531 政策驱动下,分布式光伏监控解决方案赋能电站精细化管理
销售工程师 王孟春 13524471462
政策背景
什么是531 政策
      2025 年,国家发展改革委、国家能源局联合印发了《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》(发改价格〔2025〕136 号),其中提到存量和新增用户的并网时间分界点为 2025 年 5 月 31 日,这一节点被称为 “531”。其核心内容是推动新能源上网电价全面市场化,新能源项目上网电量原则上全部进入电力市场,上网电价通过市场交易形成。同时建立了可持续发展价格结算机制,存量项目(2025 年 6 月 1 日前投产)电费收益 = 市场价 × 交易量 +(政府定价 - 市场均价)× 机制电量;新增项目(2025 年 6 月 1 日后投产)电费收益 = 市场价 × 交易量 +(竞价定价 - 市场均价)× 机制电量。
      “531 政策” 将对新能源行业产生多方面影响。一方面,对于新增项目,其收益稳定性不如存量项目,但也存在利润空间,例如可在电力高峰时参与市场竞价争取更高交易电价、探索光伏 + 储能模式、关注长周期购电协议、积极参与绿色电力交易等。另一方面,“531” 后终结了固定电价模式,倒逼企业提升成本控制能力与市场预测精度,储能配置、智能化运营成为必备选项,分布式光伏也将从 “政策驱动” 彻底迈向 “市场驱动”,通过电价机制与技术要求倒逼行业提质增效。
分布式光伏
分布式光伏监控解决方案
并网标准
Q/GDW1480-2015《分布式电源接入电网技术规定》
分布式电源并网电压等级可根据各并网点装机容量进行初步选择,推荐如下:
8kW 及以下可接入220V;
8kW~400kW可接入380V;
400kW~6MW可接入10kV;
5MW~30MW以上可接入35kV
最终并网电压等级应根据电网条件,通过技术经济比选论证确定。若高低两级电压均具备接入条件,优先采用低电压等级接入。
分布式光伏
典型的上网模式
分布式光伏
应用场景
解决方案
      针对用户新能源接入后存在安全隐患、缺少有效监控、发电效率无法保证、收益计算困难、运行维护效率低等通点,提出的Acrel-1000DP分布式光伏监控系统平台,对整个用户电站全面监控,为用户实现降低能源使用成本、减轻变压器负载、余电上网,提高收益;节能减碳,符合国家政策。
分布式光伏
系统拓扑
分布式光伏分布式光伏分布式光伏高压并网
主要功能
全站安全稳定运行
     继电保护及安全自动装置
发电效益与收益
     逆变器监测与箱变测控;光功率预测;防逆流保护与控制策略
标准规范并网
     AGC/AVC控制系统;调度自动化;安全防护
全站电力监控与运维
     环境辅控系统;视频监控系统
系统功能
全站综合监测
     展示光伏电站名称、位置、逆变器数量等基本信息;
     统计当前光伏电站日、月、年发电量;
     按汇流数据分散分析每组光伏组件发电功率以及工作状态。
分布式光伏
并网点电能质量分析
     监测站内电能质量检测仪所采集数据,如电压有效值,偏差率,谐波畸变率,电流有效值,分相功率,总功率等;
     通过柱状图展示电能质量检测仪谐波和间谐波各频谱;
     通过曲线图展示三相电流/电压谐波数据、实时负荷曲线、有效值/波动/偏差/闪变等参数;
     展示所选站点下全部电能质量检测仪所有暂态事件。
分布式光伏
逆变器运行监测
     监测整个光伏阵列各个组件的电压、电流、功率等电参量信息;
     监测逆变器当前输入功率、输出功率、温度及当前状态等信息;
     监测逆变器交直流侧电参量信息。
分布式光伏
逆变器运行分析
     展示逆变器交流侧总有功功率曲线;
     展示逆变器直流侧电压曲线;
     展示当前光伏发电站所处环境温度曲线;
     综合分析环境对光伏发电的影响。
(阳光电源,锦浪,固德威,华为等)
分布式光伏
光功率预测
根据GB/T19964《光伏发电站接入电力系统的技术规定》:
中期光伏功率预测结果,
