昂科烧录器支持OnBright昂宝电子的数模混合芯片OB6617G
芯片烧录领域的领导者昂科技术于近日宣布完成烧录软件的新一轮迭代升级,并同步公布了一系列新增兼容芯片型号。在此次更新中,昂宝电子(OnBright)推出的数模混合芯片OB6617G,已成功纳入昂科脱机编程器AP8000的支持范围。
OB6617G是一款高集成、高性能、低成本的直流无刷电机(BLDC)、永磁同步电机(PMSM)控制芯片,只需要少量的外围器件即可搭建完整的BLDC/PMSM控制电路。OB6617G集成了高性能MCU,3相全桥驱动器,高精度5V稳压电源,高速轨到轨运算放大器,电机驱动电流保护比较器。应用OB6617G的电机控制电路应用灵活、体积更小,成本更低。
OB6617G支持开发控制程序,内部集成了6路PWM和驱动电流采样,并提供22个外部GPIO,可以复用为模数采样、PWM、3路数字比较器、串口通信等接口;满足大多数电机应用。
OB6617G提供完整芯片保护和外部电机驱动电流保护,包括芯片工作电源欠压保护、过压保护,高压侧驱动器电源欠压保护,过温保护,桥臂防直通保护;驱动电路内置死区;电机驱动过流保护、短路保护等。
数模混合芯片
特性
• 高性能1T-8bit MCU
– 内置22.1184MHz RC振荡器,支持分频
– 8通道10bit ADC
– 8通道14bit PWM
– 3通道比较器
– 硬件乘除法器
– 16kB Flash,1kB+256Byte SRAM
– 22个外部GPIO
• 三相全桥驱动器
– 三路自举高压侧驱动器
– 三路低压侧驱动器
– 同桥臂驱动器延时匹配
– 内置死区
– 内置防桥臂直通逻辑
– 内置工作电源欠压保护、过压保护;高压侧驱动器电源欠压保护
• LDO
– 输出电压精度5V
– 输出电流能力达到100mA
– 内置短路保护和过温保护
• 高速轨到轨运放
– 增益带宽积大于1.1MHz
– 摆率大于10V/us
• 电机驱动电流保护
– 比较阈值由外部电路设定,应用灵活
– 保护比较器直接关断驱动器
– 短路保护触发MCU中断
• 片内振荡器
– HIRC: 22.1184MHz, (±2%, -40°C~85°C)
– LIRC: 23KHz, ±20%
应用
• 电动工具
• 电动花园工具
• BLDC/PMSM变频驱动器
数模混合芯片
应用框图
昂科技术凭借深厚的技术积累,自主打造的AP8000万用烧录器堪称行业标杆级烧录解决方案。该设备支持灵活的一拖一及一拖八配置,同时提供在板、离线两种工作模式,还针对eMMC、UFS存储芯片开发了专属烧录方案,可全方位满足昂宝电子(OnBright)全系列芯片的裸片离线烧录与在板烧录需求。AP8000由主机、底板、适配座三大核心模块构成,这种模块化设计赋予其卓越的兼容性与扩展性。作为通用型烧录平台,AP8000不仅能适配市面上各类可编程芯片,更凭借稳定高效的性能,成为昂科批量安全烧录自动化设备IPS5800S的核心组件,可高效处理大规模芯片烧录任务。
AP8000主机具备灵活的连接方式,同时配备USB和NET接口,可实现多台编程器的便捷组网。通过组网功能,用户能够轻松实现多台编程器的同步控制,高效开展并行烧录作业。在安全性方面,主机内置智能安全保护电路,可实时监测芯片放置状态与电路连接情况,一旦检测到芯片反插、短路等异常,将立即触发断电保护机制,全方位守护芯片和编程器的安全运行。主机内部搭载高速FPGA芯片,大幅提升数据传输与处理效率,确保烧录过程流畅高效。为增强使用便捷性,主机背部设置SD卡槽,用户只需将PC端生成的工程文件存储至SD卡,并插入卡槽,即可通过编程器实体按键完成文件选择、加载与烧录操作,实现脱离PC的独立运行。这一设计不仅降低了对计算机硬件配置的依赖,还简化了工作环境搭建流程,显著提升操作灵活性。
在扩展性与兼容性上,AP8000采用底板与适配板模块化组合设计,有效拓展主机功能边界。目前,该设备已实现对全主流半导体厂商产品的支持,覆盖SILERGY, BYD, NUVOTON, FocalTech, Dosilicon等知名品牌。其支持器件类型广泛,涵盖NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并全面兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种行业标准文件格式,为用户提供一站式、全场景的芯片烧录解决方案。
