索尼摄像机系统的使用功能
书接上文,让我们来继续探索索尼专业系统摄像机的深度(秘密)应用。本篇重点角度是摄像机系统使用功能和配置的深度扩展:
1. 设备使用功能和配置扩展,增加摄像机的系统应用深度和方便性快速指派RCP和CCU的灵活组合,简化调整视频、Tally等多种信号的跟随变动。
传统用法:
摄像机机头、RCP、CCU三者具有一一对应的关系,在转播活动中,经常需要将RCP和CCU的组合灵活指派,如RCP1由原来控制CCU1,变为RCP1控制CCU3。这种调整会带来一系列信号的变化,比如Tally源名、WFM示波器显示信号、调光区画分信号、Joystick监视器对应的摄像机信号等。以前这种调动往往需要手动修改光缆连接设备,然后修改MSU、RCP、CCU等设备设置,再修改多种信号的配置,比较考验工程师。
可选/新增用法:
1) 摄像机系统具有RCP assignment和CCU assignment 功能,解决RCP和CCU灵活指派后的逻辑对应问题。CCU号码、RCP号码,MSU号码是物理的Device number, 新增System Camera Number逻辑号码,这个号码显示在MSU摄像机选择区,RCP的摄像机号码区,CCU前面板上。
2) 解决了摄像机RCP和CCU的灵活指派后,还需要进一步解决相应的复杂视频信号路由调度和Tally跟随。解决思路是在摄像机系统组成一个虚拟控制矩阵的基础上,SDN或集控软件集中处理整个系统的虚拟矩阵,把Tally、WFM示波器显示信号、各种视频路由信号、MSU和RCP Joystick监视器对应的摄像机信号进行跟随切换,简化复杂的操作。
典型应用场景:
大型节目转播中,通过RCP和MSU的操作,快速指派RCP和CCU的灵活组合,而且进一步可通过软件和硬件面板实现视频,Tally等多种信号的跟随变动。
索尼
索尼
图 16 RCP assignment和CCU assignment功能使用示意
2. 软件形式的RCP和MSU,增加控制方式
传统用法:
转播过程中,摄像机控制通常采取硬件控制面板的方式。
可选/新增用法:
在保留硬件面板的高安全性与稳定性的基础上,可借助软件控制面板Web RCP/MSU选件作为辅助控制方式,实现软件操作摄像机,增加灵活性。
典型应用场景:
转播活动中,调光工程师利用软件控制面板,调整光圈等关键参数,检查视频效果。客户的控制中心内,利用软件面板连接远方的制作系统,进行摄像机一致性设置检查。
索尼
图 17 网页RCP控制功能示意
3. 摄像机信息仪表盘集中显示摄像机状态,设置摄像机参数
传统用法:
摄像机状态如何:光缆状态、镜头信息、Paint参数、HDR参数、日志文件显示、诊断情况等等信息,以往系统中必须手动检查每一台摄像机,才能获得这些信息。
可选/新增用法:
连接摄像机后,通过增加CNA-2小盒子,利用Dashboard仪表盘显示功能,集中显示多台摄像机的各种状态信息。比如在一个界面中,集中显示32台摄像机的光缆状态,切换一个界面后,集中检查12台摄像机的HDR参数,包括OETF选择,SDR Gain,HDR Black Offset, HDR Knee等,还能获得以往需要维修工程师才能获取的摄像机运行日志等。
典型应用场景:
HDR综合检查:面对众多复杂的HDR参数,操作人员无需再担心设置错误无法及时察觉,借助CNA-2的HDR监看功能,一眼就掌握设备的HDR相关参数,并能以某一设备为基准,快速找出异常参数,确保拍摄画面的高质量。
集中监控:客户的综合控制中心内,利用Dashboard仪表盘显示功能, 监控连接摄像机的状态,预警故障,做出诊断。
索尼
图 18 网页HDR参数检查功能示意
索尼
图 19 网页摄像机状态检查功能示意
4. 摄像机MIC GAIN的两种调节方式:
传统用法:
原来的方式主要是进入菜单调整,当机头接入话筒时,可以通过MIC GAIN功能调整音量大小,来匹配不同话筒和现场环境需求。此外也可在调音台直接调节。
