TPS1HC30-Q1 汽车级 30mΩ、5A 单通道智能高侧开关数据手册
TPS1HC30-Q1 器件是一款完全受保护的高侧电源开关,集成了 NMOS 功率 FET 和电荷泵,适用于各种负载的智能控制。精确的电流感应和可编程电流限制功能使该器件在市场上脱颖而出。
低逻辑、高阈值、V IH 系列 ,允许使用低至 1.8 V 的 MCU。高精度电流传感可实现更好的实时监控效果和更准确的诊断,而无需进一步校准。外部高精度电流限制允许根据应用程序设置电流限制值。该器件通过在启动或短路条件下有效钳位浪涌电流,极大地提高了系统的可靠性。TPS1HC30-Q1 器件可用作各种电阻、电感和电容负载的高侧电源开关,包括低功率灯泡、LED、继电器、螺线管和加热器。
*附件:tps1hc30-q1.pdf
特性
  • 具有全面诊断功能的单通道智能汽车高压侧电源开关
    • 漏极开路状态输出
    • 电流感应模拟输出
  • 宽工作电压 3 V 至 28 V
  • 低待机电流,85°C 时为 2.5 μA
  • 工作结温:–40 至 150°C
  • 兼容 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑
  • 用于 ADC 保护的故障感应电压调节
  • 可编程电流限制和精度 ±3.5 A 时为 15%
  • 高精度电流感应,1 A 时为 ±6%
  • 保护
    • 过载和短路保护
    • 感性负载负电压钳
    • 欠压锁定 (UVLO) 保护
    • 具有自恢复功能的热关断和摆动
    • GND 丢失、电源保护丢失
    • 电池反向保护
  • 诊断
    • 导通和关断状态输出开路负载和电池短路检测
    • 过载和对地短路检测
    • 热关断和摆幅检测
  • 资格
    • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
      • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
    • ISO7637-2 和 ISO16750-2 的电气瞬态干扰抗扰度认证
  • 14 引脚热增强型 PWP 封装
参数
NMOS
方框图
NMOS
1. 产品概述
TPS1HC30-Q1是一款30mΩ、5A单通道汽车级智能高侧开关,集成了NMOS功率FET和电荷泵,专为各种负载的智能控制而设计。该器件具有高精度电流感测、多种保护功能和诊断能力,符合AEC-Q100汽车级标准。
2. 关键特性
  • 高精度电流感测‌:±6%在1A时。
  • 多种保护功能‌:过载保护、短路保护、感性负载负电压钳位、欠压锁定(UVLO)保护、热关断与自恢复、失地保护、反接电池保护。
  • 诊断功能‌:通态和断态输出开路检测、热关断与摆动检测。
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,温度等级1:-40°C至+125°C。
  • 14引脚PWP封装‌:热增强型封装,尺寸4.40mm × 5.00mm。
3. 功能描述
  • 电流限制‌:外部可调电流限制,允许根据应用设置电流限制值。
  • 高精度电流感测‌:无需进一步校准即可实现更好的实时监控和更准确的诊断。
  • 热关断与自恢复‌:在过热条件下自动关断,并在温度降低后自动恢复。
  • 反接电池保护‌:在电池反接时保护器件和负载。
  • 诊断输出‌:通过FLT引脚提供故障指示,SNS引脚提供模拟电流感测输出。
4. 应用领域
  • 低瓦数灯泡
  • LED
  • 继电器
  • 螺线管
  • 加热器
  • 各种阻性、感性和容性负载
5. 电气特性
  • 工作电压范围‌:3.5V至28V。
  • 待机电流‌:典型值0.3μA(TJ = 25°C),最大值9μA(TJ = 125°C)。
  • 输出漏电流‌:典型值0.01μA(TJ = 25°C),最大值2.5μA(TJ = 85°C)。
  • 热关断温度‌:绝对热关断165°C,相对热关断85°C,热关断迟滞25°C。
  • 电流限制‌:外部可调,内部固定值为6A。
6. 封装与尺寸
  • 14引脚PWP(HTSSOP)封装‌:尺寸4.40mm × 5.00mm。
7. 应用与实现
  • 典型应用电路‌:提供了详细的典型应用电路图,包括元件选择和连接指南。
  • 电源推荐‌:建议在VS和GND之间放置旁路电容器以稳定供电电压。
  • 布局指南‌:提供了PCB布局建议,以确保最佳的热性能和电气性能。
8. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供了详细的电气特性、功能描述、应用信息和封装信息等。
  • 支持资源‌:包括TI E2E™支持论坛,提供快速验证答案和设计帮助。
