_specs                | {}     | |
|     | | id                         | 6      | |
|     | | name                       | m1.hqs | |
|     | | os-flavor-access:is_public | True   | |
|     | | ram                        | 1024   | |
|     | | rxtx_factor                | 1.0    | |
|     | | swap                       |        | |
|     | | vcpus                      | 1      | |
|     | # 云主机类型删除 |
|     | [root@controller ~]# nova flavor-delete  m1-hqs |
3、云主机实例操作
|     | # 实例列表查看 |
|     | nova list |
|     | # 实例详情查看 |
|     | nova show  |
|     | # 实例创建 |
|     | nova boot <实例名称> |
|     | # 可选参数: |
|     | --flavor              虚拟机类型 |
|     | --image                可选用的镜像 |
|     | --image-with       镜像的元数据属性 |
|     | --boot-volume      启动逻辑卷的ID |
|     | --snapshot       快照. |
|     | --min-count           Boot at least  servers (limited by |
|     | quota). |
|     | --max-count           Boot up to  servers (limited by |
|     | quota). |
|     | --meta             元数据Record arbitrary key/value metadata to |
|     | /meta_data.json on the metadata server. Can be |
|     | specified multiple times. |
|     | --file     文件Store arbitrary files from  locally |
|     | to  on the new server. Limited by |
|     | the injected_files quota value. |
|     | --key-name          密钥名称Key name of keypair that should be created |
|     | earlier with the command keypair-add. |
|     | --user-data        注入的用户数据user data file to pass to be exposed by the |
|     | metadata server. |
|     | --availability-zone  |
|     | 可用域The availability zone for server placement. |
|     | --security-groups  |
|     | 安全组Comma separated list of security group names. |
|     | --block-device-mapping  |
|     | 块存储格式化Block device mapping in the format =:::. |
|     | --block-device key1=value1[,key2=value2...]   块设备参数 |
|     | --swap             交换空间大小Create and attach a local swap block device of |
|     |  MB. |
|     | --ephemeral size=[,format=] |
|     | 连接块存储的大小Create and attach a local ephemeral block |
|     | device of  GB and format it to . |
|     | --hint             自定义数据Send arbitrary key/value pairs to the |
|     | scheduler for custom use. |
|     | --nic  |
|     | 配置网络Create a NIC on the server. Specify option |
|     | multiple times to create multiple NICs. net- |
|     | id: attach NIC to network with this UUID net- |
|     | name: attach NIC to network with this name |
|     | (either port-id or net-id or net-name must be |
|     | provided), v4-fixed-ip: IPv4 fixed address for |
|     | NIC (optional), v6-fixed-ip: IPv6 fixed |
|     | address for NIC (optional), port-id: attach |
|     | NIC to port with this UUID (either port-id or |
|     | net-id must be provided). |
|     | --config-drive         驱动配置Enable config drive. |
|     | --poll                        显示创建进度Report the new server boot progress until it |
|     | completes. |
|     | --admin-pass           Admin password for the instance. |
|     | --access-ip-v4         Alternative access IPv4 of the instance. |
|     | --access-ip-v6         Alternative access IPv6 of the instance. |
|     | --description    Description for the server. (Supported by API |
|     | versions '2.19' - '2.latest') |
|     | # 1、查看镜像 |
|     | glance image-list |
|     | # 2、查看规格 |
|     | nova flavor-list |
|     | # 3、查看安全组 |
|     | nova secgroup-list |
|     | # 4、查看可用的网络 |
|     | neutron net-list |
|     | nova boot     |
|     | --image centos7.2       |
|     | --availability-zone nova   |
|     | --flavor m1.hqs     |
|     | --security-groups hqs   |
|     | --nic net-id=64306052-bcec-4209-ac4c-45b9d2de4dde   |
|     | caocao-server1 |
|     | # 5、实例创建 |
|     | [root@controller images]# nova boot test-server --image centos7.2 --flavor m1.lxh --availability-zone nova --security-groups hqs  --nic net-id=451fd2af-e1eb-4437-bf71-53b5f91c10b5 |
|     | | OS-DCF:diskConfig                    | MANUAL                                           | |
|     | | OS-EXT-AZ:availability_zone          | nova                                             | |
