1.CNC配置
此系统为:0I-TD
注:凡是系统中带i的,基本上都有网络通讯和采集功能。如果系统中带有mate字样,并且比较老可能不含网口。
1.1.确认通讯接口
发那科的通讯接口有两种,一种是串口,一种是网口。网口常见位置,CD38(丝印标号),可通过这个确认:
1.1.1.数控面板的后面
1.1.2.电器柜中跟其他控制器一起(一般是那个竖长条黄色的控制器)
1.1.3.其他位置:其他位置一般是前面两个位置用网线引出来后做的网口母头,常见在机床数控面板侧面,机床电器柜后面等等。
1.2.以太网通讯设置
配置IP:先在控制面板上按SYSTEM键,然后在SYSTEM下翻页直至找到下图:
配置端口:配置ip后,下翻到下一页配置端口。如图:
发那科默认的端口是8193,也可以更改。
1.3.通讯测试
配置完成后可通过ping命令和telnet命令进行测试。
1.4.常见问题
1.4.1、网络不通:重启设备、检查网线、检查网口灯是否闪烁
1.4.2、找不到网口:这种多发生在老旧机床和低配版系统,可以考虑加装其他联网硬件(例如:PCMIA卡如下图)采集。
PCMIA卡
插卡后的效果
2.网关数采配置
2.1.设备配置
根据CNC设备情况及信息配置后保存。
以太网通信主要参数
注意:数采网关LAN口地址必须与CNC IP处于同一网段且不冲突,保证网关可以Telent通CNC (IP与端口)。如果Telent不通,可查看本手册第28页“3.网关与CNC同网段配置”。
2.2.变量配置
变量配置主要是定义变量名(自定义内容,不可使用中文命名)、变量别名(自定义,可使用中文名字)、寄存器类型和寄存器偏移地址,并定义一些数据规则(如:倍率、小数点、单位、告警)。
2.3.数据看板
数采配置(设备信息+变量参数)完成后,重启采集程序并生效配置即可在:数采信息---变量数据---设备名称 中看到采集上来的数据。
错误诊断
若采集的数据值为“NULL”,请排查接线是否正常,核对数采配置中设备通讯参数与变量参数信息是否正确。
若采集的数据值不正确,请核对变量类型及对应类型地址范围是否正确。
如无法解决问题,可联系物通博联工程师获取相应的技术支持。
