ADXRS800高性能、SPI数字输出角速率传感器技术手册
概述
ADXRS800是一款角速率传感器(陀螺仪),主要用于汽车电子稳定控制、车辆滚动检测和其它高性能应用。它采用先进的差分四传感器设计,可抑制线性加速度的影响,能够在极其恶劣的冲击和振动环境中工作。
ADXRS800采用内部连续自测架构。机电系统的完整性通过以下方法来检查:对检测结构施加一个高频静电力,以便产生一个速率信号,将该速率信号与基带速率数据区分开来,并进行内部分析。
ADXRS800能够检测高达±300°/s的角速率。角速率数据以16位字的形式提供,作为32位SPI消息的一部分。
ADXRS800提供空腔塑封SOIC-16和SMT兼容垂直贴装两种封装,能够在3.3 V至5 V的宽电压范围内和−40°C至105°C的温度范围内工作。
数据表:*附件:ADXRS800高性能、SPI数字输出角速率传感器技术手册.pdf
应用
  • 电子稳定控制
  • 高性能平台稳定
特性
  • 整个工作温度范围内出色的零点失调稳定性
  • 可在宽频率范围内提供高振动抑制特性
  • 抗冲击能力:2,000 g
  • 16位数据字SPI数字输出
  • 低噪声
  • 连续自测
  • 故障安全功能
  • 温度传感器
  • 工作电压范围:3.3 V至5 V
  • 工作温度范围:−40°C至+105°C
  • 小型薄型工业标准SOIC封装,提供偏航角速度(Z轴)响应
  • 创新陶瓷垂直贴装封装(VMP),提供间距和滚动速率响应
框图
ADXRS800