|     | | OS-EXT-SRV-ATTR:host                 | -                                                | |
|     | | OS-EXT-SRV-ATTR:hostname             | test-server                                      | |
|     | | OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname  | -                                                | |
|     | | OS-EXT-SRV-ATTR:instance_name        | instance-0000000d                                | |
|     | | OS-EXT-SRV-ATTR:kernel_id            |                                                  | |
|     | | OS-EXT-SRV-ATTR:launch_index         | 0                                                | |
|     | | OS-EXT-SRV-ATTR:ramdisk_id           |                                                  | |
|     | | OS-EXT-SRV-ATTR:reservation_id       | r-zoria5fn                                       | |
|     | | OS-EXT-SRV-ATTR:root_device_name     | -                                                | |
|     | | OS-EXT-SRV-ATTR:user_data            | -                                                | |
|     | | OS-EXT-STS:power_state               | 0                                                | |
|     | | OS-EXT-STS:task_state                | scheduling                                       | |
|     | | OS-EXT-STS:vm_state                  | building                                         | |
|     | | OS-SRV-USG:launched_at               | -                                                | |
|     | | OS-SRV-USG:terminated_at             | -                                                | |
|     | | accessIPv4                           |                                                  | |
|     | | accessIPv6                           |                                                  | |
|     | | adminPass                            | ejFD96k8DUkW                                     | |
|     | | config_drive                         |                                                  | |
|     | | created                              | 2021-10-19T0245Z                             | |
|     | | description                          | -                                                | |
|     | | flavor                               | m1.lxh (111)                                     | |
|     | | hostId                               |                                                  | |
|     | | host_status                          |                                                  | |
|     | | id                                   | 22d0a54b-2a6f-4ea8-8729-dc07055c19e5             | |
|     | | image                                | centos7.2 (8aec8782-c6af-41d8-a225-ada5a2af13dc) | |
|     | | key_name                             | -                                                | |
|     | | locked                               | False                                            | |
|     | | metadata                             | {}                                               | |
|     | | name                                 | test-server                                      | |
|     | | os-extended-volumes:volumes_attached | []                                               | |
|     | | progress                             | 0                                                | |
|     | | security_groups                      | hqs                                              | |
|     | | status                               | BUILD                                            | |
|     | | tenant_id                            | 386dbfcf77e444c7872e4e23d5829fcc                 | |
|     | | updated                              | 2021-10-19T0255Z                             | |
|     | | user_id                              | 0f217182b5af448c988f5464c706a337                 | |
|     | # 实例停止 |
|     | [root@controller ~]# nova stop hqs_server |
|     | Request to stop server hqs_server has been accepted. |
|     | # 实例启动 |
|     | [root@controller ~]# nova start hqs_server |