第10日月平均准确率应不低于75%。
短期光伏功率预测结果,
日前月平均准确度应不低于85%,
日前预测月平均合格率应不低于85%。
超短期光伏功率预测结果,
第4h预测月平均准确率应不低于90%,
第4h预测月平均合格率应不低于90%。
目前我司预测系统精确度
中期预测合格率在85%;
短期预测合格率在90%以上;
超短期预测合格率在92%以上,符合标准要求。
分布式光伏
配套硬件产品
防孤岛装置
     根据《光伏发电站接入电力系统的技术规定》GB/T 19964的相关要求,光伏发电站应配置独立的防孤岛保护装置,动作时间应不大于2s。防孤岛保护还应与电网侧线路保护相配合。孤岛包含负荷和电源的部分电网,从主网脱离后继续孤立运行的状态。孤岛可分为非计划性孤岛和计划性孤岛。
AM5SE-IS防孤岛保护装置主要适用于35kV、10kV及380V光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。
具有:失压跳闸、有压自动合闸等电压保护;
具有:低频减载/高频保护/频率突变等频率保护;
具有:三段式过流保护(可经低电压闭锁、可带方向闭锁)、反时限等电流保护。
分布式光伏
孤岛效应的危害
     当电网侧停电检修,若并网光伏电站的逆变器仍在继续供电,维修人员不一定意识到分布式系统的存在,从而可能危及维修人员的安全。
     当孤岛效应发生时,负荷大于或者小于光伏发电功率,电网不能控制供电孤岛的电压和频率,电压幅值和频率的漂移会对用电设备带来破坏;
     如果逆变器仍然在发电,由于并网系统输出电压和电网电压之间产生相位差,当电网重新恢复供电时会产生浪涌电流,可能会引起再次跳闸或对分布式发电系统、负载和供电系统带来损坏。
分布式光伏
电能质量在线监测装置APView400
APView400满足《电能质量检测设备通用要求》GB/T 19862标准要求的A类电能质量在线
监测装置,适用于低压光伏/储能/风力发电等并网点电能质量监测。
主要监测功能
谐波监测:2-63次谐波、0.5-62.5次简谐波; 直流分量监测;电压波动与闪变;三相不平衡;电压偏差;频率偏差
分布式光伏
升压箱变保护测控装置
AM6-PWC 箱变测控装置
AM6-PWC箱变测控装置装置是针对光伏、储能及风能升压变需求研发的集保护测控、通讯采集、光纤环网为一体的装置。
具有:箱变差动保护、三段式过流、零序过流保护、过电压、低电压保护、零序过压保护、温度、瓦斯等非电量保护功能。
具有:3路以太网口、4路485通讯口(可扩展至8口)
具有:2个自愈型光纤通讯接口,可组光纤环网
AM6-PWC箱变测控装置装置可以采集箱变一次设备开关状态信号,箱变内电参量信号,以及逆变器数据
遥测信号主要包括:逆变器直流电压、直流电流、直流功率、交流电压、交流电流、功率因数、当前发电功率、日发电量、累计发电量等;箱变高、低压侧三相电流、电压、功率和变压器温度等。
遥信信号主要包括:逆变器的交、直流断路器;箱变低压侧断路器、高压侧负荷开关、箱变高低压侧门等电气设备的运行状态信号。
控制对象主要包括:逆变器(遥调、遥控)、箱变高压侧负荷开关、箱变低压侧断路器
分布式光伏
分布式光伏
光伏并网点发电功率计量
APM520多功能表
具有:
全电量测量、电能统计;电能质量分析(包括谐波、间谐波、闪变);故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等);事件记录功能;
网络通讯;DI/DO模块/AO模块;无线通讯模块、漏电测温模块。
分布式光伏
      在 531 政策的严格要求与激励导向下,分布式光伏监控解决方案不仅是电站合规运营的 “守护者”,更是迈向精细化管理的 “加速器”。从精准的数据采集到智能的运维决策,从成本的有效控制到收益的持续增长,每一个环节都彰显着技术赋能的力量。选择适配的监控解决方案,就是为电站装上 “智慧引擎”,在政策浪潮中破浪前行,抢占能源产业高质量发展的先机。如果您想进一步了解方案细节或定制专属服务,欢迎随时与我沟通!
逆变器运行分析
器运行监测
逆变器运行监
