ADIS16136精密角速率传感器技术手册
概述
ADIS16136 iSensor® MEMS 陀螺仪是一款高性能、数字陀螺仪检测系统,自治工作,无需用户配置便可产生精确的速率检测数据。其性能优势包括低噪声密度、宽带宽和出色的运动中偏置稳定度,支持平台控制、导航、机器人和医疗仪器等应用。
这款传感器系统实现了业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化的动态性能。工厂校准为整个传感器信号链提供−40°C至+85°C温度范围内的灵敏度和偏置特性。因此,每个ADIS16136都有其自己独特的补偿公式,安装后可产生精确的测量结果。对于一些系统,工厂校准可免除系统级校准,大大简化操作。
ADIS16136以最高2048 SPS的速率提供数据,并提供一个均值/抽取滤波器结构,以优化噪声与带宽的取舍。串行外设接口(SPI)和用户寄存器结构允许轻松访问配置控制选项和校准的传感器数据,适合嵌入式处理器平台。
36 mm × 44 mm × 14 mm封装提供4个孔,使用M2(或2-56标准尺寸)机械螺丝可轻松实现机械连接;此外还提供一个标准24引脚、双排、1 mm间距连接器,支持与印刷电路板(PCB)或电缆系统实现电气连接。工作温度范围为−40°C至+85°C。
数据表:*附件:ADIS16136精密角速率传感器技术手册.pdf
应用
  • 精密仪器
  • 平台稳定与控制
  • 工业机车导航
  • 井下仪器
  • 机器人
特性
  • 数字陀螺仪系统,±450°/秒测量范围
  • 运动中偏置稳定度:4°/小时
  • 自治工作和数据收集
    • 无需外部配置命令
    • 启动时间:180 ms;休眠模式恢复时间:2.5 ms
  • 工厂校准灵敏度和偏置
  • 校准温度范围:−40°C至+70°C
  • SPI兼容型串行接口
  • 宽带宽:380 Hz
  • 嵌入式温度传感器
框图
ADIS16136
时序图
ADIS16136
引脚配置描述
ADIS16136
典型性能特征
ADIS16136
工作原理
ADIS16136是一个无需用户初始化的自主系统。一旦接通有效电源,它就会进行初始化,开始采样、处理并将传感器数据加载到输出寄存器中。在每个采样周期完成整合后,DIO1引脚会变为高电平。其SPI接口便于与众多嵌入式处理器平台整合,电气连接如图10所示,处理器引脚名称及功能见表6。ADIS16136
ADIS16136
ADIS16136的SPI接口支持全双工串行通信(即同时发送和接收),采用图13所示的位顺序。表7列出了为ADIS16136的SPI接口初始化处理器串行端口时需关注的常见设置。
读取传感器数据
读取单个寄存器需要两个16位SPI周期。第一个周期使用图13中的位分配来请求寄存器内容。然后,在第二个序列中,寄存器内容会在DOUT上输出。图11展示了三个连续的单寄存器读取操作。在此示例中,处理器从引脚5开始,DIN = 0x0600,用于请求GYRO_OUT寄存器的内容,接着用0x0400请求GYRO_OUT2寄存器的内容,再用0x0200请求TEMP_OUT寄存器的内容。全双工操作使处理器能在DIN引脚上请求下一组数据的同时,从DOUT读取上一组16位数据。图12展示了以重复模式读取GYRO_OUT时的四组SPI信号示例。ADIS16136