|     | Request to start server hqs_server has been accepted. |
|     | # 实例重启 |
|     | [root@controller ~]# nova reboot hqs_server |
|     | Request to reboot server  has been accepted. |
|     | [root@controller ~]# nova list |
|     | | ID                                   | Name       | Status  | Task State     | Power State | Networks                         | |
|     | | b51590fc-33cc-4d54-8e54-c0530e912d2b | hqs_server | REBOOT  | reboot_started | Running     | int-gre=172.25.2.8               | |
|     | | c6cabeed-1176-4634-b493-b6be7c351a03 | test       | SHUTOFF | -              | Shutdown    | int-gre=172.25.2.3, 192.168.20.4 | |
|     | # 实例挂起 |
|     | [root@controller ~]# nova pause test |
|     | | c6cabeed-1176-4634-b493-b6be7c351a03 | test       | PAUSED | -              | Paused      | int-gre=172.25.2.3, 192.168.20.4 | |
|     | # 实例删除 |
|     | [root@controller ~]# nova delete hqs_server |
|     | Request to delete server hqs_server has been accepted. |
4、浮动IP
|     | nova |
|     | floating-ip-associate       Associate a floating IP address to a server. |
|     | floating-ip-bulk-create     Bulk create floating IPs |
|     | by  range (nova-network only). |
|     | floating-ip-bulk-delete     Bulk delete floating IPs by range (nova- |
|     | network only). |
|     | floating-ip-bulk-list       List all floating IPs (nova-network only). |
|     | floating-ip-create          Allocate a floating IP for the current tenant. |
|     | floating-ip-delete          De-allocate a floating IP. |
|     | floating-ip-disassociate    Disassociate a floating IP address from a |
|     | server. |
|     | floating-ip-list            List floating IPs. |
|     | floating-ip-pool-list       List all floating IP pools. |
|     | # 创建浮动IP |
|     | # 语法:nova floating-ip-create  |
|     | [root@controller nova]# nova  floating-ip-create  net-gre |
|     | | Id                                   | IP           | Server Id | Fixed IP | Pool    | |
|     | | fcb2439d-ba4f-4467-ad60-34726d57aba4 | 192.168.37.5 | -         | -        | net-gre | |
|     | # 浮动IP的列表信息 |
|     | [root@controller nova]# nova floating-ip-list |
|     | # 浮动IP地址池信息 |
|     | [root@controller nova]# nova floating-ip-pool-list |
|     | | name    | |
|     | | net-gre | |
|     | # 查看浮动IP详细信息 |
|     | [root@controller nova]# openstack ip  floating show 192.168.37.5 |
|     | | dns_domain          |                                      | |
|     | | dns_name            |                                      | |
|     | | fixed_ip_address    | None                                 | |
|     | | floating_ip_address | 192.168.37.5                         | |
|     | | floating_network_id | 847163a4-65dd-456e-a839-4f810cce80cf | |
|     | | id                  | fcb2439d-ba4f-4467-ad60-34726d57aba4 | |
|     | | port_id             | None                                 | |
|     | | project_id          | 386dbfcf77e444c7872e4e23d5829fcc     | |
|     | | router_id           | None                                 | |
|     | | status              | DOWN                                 | |
|     | # 浮动ip关联给实例 |
|     | # 语法:nova floating-ip-associate [--fixed-address ]
| |     | # 参数: | |     | #          Name or ID of server.(nova list) | |     | #
      IP Address.(nova floating-ip-list) | |     | [root@controller nova]# nova floating-ip-associate caocao-server1 192.168.37.5 | |     | [root@controller nova]# nova list | |     | +--------------------------------------+----------------+--------+------------+-------------+---------------------------------+ | |     | | ID                                   | Name           | Status | Task State | Power State | Networks                        | | |     | +--------------------------------------+----------------+--------+------------+-------------+---------------------------------+ | |     | | e2c75e51-1a3b-4a0b-8765-d7ff6e8188e3 | caocao-server1 | ACTIVE | -          | Running     | int-gre=10.10.0.3, 192.168.37.5 | | |     | +----------------------- | |     |     | |     | # 浮动IP解除关联实例 | |     | # 语法:nova floating-ip-disassociate
