在openEuler上基于vLLM Ascend部署Qwen3
近日,阿里巴巴正式发布新一代Qwen大语言模型系列(Qwen3与Qwen3-MoE),在模型规模与性能上实现多方面升级。openEuler社区团队与vLLM社区通力合作,在第一时间完成Qwen3模型验证。目前,开发者可以基于OpenAtom openEuler(简称“openEuler”)和vLLM在昇腾设备上完成 Qwen3 推理。
模型
新一代Qwen大语言模型主要包含2个版本:
• Qwen3,包括Qwen3-0.6B、Qwen3-1.7B、Qwen3-4B、Qwen3-8B
• Qwen3-MoE,包括Qwen3-MoE-15B-A2B、Qwen3-30B-A3B、Qwen3-235B-A22B
早在4月中旬,vLLM发布的v0.8.4版本中已经包括对Qwen3最新结构的支持。随即,vLLM社区的vLLM Ascend团队同步发布了v0.8.4rc1版本,并完成了跟进和适配。在该版本中,openEuler成为上游默认支持的操作系统之一,同步发布容器镜像。
Qwen3发布后,openEuler社区与vLLM社区通力合作,在第一时间完成Qwen3模型验证,这意味着开发者现在就可以一键拉起基于openEuler的vLLM-Ascend容器镜像在昇腾设备上实现Qwen3的推理。
快速体验Qwen3
体验之前,您需确认固件/驱动已正确安装,可运行如下命令确认:
npu-smi info
您可以使用如下命令,一键拉起基于openEuler的vLLM-Ascend容器镜像:
# Update DEVICE according to your device (/dev/davinci[0-7])
export DEVICE=/dev/davinci0
# Update the openeuler-vllm-ascend image
export IMAGE=quay.io/ascend/vllm-ascend:v0.8.4rc2-openeuler
docker run --rm
--name openeuler-vllm-ascend
--device $DEVICE
--device /dev/davinci_manager
--device /dev/devmm_svm
--device /dev/hisi_hdc
-v /usr/local/dcmi:/usr/local/dcmi
-v /usr/local/bin/npu-smi:/usr/local/bin/npu-smi
-v /usr/local/Ascend/driver/lib64/:/usr/local/Ascend/driver/lib64/
-v /usr/local/Ascend/driver/version.info:/usr/local/Ascend/driver/version.info
-v /etc/ascend_install.info:/etc/ascend_install.info
-v /root/.cache:/root/.cache
-p 8000:8000
-it $IMAGE bash
进入容器环境后,使用ModelScope平台进行下载加速:
export VLLM_USE_MODELSCOPE=true
在线推理
您可以使用vLLM和vLLM Ascend一键部署在线推理服务:
vllm serve Qwen/Qwen3-8B
服务启动后,您可以通过curl请求来进行内容生成:
curl http://localhost:8000/v1/completions
-H "Content-Type: application/json"
-d '{"model": "Qwen/Qwen3-8B", "prompt": "The future of AI is", "max_tokens": 5,  "temperature": 0}' | python3 -m json.tool
离线推理
您可以使用vLLM和vLLM Ascend进行离线推理。
以下是example.py的示例:
from vllm import LLM, SamplingParams
prompts = [
    "Hello, my name is",
    "The future of AI is",]
# Create a sampling params object.
sampling_params = SamplingParams(temperature=0.8, top_p=0.95)
# Create an LLM.
llm = LLM(model="Qwen/Qwen3-8B")
# Generate texts from the prompts.
outputs = llm.generate(prompts, sampling_params)
for output in outputs:
    prompt = output.prompt
    generated_text = output.outputs[0].text
    print(f"Prompt: {prompt!r}, Generated text: {generated_text!r}")
运行以上脚本即可使用vLLM和vLLM Ascend进行推理:
# export VLLM_USE_MODELSCOPE=true to speed up download if huggingface is not reachable.
python example.py
推理结果如下图所示:
模型
问题反馈
若您在openEuler上部署与运行Qwen3时遇到任何问题,可在openEuler官方论坛【Qwen3 on openEuler】问题收集与讨论专帖下面进行反馈。
