TPSI3052 具有集成 15V 栅极电源的隔离式开关驱动器数据手册
TPSI3052 是一款完全集成的隔离式开关驱动器,当与外部电源开关结合使用时,可形成完整的隔离式固态继电器 (SSR)。凭借 15V 的标称栅极驱动电压和 1.5/3.0A 的峰值拉电流和灌电流,可以选择多种外部电源开关,以满足广泛的应用需求。TPSI3052 利用从初级侧接收的电源产生自己的次级偏置电源,因此不需要隔离式次级电源偏置。此外,TPSI3052 可以选择为外部支持电路供电,以满足各种应用需求。
*附件:tpsi3052.pdf
TPSI3052 根据所需的 input 引脚数量支持两种作模式。在双线模式下(通常用于驱动机械继电器),控制开关只需要两个引脚,并支持 6.5 V 至 48 V 的宽工作电压范围。在三线模式下,3 V 至 5.5 V 的主电源由外部提供,开关通过单独的使能进行控制。TPSI3052S 仅提供三线模式,具有用于开关控制的一次性启用功能。此功能对于驱动通常只需要一个电流脉冲即可触发的 SCR 非常有用。
次级侧提供 15 V 稳压浮动电源轨,用于驱动各种电源开关,无需次级偏置电源。该应用可以驱动用于 DC 应用的单个电源开关或用于 AC 应用的双背靠背电源开关,以及各种类型的 SCR。TPSI3052 集成隔离保护功能非常坚固,与传统的机械继电器和光耦合器相比,具有更高的可靠性、更低的功耗和更大的温度范围。
通过使用从 PXFR 引脚到 VSSP 的外部电阻器选择七个功率电平设置之一,可以调整 TPSI3052 的功率传输。此作允许根据应用的需要,在功耗与次级上提供的功率之间进行权衡。
特性
  • 无需隔离的次级电源
  • 驱动外部功率晶体管或 SCR
  • 3kV RMS 基本隔离
  • 15V 栅极驱动,具有 1.5/3A 峰值拉电流和灌电流
  • 用于外部辅助电路的电源功率高达 50mW
  • 支持 AC 或 DC 切换
  • 支持两线或三线模式
  • 7 级功率传输,电阻可选
  • 功能安全
  • 温度范围 –40°C 至 125°C 环境温度
  • 安全相关认证
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 4243V PK 基本隔离
    • 3kV RMS 隔离,持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
参数
固态继电器
方框图
固态继电器
1. 产品概述
TPSI3052是一款全集成隔离开关驱动器,结合外部功率开关(如MOSFET、IGBT或SCR)可形成完整的隔离固态继电器(SSR)。该器件无需隔离的次级供电,内置次级偏置电源,并支持AC或DC切换,以及两线或三线操作模式。
2. 关键特性
  • 无需隔离次级供电‌:内置次级偏置电源,简化设计。
  • 高隔离电压‌:基本隔离电压达3kV RMS,满足安全标准。
  • 宽输入电压范围‌:两线模式下支持6.5V至48V,三线模式下支持3V至5.5V。
  • 强大驱动能力‌:提供15V栅极驱动电压,峰值源电流和沉电流分别为1.5A和3A。
  • 多功能性‌:支持单功率开关、双背靠背功率开关及多种SCR驱动。
  • 安全认证‌:符合DIN EN IEC 60747-17和UL 1577标准。
  • 可调功率传输‌:通过外部电阻选择七种功率等级。
  • 功能安全支持‌:提供文档辅助功能安全系统设计。
3. 功能描述
  • 隔离传输‌:采用高频载波调制和解调技术实现隔离传输。
  • 功率传输‌:通过隔离变压器传输功率,无需独立次级供电。
  • 栅极驱动‌:集成栅极驱动器,提供稳定的15V栅极电压。
  • 两线/三线模式‌:支持两线或三线操作模式,满足不同应用需求。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:对输入和输出电源进行UVLO保护,提高系统稳定性。
  • 热关断‌:内置温度传感器,过热时自动关断输出。
4. 应用领域
  • 固态继电器(SSR)
  • 建筑自动化
  • 工厂自动化与控制
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚SOIC(DWZ)封装
  • 尺寸‌:7.50mm × 5.85mm
6. 设计指南
  • 模式选择‌:根据应用需求选择两线或三线模式。
  • 功率传输设置‌:通过外部电阻调整功率传输等级。
  • 解耦电容‌:推荐在VDDP、VDDH和VDDM引脚之间添加解耦电容。
  • 栅极驱动电阻‌:可选外部栅极驱动电阻,以限制振铃和调节栅极驱动强度。
  • 布局与布线‌:提供布局指南,建议关键信号线采用短而粗的走线,以降低寄生电感和电容。
7. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册,包括规格、应用信息、布局指南等。
  • 可通过TI的E2E™支持论坛获取设计帮助和快速验证答案。
