在全球半导体产业格局深刻调整的当下,国产芯片正成为推进产业链发展的关键力量。纳芯微以技术突破为引擎,构建了覆盖“测量、调理、转换” 全链路的通用信号链产品体系。从高精度的电压基准到高可靠的电流检测,从灵活适配的运算放大器到智能化的模数转换器,纳芯微凭借高精度性能、宽温区适应性及车规 / 工规双重认证,全面满足工业自动化、可再生能源、汽车电子等领域对通用信号链芯片的国产化替代需求,以技术实力推动产业链稳健安全。
串联电压基准
纳芯微NSREF30/31xx 系列电压基准源,聚焦工业测控与新能源领域对 ADC 采样精度的严苛要求,提供全温区稳定输出方案。
保障采样稳定,丈量精度边界
◆ 高精度:初始精度 ±0.2%,NSREF30xx典型温漂低至10ppm/℃,NSREF31xx 系列温漂进一步降至 5ppm/℃(典型值),满足高精度ADC采样需求;
◆ 宽适应性设计:仅需 1mV 输入压差即可稳定工作(除 1.2V 型号),支持电池供电设备低压场景;输出无需外挂电容,简化 PCB 布局并提升系统可靠性;
◆ 认证保障:覆盖 - 40℃~125℃,适配工业控制、光伏逆变器、汽车 BMS 等复杂环境。
模数转换器ADC
面对工业自动化中复杂的温度采集需求,NSAD11xx/12xx 系列 Δ-Σ 型 ADC 实现信号链全集成。
多通道融合,攻克工业测温难题
◆ 全模块集成:内置 24/16 位 ADC、电容型 PGA(1-128 倍增益)、2.048V 基准源及双路匹配电流源,单芯片完成信号采集到转换的全流程;
◆ 抗干扰设计:低延迟滤波器同步抑制 50Hz/60Hz 工频干扰,在时钟偏差 ±2% 时仍保持测量精度;共模输入范围至轨,无需额外偏置电路即可处理微弱信号;
◆ 工业级性能:23.4 位有效分辨率、±1.5℃片上温度传感器,支持工厂自动化、过程控制等多通道高精度测温场景。
通用运算放大器
纳芯微 NSOPA 系列运算放大器,以 “高压 + 低压” 双产品线构建全场景适配能力。
全压域覆盖,满足多元信号调理需求
◆ 高压平台(NSOPA9xxx):40V 耐压适配电机驱动、逆变器等高压场景,130dB 以上直流 PSRR 有效抑制电源噪声,内置 EMI 滤波器增强抗辐射干扰能力,车规级支持 - 40℃~125℃长期稳定运行;
◆ 低压平台(NSOPA8xxx):5.5V 低功耗设计适用于车身控制、便携式设备,5MHz 带宽型号压摆率达 2V/μs,支持快速过流保护响应;
◆ 灵活适配:提供 1MHz/5MHz/10MHz 带宽、1-4 通道封装选择,满足从低频信号放大到高速数据采集的差异化需求。
功率运算放大器
针对旋转变压器在电机控制中的关键应用,纳芯微 NSOPA240x 系列功率运算放大器解决驱动能力不足、设计复杂、可靠性差等痛点。
大电流驱动,破解旋变驱动技术瓶颈
◆ 强驱动能力:400mA 持续输出电流、5.5V/μs 压摆率,直接驱动低阻抗原边线圈(DCR<100Ω),确保激励信号低失真;
◆ 集成化保护:内置热关断(173℃触发)、过流检测及短路诊断功能,减少外围电路设计,降低系统成本与复杂度;
保护
◆ 车规级可靠:通过 AEC-Q100 Grade 1 认证,适配电动车辆电机控制、工业伺服系统等高温、振动环境。
电流传感放大器
在汽车电动化与工业智能化浪潮中,纳芯微电流传感放大器家族提供专业解决方案:车规级 NSCSA240-Q1 系列与工业级 NSCSA285 系列,分别针对高压 PWM 系统与能源管理场景,攻克瞬态干扰与高精度检测难题。
抗干扰先锋,精准监测电流信号
◆ 车规级 NSCSA240-Q1:-4V~80V 超宽共模输入、90dB@50kHz 交流 CMRR,抑制高频瞬态干扰,±5μV 输入偏移电压实现 ±0.1% 宽温精度,支持 EPS 电动助力转向、电机驱动系统快速过流保护;
◆ 工业级 NSCSA285:76V 共模范围、140dB 直流 CMRR,双通道独立检测设计简化多节点监测,0.05% 增益误差满足光伏逆变器 MPPT、储能系统 SOC 估算的高精度需求;
◆ 小型化适配:提供 SOIC8、TSSOP8、MSOP8 等封装,适配紧凑型 PCB 布局,支持 10mΩ~0.1mΩ 分流电阻灵活配置。
纳芯微通用信号链产品矩阵,凭借 “全链路技术覆盖、全温区可靠运行、全场景灵活适配” 的优势,已在工业自动化、可再生能源、汽车电子等领域实现规模化应用。从高精度测量到高效控制,从器件级设计到系统级方案,纳芯微始终以可靠的产品和服务,为全球客户提供有竞争力的解决方案。
纳芯微电子(简称纳芯微,科创板股票代码688052)是高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司。自2013年成立以来,公司聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向,为汽车、工业、信息通讯及消费电子等领域提供丰富的半导体产品及解决方案。
纳芯微以『“感知”“驱动”未来,共建绿色、智能、互联互通的“芯”世界』为使命,致力于为数字世界和现实世界的连接提供芯片级解决方案。
