安科瑞储能监控平台:储能系统的智能“管家”--安科瑞张田田
一、平台概述
安科瑞储能监控平台是安科瑞电气股份有限公司针对储能系统推出的综合性监控管理平台。它借助先进的信息技术和自动化控制技术,对储能系统中的各类设备进行实时监测、控制和智能管理,保障储能系统安全、稳定、高效运行,适用于工商业储能电站、光储充一体化电站、微电网储能系统等多种应用场景。
二、核心功能
(一)实时监测
设备状态监控:能够实时采集储能系统中电池组、储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)、配电柜等关键设备的运行数据,如电压、电流、温度、功率等。就像给每个设备都安装了一个“健康监测仪”,随时掌握它们的运行状况。例如,通过监测电池组的温度,及时发现温度异常升高的情况,避免电池因过热而损坏。
环境参数监测:对储能电站的环境参数进行监测,包括环境温度、湿度等。环境因素会对储能设备的性能和寿命产生影响,平台通过对这些参数的监测,为设备运行提供适宜的环境参考。比如,在高温高湿环境下,提前采取措施防止设备受潮或因散热不良而出现故障。
(二)数据分析与统计
运行数据分析:对采集到的设备运行数据进行深入分析,生成各种报表和图表,如日报表、月报表、年报表等。通过对数据的分析,可以了解储能系统的运行趋势、性能变化等情况。例如,分析电池组的充放电效率随时间的变化,判断电池的健康状态。
能耗统计:统计储能系统的充放电电量、能耗等数据,帮助用户了解储能系统的能源利用情况。这对于评估储能系统的经济效益和节能效果非常重要。比如,通过统计储能系统在峰谷电价时段内的充放电电量,计算储能系统为用户节省的电费成本。
(三)控制与调节
充放电控制:根据电网负荷、电价政策、储能系统状态等因素,自动控制储能系统的充放电过程。在电价低谷时段,控制储能系统充电;在电价高峰时段,控制储能系统放电,实现峰谷套利。例如,当电网负荷较低、电价较低时,平台自动启动储能系统的充电功能,将电能储存起来;当电网负荷较高、电价较高时,平台自动将储存的电能释放出来,供给负载使用。
功率调节:根据电网的需求和储能系统的能力,实时调节储能系统的输出功率。在电网频率波动时,储能系统可以通过快速调节输出功率,参与电网的调频,维持电网的稳定运行。比如,当电网频率下降时,储能系统迅速增加输出功率,为电网提供支撑。
(四)故障预警与诊断
故障预警:通过设置合理的阈值和算法,对设备的运行数据进行实时监测和分析,当设备运行参数超出正常范围时,及时发出预警信息。例如,当电池组的电压过高或过低时,平台会立即发出预警,提醒运维人员及时处理,避免故障扩大。
故障诊断:当设备出现故障时,平台能够对故障进行诊断和分析,确定故障的类型、位置和原因,并提供相应的解决方案。这大大缩短了故障排查和修复的时间,提高了储能系统的可用性。比如,当储能变流器出现故障时,平台可以通过分析故障代码和运行数据,快速定位故障点,指导运维人员进行维修。
(五)远程管理
远程监控:用户可以通过互联网随时随地远程访问储能监控平台,实时查看储能系统的运行状态和数据。即使不在储能电站现场,也能对系统进行全面了解。例如,企业管理者可以在办公室通过电脑或手机登录平台,查看下属储能电站的运行情况。
远程操作:支持对储能系统进行远程操作,如远程启动、停止储能系统的充放电,调整设备的运行参数等。这提高了运维的效率和灵活性,减少了现场运维的工作量。比如,运维人员可以在远程对储能变流器的运行模式进行切换。
三、平台优势
(一)高度集成化
将储能系统中的各种监控、控制和管理功能集成在一个平台上,避免了多个系统之间的数据孤岛和操作复杂性。用户无需在不同的软件和系统之间切换,就可以完成对储能系统的全面管理。例如,在一个平台上就可以同时查看电池组、PCS 和 BMS 的运行数据,并进行相应的控制操作。
(二)智能化程度高
采用先进的人工智能和大数据分析技术,实现对储能系统的智能监控、智能控制和智能优化。平台可以根据历史数据和实时运行情况,自动调整控制策略,提高储能系统的运行效率和经济效益。比如,通过机器学习算法预测电网负荷和电价变化,提前优化储能系统的充放电计划。
(三)安全可靠
具备完善的安全防护机制,保障平台的数据安全和系统的稳定运行。采用数据加密、用户权限管理等技术,防止数据泄露和非法访问。同时,平台具有高可靠性的硬件和软件架构,能够在各种恶劣环境下稳定运行。例如,采用冗余设计和容错机制,当部分设备出现故障时,平台仍能正常工作。
(四)可扩展性强
