LM25056 3至17V、12 位PMBus输出电流/电压/功率/温度监控器技术手册
LM25056将高性能模拟和数字技术与符合PMBus标准的SMBus/I2C接口相结合,可准确测量电气系统的运行状况,包括连接到背板电源总线的计算和存储刀片。LM25056通过SMBus接口持续向系统管理主机提供实时电源、电压、电流和温度数据。
数据手册:*附件:LM25056 3至17V、12 位PMBus输出电流 电压 功率 温度监控器技术手册.pdf
LM25056监控块捕获子系统运行参数(VIN、IIN、PIN、VAUX)的实时值和平均值以及峰值功率。通过测量通过分流电阻器的输入电压和电流的乘积来实现精确的功率测量。LM25056电流测量在-40°C至+85°C的温度范围内具有±1.5%的精度,工作温度为-40°C到+125°C。黑匣子(遥测/故障快照)功能在发生警告或故障时捕获并存储遥测数据和设备状态。
特性
输入电压范围:3V至17V
具有PMBus兼容命令结构的I2C/SMBus接口
具有可编程报警和停机阈值的遥感温度
以12位分辨率和1kHz采样率实时监测VIN、IIN、PIN、VAUX
使用VIN和IIN同时采样精确平均动态功率读数的真实输入功率测量
在0.001至4秒的可编程间隔内对VIN、IIN、PIN和VAUX进行平均
带有SMBA通知的用户可编程警告和故障阈值
由警告和故障条件触发的遥测测量和设备状态的黑匣子捕获
全功能应用程序开发软件
WQFN-24封装
引脚功能和配置
输出电流
输出电流
典型特性
输出电流
功能方框图
输出电流
典型应用
输出电流
应用
服务器背板系统
基站配电系统
子系统功率测量