| |     | [root@controller nova]# nova floating-ip-disassociate caocao-server1 192.168.37.5 | |     | [root@controller nova]# nova list | |     | +--------------------------------------+----------------+--------+------------+-------------+-------------------+ | |     | | ID                                   | Name           | Status | Task State | Power State | Networks          | | |     | +--------------------------------------+----------------+--------+------------+-------------+-------------------+ | |     | | e2c75e51-1a3b-4a0b-8765-d7ff6e8188e3 | caocao-server1 | ACTIVE | -          | Running     | int-gre=10.10.0.3 | | |     | +--------------------------------------+----------------+--------+------------+-------------+-------------------+ | |     |     | |     | # 解除关联并删除浮动IP | |     | [root@controller nova]# nova floating-ip-associate caocao-server1 192.168.37.5 | |     | [root@controller nova]# nova floating-ip-delete 192.168.37.5 | |     | [root@controller nova]# nova list | |     | +--------------------------------------+----------------+--------+------------+-------------+-------------------+ | |     | | ID                                   | Name           | Status | Task State | Power State | Networks          | | |     | +--------------------------------------+----------------+--------+------------+-------------+-------------------+ | |     | | e2c75e51-1a3b-4a0b-8765-d7ff6e8188e3 | caocao-server1 | ACTIVE | -          | Running     | int-gre=10.10.0.3 | | |     | +--------- | |     | [root@controller nova]# nova floating-ip-list | |     | +----+----+-----------+----------+------+ | |     | | Id | IP | Server Id | Fixed IP | Pool | | |     | +----+----+-----------+----------+------+ | |     | +----+----+-----------+----------+------+ |
5、密钥管理
|     | nova |
|     | keypair-add                 Create a new key pair for use with servers. |
|     | keypair-delete              Delete keypair given by its name. (Supported |
|     | by API versions '2.0' - '2.latest') [hint: use |
|     | '--os-compute-api-version' flag to show help |
|     | message for proper version] |
|     | keypair-list                Print a list of keypairs for a user (Supported |
|     | keypair-show                Show details about the given keypair. |
|     | (Supported by API versions '2.0' - '2.latest') |
|     | [hint: use '--os-compute-api-version' flag to |
|     | show help message for proper version] |
|     | # 查看密钥列表 |
|     | [root@controller ~]# nova keypair-list |
|     | | Name | Type | Fingerprint                                     | |
|     | | test | ssh  | 5cd8b9cbeb52048c:1e | |
|     | # 查看密钥详情 |
|     | [root@controller ~]# nova  keypair-show test |
|     | | created_at  | 2021-10-28T1412.000000                      | |
|     | | deleted     | False                                           | |
|     | | deleted_at  | -                                               | |
|     | | fingerprint | 5cd8b9cbeb52048c:1e | |
|     | | id          | 1                                               | |
|     | | name        | test                                            | |
|     | | type        | ssh                                             | |
|     | | updated_at  | -                                               | |
|     | Public key: ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDc/qEc2ihvE7aLgSVH0lt5PDBwEYXW0CqMx8sGJPT1p3r0mxdJiti9pJxBRoX+oOhA/LFssaOGvtHDK79Njs3HynrXkxvKo6UfmBNQzt2z5C3nTP2U17JY2wrOh7YyYdhuuRirCLNHQk4hM1YY9BbPrCLjLlQ8Gms6vdgDCgT1gXuRppBTfQKrIKKRk6d5vIqBMoGM3fCaM34DiqwOS/uq8gQM8T/io9h6XrTKWznmZgzaFJ2S3XUZhAliSEgkraxZIM8L3QWumMlBVryYVUX6QEKv29hNWYZF/bxUqfQx50vBuIfHlKgkcccAVDy6OoZNmd6T1rdJXEdW+MWobHu7 Generated-by-Nova |
|     | # 创建密钥 |
|     | [root@controller ~]# nova keypair-add hqs --key-type ssh |
|     | -----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- |
|     | MIIEpwIBAAKCAQEAw3YnZk1ej5j3+CjpWalgmVWxrdAVZGfpC3Qklz+0RW7p4nTn |
|     | VlkGL7mWEgx7fmRaBzZuwUuSuvFB79zWhGZqh7Dt0Zeibyy48u3AtZtDY1ZVkvss |
