LMP8646 -2V至76V、可配置增益和带宽、高速限流器技术手册
LMP8646 是一款精密限流器,可利用任意开关或线性稳压器提供的反馈节点为其提高限流精度。
数据手册:*附件:LMP8646 -2V至76V、可配置增益和带宽、高速限流器技术手册.pdf
LMP8646 支持 –2V 至 76V 共模电压范围内的输入信号。该器件具有可变增益,可用于调节感测电流。 该增益通过单个外部电阻 RG 进行配置,可提供较高的灵活性以及高达 2% 的精度。 该器件带宽是可调节的(通过与 RG 并联的单个外部电容进行配置),因此适用于各类应用。 此外,其输出将进行缓冲,从而提供低输出阻抗。
LMP8646 对于需要电路保护和改进型精密系统的工业、汽车、电信和消费类应用而言无疑是理想选择。 LMP8646 采用 6 引脚 SOT 封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
特性
  • 提供电路保护和限流功能
  • 单电源供电
  • –2V 至 76V 共模电压范围
  • 可变增益(由外部电阻设置)
  • 可调节带宽(由外部电容设置)
  • 缓冲输出
  • VSENSE = 100mV 时可获得 3% 的输出精度
  • 主要技术规格:
    • 电源电压范围为 2.7V 至 12V
    • 输出电流(拉电流):0 至 5mA
    • 增益精度:2.0%(最大值)
    • 跨导:200μA/V
    • 偏移:±1mV(最大值)
    • 静态电流:380μA
    • 输入偏置:12μA(典型值)
    • 电源抑制比 (PSRR):85dB
    • 共模抑制比 (CMRR):95dB
    • 温度范围:-40°C 至 125°C
    • 6 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT) 封装
引脚功能和配置
限流器
典型特性
限流器
功能方框图
限流器
应用
  • 高侧和低侧限流
  • 电路故障保护
  • 电池和超级电容充电
  • 发光二极管 (LED) 恒流驱动
  • 电源管理
