ADIS16260 ADIS16265可编程低功耗陀螺仪技术手册
概述
ADIS16260和ADIS16265可编程数字陀螺仪在单个紧凑型封装内集成了业界领先的MEMS和信号处理技术,具有同类MEMS陀螺仪需要全动校准才能达到的精度性能。接通电源后,无需从系统处理器发出配置命令,ADIS16260和ADIS16265便自动启动并开始传感器数据采样。借助可寻址寄存器结构和通用串行外设接口(SPI),则可轻松访问传感器数据和配置设置。只需借助简单的固件级指令,多种数字处理器平台即可支持SPI。
ADIS16260和ADIS16265提供数种可编程系统内优化功能。通过传感器带宽开关(50 Hz和330 Hz)、Bartlett窗口FIR滤波器长度和采样速率设置,用户可以实现噪声与带宽优化。数字输入/输出线路提供:数据就绪信号以便主机处理器高效管理数据的一致性;报警指示信号以激活主机处理器中断;通用函数以便设置和监控系统级数字控制/条件。
ADIS16260和ADIS16265可以直接替代ADIS1625x系列,采用LGA封装(11.2 mm × 11.2 mm × 5.5 mm),符合JEDEC J-STD-020标准的无铅焊接回流曲线要求,工作温度范围为−40°C至+105°C。
数据表:*附件:ADIS16260 ADIS16265可编程低功耗陀螺仪技术手册.pdf
应用
  • 平台控制与稳定
  • 导航
  • 医疗仪器
  • 机器人技术
特性
  • 偏航角速度陀螺仪,范围调整设置:±80°/秒、±160°/秒、±320°/秒
  • 无需外部配置命令即可开始数据采集
  • 工厂校准灵敏度和偏置
    ADIS16260校准温度:+25°C
  • SPI兼容型串行接口
  • 相对角位移输出
  • 嵌入式温度传感器
  • 可编程工作与控制
    自动和手动偏置校正控制
    传感器带宽选择:
    50 Hz/330 Hz
    采样速率:256 SPS/2048 SPS
  • 单电源供电:
    4.75 V至5.25 V
框图
mems
时序图
mems
引脚配置描述
mems
工作原理
ADIS16260和ADIS16265将MEMS陀螺仪与数据采样、信号处理和校准功能集成在一起,并配有简单的用户界面。该传感系统可自动收集数据,并且可与支持四线制串行外设接口(SPI)的处理器系统配合使用。
传感元件
传感元件基于谐振陀螺仪原理工作。两个多晶硅传感结构中,每个都包含一个抖动框架,该框架通过静电驱动至谐振状态,产生必要的速度分量,以便在受到角速率作用时生成科里奥利力。在抖动框架的两个正交端,有可移动指状结构置于固定拾取指状结构之间,形成一个电容式拾取结构,用于感测科里奥利运动。产生的信号会传输至一系列增益和解调级,以产生电角速率输出。差分结构可最大程度降低对线性加速度(重力、振动等)的响应,因此对EMI(电磁干扰)也有较好的抗性。
数据采样与处理
ADIS16260和ADIS16265基于用户控制寄存器中的配置设置自主运行。陀螺仪信号先进入模数转换器(ADC)阶段,数字化后的数据再进入控制器进行数据处理和寄存器加载。数据处理包括嵌入式控制器中的校正公式、滤波以及对预设报警条件的检查。校正公式对于每个独立的ADIS16260/ADIS16265都是独一无二的,是在 - 40°C至 + 85°C的温度范围内对每个器件进行出厂特性分析得到的。mems
用户界面
  • SPI接口 :数据收集和配置命令均使用SPI接口,该接口由四线组成。片选(overline{CS})信号激活SPI接口,串行时钟(SCLK)信号对串行数据线进行同步。串行输入数据在SCLK的上升沿从DIN移入,串行输出数据在SCLK的下降沿从DOUT移出。许多数字处理器平台都通过专用串行端口和简单指令集支持此接口。
  • 用户寄存器 :用户寄存器为SPI接口上的所有输入/输出操作提供地址。每个16位寄存器都有其独特的位分配,并且有两个7位地址:一个用于其高字节,一个用于其低字节。表7提供了用户寄存器的内存映射,以及每个寄存器的功能。
    控制寄存器采用双内存结构。SRAM(静态随机存取存储器)控制操作,而闪存则为所有用户配置输入提供非易失性存储(见表7)。将配置数据存储到闪存中需要单独的命令(GLOB_CMD[3] = 1,DIN = 0xBEO8)。当设备上电或复位时,闪存内容会加载到SRAM中,然后设备开始根据控制寄存器中的配置生成数据。mems
