基于RK3576开发板的人脸检测算法
1. 人脸检测简介
       人脸检测是人脸识别、人脸属性分类、人脸编辑、人脸跟踪等任务必不可少的早期步骤,其性能直接影响到人脸识别等任务的有效性。尽管在过去的几十年里,不受控制的人脸检测取得了巨大的进步,但在野外准确高效的人脸检测仍然是一个公开的挑战。这是由于姿势的变化、面部表情、比例、光照、图像失真、面部遮挡等因素造成的。与一般的目标检测不同,人脸检测的特点是在纵横比上的变化较小,但在尺度上的变化大得多(从几个像素到数千像素)。
        本人脸检测算法在数据集表现如下所示:
人脸检测算法 performance
FDDB 98.64%
嵌入式硬件
       基于EASY-EAI-Orin-Nano硬件主板的运行效率:
算法种类 运行效率
face_detect 16ms
2. 快速上手
       如果您初次阅读此文档,请阅读:《入门指南/源码管理及编程介绍/源码工程管理》,按需管理自己工程源码(注:此文档必看,并建议采用【远程挂载管理】方式,否则有代码丢失风险!!!)。
2.1  源码工程下载
       先在PC虚拟机定位到nfs服务目录,再在目录中创建存放源码仓库的管理目录:
cd ~/nfsroot
mkdir GitHub
cd GitHub
       再通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库(需要设备能对外网进行访问)
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-3576.git
嵌入式硬件
  注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
2.2  开发环境搭建
       通过adb shell进入板卡开发环境,如下图所示。
嵌入式硬件
       通过以下命令,把nfs目录挂载上nfs服务器。
mount -t nfs -o nolock < nfs server ip >:< nfs path in server > /home/orin-nano/Desktop/nfs/
嵌入式硬件
2.3  例程编译
      然后定位到板卡的nfs的挂载目录(按照实际挂载目录),进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-3576/Demos/algorithm-face_detect/
./build.sh
嵌入式硬件
2.4  模型部署
       要完成算法Demo的执行,需要先下载人脸检测算法模型。
      百度网盘链接为:https://pan.baidu.com/s/1UflOWeHJOBf1envujW7tEA?pwd=1234 (提取码:1234 )。
嵌入式硬件
       同时需要把下载的人脸检测算法模型复制粘贴到Release/目录:
嵌入式硬件
2.5   例程运行及效果
       进入开发板Release目录,执行下方命令,运行示例程序:
cd Release/
./test-face-detect test.jpg
       运行例程命令如下所示:
嵌入式硬件
       结果图片如下所示:
嵌入式硬件
       API的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. 人脸检测API说明
3.1  引用方式
       为方便客户在本地工程中直接调用我们的EASY EAI api库,此处列出工程中需要链接的库以及头文件等,方便用户直接添加。
选项 描述
头文件目录 easyeai-api/algorithm/face_detect
库文件目录 easyeai-api/algorithm/face_detect
库链接参数 -lface_detect
3.2  人脸检测初始化函数
       人脸检测初始化函数原型如下所示。
int face_detect_init(rknn_context *ctx, const char *path)
       具体介绍如下所示。
函数名: face_detect_init()
头文件 face_detect.h
输入参数 ctx:rknn_context句柄
输入参数 path:算法模型的路径
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项
3.3  人脸检测运行函数
       人脸检测运行函数face_detect_run原型如下所示。
int face_detect_run(rknn_context ctx, cv::Mat &input_image, std::vector< det > &result)
       具体介绍如下所示。
函数名:face_detect_run()
头文件 face_detect.h
输入参数 ctx: rknn_context句柄
输入参数 input_image:图像数据输入(cv::Mat是Opencv的类型)
输出参数 result:目标检测框输出
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项
3.4  人脸检测释放函数
       人脸检测释放函数原型如下所示。
 int face_detect_release(rknn_context ctx)
       具体介绍如下所示。
函数名:face_detect_release ()
头文件 person_detect.h
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项
4. 人脸检测算法例程
       例程目录为Demos/algorithm-face_detect/test-face-detect.cpp,操作流程如下。
嵌入式硬件
       参考例程如下所示。
#include < opencv2/opencv.hpp >
#include < stdio.h >
#include < sys/time.h >
#include "face_detect.h"
using namespace cv;
int main(int argc, char **argv)
	if( argc != 2)
		printf("./test-face-detect xxxn");
		return -1;
	struct timeval start;
	struct timeval end;
	float time_use=0;
	rknn_context ctx;
	std::vector< det > result;
	Mat image;
	image = cv::imread(argv[1], 1);
	face_detect_init(&ctx, "face_detect.model");
	gettimeofday(&start,NULL);
	face_detect_run(ctx, image, result);
	gettimeofday(&end,NULL);
	time_use=(end.tv_sec-start.tv_sec)*1000000+(end.tv_usec-start.tv_usec);//微秒
	printf("time_use is %fn",time_use/1000);
	printf("face num:%dn", (int)result.size());
	for (int i = 0; i < (int)result.size(); i++)
		int x = (int)(result[i].box.x);
		int y = (int)(result[i].box.y);
		int w = (int)(result[i].box.width);
		int h = (int)(result[i].box.height);
		rectangle(image, Rect(x, y, w, h), Scalar(0, 255, 0), 2, 8, 0);
		for (int j = 0; j < (int)result[i].landmarks.size(); ++j)
			cv::circle(image, cv::Point((int)result[i].landmarks[j].x, (int)result[i].landmarks[j].y), 2, cv::Scalar(225, 0, 225), 2, 8);
	imwrite("result.jpg", image);
	face_detect_release(ctx);
	return 0;