平台采用模块化设计,具有良好的可扩展性。可以根据储能系统的规模和需求,灵活增加或减少监控设备和管理功能。无论是小型户用储能系统还是大型工商业储能电站,平台都能进行适配。比如,当储能电站进行扩容时,只需在平台上添加相应的设备监控模块,就可以实现对新增设备的监控和管理。
四、应用场景
(一)工商业储能电站
在工商业企业中,储能监控平台可以帮助企业实现峰谷电价套利,降低用电成本。同时,在电网停电时,储能系统可以作为备用电源,保障企业的生产连续性。例如,一家大型工厂安装了储能系统,通过监控平台在电价低谷时充电,在电价高峰时放电,每年可节省大量的电费开支。
(二)光储充一体化电站
光储充一体化电站集成了光伏发电、储能和充电桩等功能。储能监控平台可以对光伏发电、储能系统和充电桩进行统一监控和管理,实现能源的高效利用和优化配置。比如,在白天光伏发电充足时,将多余的电能储存起来;在晚上或光伏发电不足时,利用储能系统为充电桩供电,满足电动汽车的充电需求。
(三)微电网储能系统
微电网是一种由分布式电源、储能装置、负荷等组成的小型发配电系统。储能监控平台可以对微电网中的储能系统进行实时监控和控制,实现微电网的稳定运行和与大电网的友好互动。例如,当微电网中的分布式电源发电不足时,储能系统可以释放电能,保证微电网内负荷的正常供电;当微电网中的分布式电源发电过剩时,储能系统可以储存多余的电能。
安科瑞储能监控平台以其全面的功能、显著的优势和广泛的应用场景,为储能系统的安全、稳定、高效运行提供了有力保障,是储能领域bukehuoque的重要工具。
五、Acrel-2000ES储能柜能量管理系统
5.1系统概述
安科瑞储能能量管理系统Acrel-2000ES,专门针对工商业储能柜、储能集装箱研发的一款储能EMS,具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS、电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、防逆流等控制功能。
5.2系统结构
Acrel-2000ES,可通过直采或者通过通讯管理或串口服务器将储能柜或者储能集装箱内部的设备接入系统。系统结构如下:
监控
5.3系统功能
5.3.1实时监测
系统人机界面友好,能够显示储能柜的运行状态,实时监测PCS、BMS以及环境参数信息,如电参量、温度、湿度等。实时显示有关故障、告警、收益等信息。
监控
5.3.2设备监控
系统能够实时监测PCS、BMS、电表、空调、消防、除湿机等设备的运行状态及运行模式。
监控
监控
监控
监控
监控
PCS监控:满足储能变流器的参数与限值设置;运行模式设置;实现储能变流器交直流侧电压、电流、功率及充放电量参数的采集与展示;实现PCS通讯状态、启停状态、开关状态、异常告警等状态监测。
监控
监控
BMS监控:满足电池管理系统的参数与限值设置;实现储能电池的电芯、电池簇的温度、电压、电流的监测;实现电池充放电状态、电压、电流及温度异常状态的告警。
监控
监控
空调监控:满足环境温度的监测,可根据设置的阈值进行空调温度的联动调节,并实时监测空调的运行状态及温湿度数据,以曲线形式进行展示。
监控
监控
UPS监控:满足UPS的运行状态及相关电参量监测。
5.3.3曲线报表
系统能够对PCS充放电功率曲线、SOC变换曲线、及电压、电流、温度等历史曲线的查询与展示。
监控
监控
5.3.4策略配置
满足储能系统设备参数的配置、电价参数与时段的设置、控制策略的选择。目前支持的控制策略包含计划曲线、削峰填谷、需量控制等。
监控
监控
监控
5.3.5实时报警
储能能量管理系统具有实时告警功能,系统能够对储能充放电越限、温度越限、设备故障或通信故障等事件发出告警。
5.3.6事件查询统计
储能能量管理系统能够对遥信变位,温湿度、电压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
监控
5.3.7遥控操作
可以通过每个设备下面的红色按钮对PCS、风机、除湿机、空调控制器、照明等设备进行相应的控制,但是当设备未通信上时,控制按钮会显示无效状态。
监控
5.3.8用户权限管理
储能能量管理系统为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控的操作,数据库修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
监控