|     | Vq7zOdUgg+2C8Em7KTAXsuf1I7KPxgJHX7j9pluN8zBQKiYYi4K+RPCVtisw3ev0 |
|     | Ey5vi7e1IuUawXpjWnGe+/yzCZWgL8X2uhyYH0cJUmO3PbFuX0aoZr/JsLbMfkeL |
|     | 0hCDkpKgkx8L/VD6C8FW+Z3mfJGxJtGwakb+BGyOYZ3j/Sv7bh03QKPgViqJ9CGa |
|     | WL5/y8dYmFLYM45Gb60FLWPSHWLmH9SFnmV7UwIDAQABAoIBABkiGUDbU/xs8/2x |
|     | 7Qd9cxFkZntuFUIa5ml1nrrgEyMWdvaKh7Cfs97xIy3g8wQ2jSj+Q9GRESX+nbbl |
|     | E6RksvANvRbFQ7q96m46ShxQAaNFV62VpIbk6huWnx63rK2PHYTXTUTQ9MGJVVll |
|     | s53IYL1CaodJwBUbXu6ZejPNJ8MLoyom7cH89uaP5K8Ej7pHObaxMBCkSylU0vcG |
|     | qJp0Gu1NbnQ823EYm5QeEqUfG8xLyXKOvAq3scZHg5hqdD6SDVOYm3uQM8TF8zkY |
|     | SSTYrwktj7g7vP6ZQ0zY3k/s/zxMbTIurwwNm8L93tPcgtJUMw+fPYu3OHr9nhBt |
|     | aeFJ6AkCggCBANoJLHA6j5Jgj0uLy+ur8BmU8qSCJ7Nmx3JZFj2ELoZcLzjniHqH |
|     | 14QHqnBgFxaUAvmpy8wCMnIKrk83FdEkgk2vwSlsr1uEiz+MNHKqapWwiezR87HB |
|     | 5XsgtHpOsBlTpzQlOL7TJX7kCtZYgyGbQJvLMeek+cqy2YsNp28AgFulAoIAgQDl |
|     | fr5dBmEMBtTVaAjZFlyhJIXpf93QeC9KTtCLJ0QXAVPpCLlnulC8W4JfuZDTFqOr |
|     | gnx1y84DfyoZ4/K6zPNfqguRRzE2sxMNDLNZeyZiA10uZwEh+AJtCf54FU2xZtVP |
|     | 1eZ7I4QMR2jaDSj5nWgF90DYHoWLxOEeIVnTnFoplwKCAIANyxrGls3SYs1t6BAk |
|     | fqIX3DZldd5xGQVxFHW1upD+6wIJxYv6xHE75wg/R7TuNrrhdH5yD4mFcWuJk2CL |
|     | 9JVRuNatejS1w3LTuFjxEBriEWMIWlfiXPPZkD4aprO5RnODdv9aAx2SI3cUDFFv |
|     | ZNT3hilIEEXFLv9YLqry+MMmCQKCAIBpG+OUN5e7KmXQWBW1V8iVBWVPzICLOoBu |
|     | SCq7kQBeiP0lfhlsqKjRnBfaP+NUysmrg9f9G5r/fv6JXR2O8M+GwRsLLtAbfWj8 |
|     | URTTptOtkFzdI9Ag/rYdurYRybAL0E1ig1VMkLep6Ard06kwqic6lEPeuBvyJ/nz |
|     | EtNRWArzgQKCAIAQDXQbP+20nzHoWqy1sFYIpOYrC+pZGX3tZb8DfAKrhrL+FkGe |
|     | PSe6bNwgWVDEUwTyvoPUexvAVi7nZ1sqMw/Ar+KxCXcti+dzZZZa3typLQMceOr2 |
|     | wFfpNMT/Kq2DTrgkXN+jpFczv/R0kNn5bOB/DIm8JUeN44k97lMzIrD7TA== |
|     | -----END RSA PRIVATE KEY----- |
|     | # 删除密钥 |
|     | | hqs  | ssh  | e2e91d4552380db8:b9 | |
|     | [root@controller ~]# nova keypair-delete hqs |
6、配额管理
|     | # 待补全 |
|     | [root@controller ~]# openstack quota show admin |
|     | | backup_gigabytes     | 1000                             | |
|     | | backups              | 10                               | |
|     | | cores                | 20                               | |
|     | | firewall             | 10                               | |
|     | | firewall_policy      | 10                               | |
|     | | firewall_rule        | 100                              | |
|     | | fixed-ips            | -1                               | |
|     | | floating-ips         | 50                               | |
|     | | gigabytes            | 1000                             | |
|     | | health_monitor       | -1                               | |
|     | | injected-file-size   | 10240                            | |
|     | | injected-files       | 5                                | |
|     | | injected-path-size   | 255                              | |
|     | | instances            | 10                               | |
|     | | key-pairs            | 100                              | |
|     | | member               | -1                               | |
|     | | network              | 10                               | |
|     | | per_volume_gigabytes | -1                               | |
|     | | pool                 | 10                               | |
|     | | port                 | 50                               | |
|     | | project              | 386dbfcf77e444c7872e4e23d5829fcc | |
|     | | properties           | 128                              | |
|     | | ram                  | 51200                            | |
|     | | rbac_policy          | 10                               | |
|     | | router               | 10                               | |
|     | | secgroup-rules       | 100                              | |
|     | | secgroups            | 10                               | |
|     | | server_group_members | 10                               | |
|     | | server_groups        | 10                               | |
|     | | snapshots            | 10                               | |
