陶瓷标定板技术--宏诚光学
工业视觉
陶瓷标定板技术解析与应用指南
一、核心特性与优势
陶瓷标定板以陶瓷为基底,通过光刻工艺制作高精度图案(如棋盘格、圆点阵列等),具有以下特性:
‌高环境适应性‌:热膨胀系数小(如8.6×10⁻⁶/°C),受温度变化影响低,稳定性优于玻璃材质‌
‌抗干扰性强‌:表面漫反射处理有效解决玻璃材质在‌前置光源下反光‌的问题,提升标定精度‌
‌耐用性突出‌:硬度高、耐磨、耐酸碱,适用于工业场景重复使用‌
‌精度等级‌:物理误差可控制在±2μm以内,部分高端产品可达亚微米级‌,
二、典型应用场景
‌工业检测‌:
‌自动化产线‌:用于AOI设备、机器人视觉系统的快速标定与精度校准‌
‌半导体制造‌:晶圆定位、芯片尺寸测量等精密场景‌
‌三维重建与测量‌:
配合双目/多目相机实现高精度三维建模,适用于逆向工程与质量检测‌
‌特殊环境需求‌:
高温、高湿或化学腐蚀环境下的稳定性要求较高场景‌
三、与玻璃标定板的关键差异
‌对比维度‌‌陶瓷标定板‌‌玻璃标定板‌
‌反光问题‌漫反射表面消除反光,适配前置光源‌
透射式场景适用,前置光源易反光‌
‌耐用性‌耐磨、抗冲击,寿命长‌
易碎,需谨慎维护‌
‌成本‌制造成本较高,适合长期高频使用‌
成本较低,适合实验室或轻量级场景‌
四、主流产品规格与厂商
‌常见规格‌:
‌图案类型‌:棋盘格(5×5mm标准格)、圆点阵列(直径1-3mm)
‌尺寸范围‌:50×50mm至1300×900mm(支持定制化加工)
‌厚度‌:标准6mm,小规格可定制2-4mm‌
‌代表厂商‌:
‌宏诚光学‌:提供亚微米级陶瓷标定板,支持复杂图案定制‌
‌准纳光电‌:量产大尺寸(1300×900mm)标定板,适配工业级需求‌
五、选型建议
‌环境适配‌:高温/腐蚀性环境优先选择陶瓷材质‌
‌精度需求‌:微米级测量场景需定制高精度光刻工艺产品‌
‌成本控制‌:短期或低频率使用可考虑玻璃或菲林材质‌
陶瓷标定板凭借其稳定性和抗干扰能力,成为工业视觉系统高精度标定的核心工具,尤其适用于严苛环境下的长期可靠作业‌
工业视觉
