通风智能控制系统的作用
功能说明
实现功能:例如:有三层楼宇,每层有三台通风柜,准备在楼顶装一台8号风机,采用变频器调速。一般来说,控制变频器只能在一处,楼下用风要跑到楼上去调,这样很不方便,也不现实。
采用本智能控制器后,可以在每一台通风柜上单独控制。达到每开一台通风柜,风机增加一档风量,再开一台通风柜,风量又增加一档,以至全开时,风量达到最大;同样,每关闭一台通风柜,风量减少一档,全部关闭时风机停止运行的效果。
控制器
工作原理
通过对智能控制器的控制来改变变频器的频率输出,不同的频率控制着风机不同的转速,从而最终起到调节风量的目的。其中,智能控制器起到把不同楼层的不同的通风柜传输过来的信息,经过综合运算后,输出信号给变频器,变频器输出不同频率来控制风机。
安装时,每台通风柜上需安装一只电动风阀,当一台通风柜的开关打开时,电动风阀打开,同时输送一个信号到智能控制器,智能控制器通知变频器加速。由于其它通风柜没有打开,电动风阀处于关闭状态,不至于出现空排或倒灌现象。这样,当每打开一台通风柜的开关,增加的风量都将作用在本台通风柜上。
所用器材:通风柜,管道,电动风阀,变频器,智能控制器,风机
安装方法
通风柜上的开关可以用通风柜专用的液晶触摸开关,也可以用普通的开关(3只脚的),开关的接法参照前面通风柜页面上的内容,一组控制电动风阀,一组连接到智敏控制器,智能控制器的输入信号为无源开关信号,如果过来的是带电压的,需要接入一个接触器来转换,否则会烧毁控制器。智能控制器和变频器型号必须匹配使用。