|     | | subnet               | 10                               | |
|     | | subnetpool           | -1                               | |
|     | | vip                  | 10                               | |
|     | | volumes              | 10                               | |
六、Neutron网络服务
|     | # 查看网络列表信息 |
|     | [root@controller ~]# openstack network list |
|     | | ID                                   | Name    | Subnets                              | |
|     | | 847163a4-65dd-456e-a839-4f810cce80cf | net-gre | 757f4819-48aa-4026-aff2-8e78b4161691 | |
|     | | 64306052-bcec-4209-ac4c-45b9d2de4dde | int-gre | d3aa832b-8bcf-4a7b-9692-540b468a711b | |
|     | # 查看网络详细信息 |
|     | [root@controller ~]# openstack network show net-gre |
|     | | admin_state_up            | UP                                   | |
|     | | availability_zone_hints   |                                      | |
|     | | availability_zones        | nova                                 | |
|     | | created_at                | 2021-10-18T1838                  | |
|     | | id                        | 847163a4-65dd-456e-a839-4f810cce80cf | |
|     | | ipv4_address_scope        | None                                 | |
|     | | ipv6_address_scope        | None                                 | |
|     | | is_default                | False                                | |
|     | | mtu                       | 1458                                 | |
|     | | name                      | net-gre                              | |
|     | | port_security_enabled     | True                                 | |
|     | | provider:network_type     | gre                                  | |
|     | | provider:physical_network | None                                 | |
|     | | provider:segmentation_id  | 99                                   | |
|     | | router_external           | Internal                             | |
|     | | shared                    | False                                | |
|     | | status                    | ACTIVE                               | |
|     | | subnets                   | 757f4819-48aa-4026-aff2-8e78b4161691 | |
|     | | tags                      | []                                   | |
|     | | updated_at                | 2021-10-18T1825                  | |
|     | # 创建网络 |
|     | [root@controller ~]# openstack network create int-gre-test --project admin |
|     | | availability_zones        |                                      | |
|     | | created_at                | 2021-10-28T1407                  | |
|     | | headers                   |                                      | |
|     | | id                        | 8e16c3a3-53f2-4ab7-b77f-3f1c1bf22dc6 | |
|     | | mtu                       | 1458                                 | |
|     | | name                      | int-gre-test                         | |
|     | | provider:segmentation_id  | 91                                   | |
|     | | subnets                   |                                      | |
|     | | tags                      | []                                   | |
|     | | updated_at                | 2021-10-28T1407                  | |
|     | # 更新网络 |
|     | [root@controller ~]# openstack network set  int-gre-test --enable --name int-test-gre |
|     | | 8e16c3a3-53f2-4ab7-b77f-3f1c1bf22dc6 | int-test-gre |                                      | |
|     | [root@controller ~]# openstack network show int-test-gre |
|     | | mtu                       | 1458                                 | |
|     | | name                      | int-test-gre                         | |
|     | | subnets                   |                                      | |
|     | | tags                      | []                                   | |
|     | | updated_at                | 2021-10-28T1404                  | |
|     | # 删除网络 |
|     | [root@controller ~]# openstack network delete int-gre-test |
链接: https://www.cnblogs.com/zhengyan6/p/16204860.html