索尼
图 20摄像机MIC GAIN调整菜单
可选/新增用法:
另外一种用法是可以连接CCU的GPI接口,用GPI信号组合进行触发调整。触发调整终端可以是定制面板,也可以利用Tally或集控软件控制GPI接口实现软件化调整,还可以映射到索尼NS-BUS面板上进行gain调整。
典型应用场景:
音频工程师调整摄像机的MIC 声音时,先调整MIC Gain,采用NS-BUS控制面板的按键进行音量调整,然后进入调音台进行制作。
5. RCP远程控制摄像机镜头进行变焦、聚焦、后焦调整
传统用法:
摄像机的变焦聚焦及后焦调整,通常是人们在摄像机上进行直接的操作。
可选/新增用法:
通过打开机头的远程控制镜头功能(默认为OFF),可以通过MSU/RCP来调整镜头的变焦和对焦,还可同时实现RBF(远程调后焦)功能。摄像机端和RCP端设置可参考图示设置。
索尼
索尼
图 21摄像机端和RCP端设置
典型应用场景:
在体育赛事彩排阶段,需要对摄像机进行调白和画面测试,但会遇到摄像师未在摄像机边上的情形,而又需要对摄像机进行变焦、聚焦及后焦调整,那么就可以利用RCP在转播车上进行远程调整。
6. 双MSU协同控制摄像机:
传统用法:
以往系统中对于摄像机集中控制只使用一台MSU。
可选/新增用法:
索尼摄像机支持双MSU功能,进一步增强了系统的控制能力。双MSU一主一辅协同工作,可实现两人同时接管几十台摄像机,为多制作场景提供了更强大、更稳健可靠的保障,显著提升了系统的稳定性,为用户带来更优质的拍摄体验。
典型应用场景:
在大型活动制作直播时,两位视觉工程师分批协同对摄像机进行统一调控,实现画面效果一致性和高效率调整。
索尼
图 22双MSU协同系统架构
7. 寻像器SDI输入与本机信号快速切换:
传统用法:
摄像机寻像器想要监看接入的外来SDI信号时,需要在寻像器后面手动切换SDI开关,才可实现信号源切换。
可选/新增用法:
索尼新型寻像器HDVF-EL740支持利用按钮在SDI输入画面和本机画面之间快速切换,使得摄像师不仅可以监视本机信号,还能接入现场各类信号,并通过伺服按钮的功能指派,实现信号的迅速切换,帮助摄像师更好地配合导演指令,提升拍摄效果。
典型应用场景:
在转播过程中,摄像师需要通过寻像器监看多种信号源,包括系统中其他不同摄像机的画面、PGM信号以及外来输入的虚拟信号等,这要求摄像机寻像器具备强大的信号接入和切换能力。寻像器HDVF-EL740等可以通过伺服按钮快速切换输入源,实现系统中其他不同摄像机的画面、PGM信号以及外来输入的虚拟信号等多类信号的灵活切换。
索尼
图 23摄像机伺服按钮功能指派示意
索尼
图 24寻像器快捷按钮功能指派示意
8. HDC系统摄像机也有电影感色彩,带来转播新尝试:
传统用法:
HDC-3500/5500/P50系统摄像机主要专注于广电用途,不支持电影感色彩。HDC系列中的大画幅系统摄像机HDC-F5500可以用S35mm 4K CMOS拍摄浅景深效果,还支持S-Log3和S-Log3(Cinema) OETF 曲线,相应的S-Gamut3, S-Gamut3.Cine 色彩空间,适用于电影感画面拍摄。
可选/新增用法:
HDC-3500/5500/P50摄像机既支持广电传统的HDR参数,还增加支持电影感色彩的参数:
1) 首先HDC系列摄像机 HDR的模式分为LIVE HDR,CINEMA, SG3 GRADE。LIVE HDR对应广电制作,可调参数多。CINEMA, SG3 GRADE 模式用于电影感, SG3 GRAD可调PAINT的参数比CINEMA模式多。
2) HDC系列摄像机有下表所示主要的色彩配置。除了S-Log3(Cinema)设置,值得一提的是S-Log3(SG3 GRADE) 提供了更多的PAINT参数调整,为转播拍摄创造更多的现场调整空间。
索尼摄像机具有参数一致性的特点,使得不同型号摄像机具有色彩一致性的基础,比如基于S-Log3的S-Gamut3, S-Gamut3.Cine也是CineAlta系列摄影机的基本配置。
