恒功率电源芯片具有稳压、高效、过载保护等特性,适用于一些功率要求严格的应用场景,如充电器、LED驱动器、电动工具等。今天推荐的深圳银联宝带恒功率集成高压E-GaN氮化镓电源IC U8723AHS,不仅可以提高电路的稳定性和可靠性,同时也可以提高能源利用效率,使优势发挥到最大!
针对宽输出电压应用场合,为了满足VDD的宽电压应用需求,往往需要添加额外的电路或者辅助绕组,导致系统功耗和电路成本的增加。氮化镓电源IC U8723AHS集成了Boost供电技术,仅在SW管脚添加一颗贴片电感即可,在输出电压较低时,Boost电路启动工作,维持VDD电压在VBOOST_REG(典型值10.1V),当输出电压升高,辅助绕组电压高于VBOOST_REG时,Boost电路停止工作,VDD由辅助绕组供电。
氮化镓电源IC U8723AHS管脚定义如下:
1 CS I/O 电流采样输入、最高频率选择管脚
2 FB I 系统反馈输入管脚
3 DEM I/O 消磁检测、输出 OVP 检测、驱动能力分档判定管脚
4 VDD P 芯片供电管脚
5 SW P Boost 电路内置 MOS 的漏极管脚
6 GND P 芯片参考地
7 DRAIN P 内置高压 GaN FET 漏极、高压启动供电管脚
在轻载和空载状态下,当FB管脚电压低于VSKIP_IN(典型值 0.4V)时,系统进入打嗝模式工作,停止开关动作。当FB电压超过VSKIP_OUT(典型值 0.5V/0.7V)时,芯片重新开始开关动作。打嗝模式降低了轻载和待机状态下的系统功耗。氮化镓电源IC U8723AHS采用了打嗝噪音优化技术,可自适应的调节打嗝VSKIP_OUT的阈值,实现噪音和纹波的最优化。
氮化镓电源IC U8723AHS内部集成有软启动功能,在软启动时间TST (典型值 5ms)内,电流峰值从最小值逐步增加,避免变压器磁芯饱和,系统每次重启都会伴随一次软启动过程。想要更好的了解U8723AHS特性,可直接联系深圳银联宝索取详细方案资料,为您的电路设计和应用提供参考和借鉴。
