柴油发电机组接地保护双方案大PK:集成式VS分体式谁主沉浮?
在说柴油发电机组中性点接地保护方案之前,我们先来了解下接地电阻柜相关知识。
它的主要功能是:限制接地故障电流,避免发电机绕组绝缘击穿,抑制瞬态过电压。
安装位置:发电机中性点与地之间,通常位于发电机出口下游。
关键参数:
10.5kV发电机组,一般常用的参数:
电阻值58Ω(也可以是60Ω或者61Ω);电流值00A;通流时间:10S。
发电机
下面详细说说多机组共用接地电阻柜的两种实现方案
方案一:集成式接地电阻柜(单柜多接触器)
结构:
接地电阻柜柜内安装多台单极真空接触器,每台接触器对应一台发电机组的中性点接地回路。
配置中央控制器实现接触器联锁(同一时间仅一台机组接地)。
缺点:
柜体尺寸大(接触器数量与机组数量对应),运输安装困难。
维护时需整体断电,影响其他机组备用。
适用场景:小型场站(如2-3台机组)。
方案二:分体式接触器柜+共享电阻柜
结构:
接触器柜:每台机组配置独立真空接触器,集中安装于专用柜内。
电阻柜:仅含中性点接地电阻,通过母排与接触器柜连接。
优势:
模块化设计,便于扩容(新增机组仅需扩展接触器柜)。
维护灵活(单台接触器故障不影响其他机组)。
节省空间,尤其适合数据中心等紧凑型场景。
典型案例:
中国移动/联通/电信数据中心:采用分体式方案,实现N+1冗余配置,运行故障率为0.1次/年。
国际应用:Tier IV数据中心(如Equinix)普遍采用此方案。