索尼
图 25 HDC系列摄像机主要的色彩配置
典型应用场景:
HDC系统摄像机提供多样化颜色输出,拓展应用环境。比如在剧场拍摄音乐剧时,可以尝试将HDC系统摄像机颜色调整为电影感色彩,输出电影感的转播图像。当然,如果需要浅景深的电影效果,那么还是需要使用HDC-F5500索尼电影系统摄像机系列,此外还可考虑补充索尼CineAlta系列电影机。
图 26 HDC系列摄像机的CINEMA模式
图 27 HDC系列摄像机的SG3 GRADE模式
图 28 不同色域示意图
9. HDC系统摄像机可以利用CCU直接录制信号:
传统用法:
传统工作流程中,信号录制需依赖外接录像机,摄像机不具备录制功能。
可选/新增用法:
HDC系统摄像机新增的 HKCU-REC50 选件板通过内置设计改变了这一模式:该模块直接集成于 HDCU5000(仅全机架宽的HDCU-5000支持,半机架宽的HDCU3500/5500暂不支持)内部进行机内录制,同时通过 USB 3.0 接口可同时连接两个便携式 SSD 进行实时镜像备份,确保内容安全。
10Gb 光纤接口支持高速 NAS (网络附加存储)存储,实现录制与传输同步进行。值得注意的是,在录制过程中即可通过 CCU 进行文件预览,无需中断工作流。系统支持多格式编解码,
包括:
4K 的 XAVC-I 480Mbps/300Mbps、
XAVC-L422 200Mbps,
以及高清的 XAVC-I 100Mbps、MPEG HD 422 等,
其中 DNxHD 需额外授权。
典型应用场景:
这种一体化设计特别适合 4K HDR 与 HD SDR 同步制作场景,
配合 HDC5500/3500 系列摄像机可实现HDR/SDR同步录制。
典型应用包括:体育赛事多机位同步录制、新闻直播实时回传、外景拍摄轻量化部署等。通过 PWA-RCT1 软件可实现远程控制,进一步优化工作流程。
需要特别说明的是,外部音频可通过 SDI 嵌入式或模拟输入接口接入。
这种创新架构将传统需要数台设备完成的录制、备份、传输功能高度集成,在提升效率的同时降低了设备购置和维护成本。
索尼
图 29 用于 HDCU-5000 的录制选件示意图
10. HDC系统摄像机新增适合虚拟制作的VR MODE返送切换
传统用法:
传统RETURN功能支持通过RET1-3切换不同的返回画面(如PGM信号,其他CCU信号、测试信号等),用户可通过可分配开关或菜单操作选择目标画面。
可选/新增用法:
VR MODE为虚拟制作场景新增了图像切换功能:
1.外部CG输入:可将寻像器显示的图像切换为外部输入的CG信号(如虚拟背景、实时渲染内容),需通过VR MODE SEL设置目标RET通道。
2.灵活切换:当VR MODE开启时,若未选择RET1-3,则直接显示VR MODE SEL设定的CG图像;若选择RET1-3,则优先显示对应RETURN信号。
3.配置保留:VR MODE状态可分配至伺服按钮,摄像师可以快速切换,且断电后设置也会自动保存。
典型应用场景:
虚拟演播室:在拍摄中叠加虚拟背景或角色,实现虚实结合的实时制作。
实时监控:通过外部CG输入显示辅助信息(如数据可视化、分镜预览等)。
多画面切换:结合RETURN功能,快速在实景、CG及其他信号间切换,提升创作效率。
索尼
图 30 VR MODE菜单示意图
索尼
图 31 VR MODE功能示意
注:以上提到的各种功能,将受限于摄像机型号、选件、软件版本、配套软硬件的异同,在不同设备上有不同的能力。
本文汇总的摄像机系统功能只是侧重于部分系统应用的创新功能,展现了索尼以客户为中心和不断创新的匠心精神的初心,更重要的是通过不断升级功能,协助每一位用户探索系统摄像机的最大潜能,常用常新,助力您拍出更多好的节目。
除以上索尼摄像机系统功能外,后续工程师团队还将继续分享索尼摄像机系列的相关文章,敬请期待!
