济南航进电子科技有限公司
2025-05-07
1909
HJ53系列是专为工业测试、实验室及高精度电力电子设备设计的变频电源,具备宽范围调频调压、高精度输出及稳定波形特性,适用于电机测试、新能源设备验证、航空电子模拟等场景。
一、核心参数与技术特性
- 输出范围
- 电压:三相0-520V可调,单相0-300V可调,支持线性/非线性负载。
- 频率:15Hz-1200Hz连续可调,精度±0.01Hz(典型值)。
- 功率:覆盖3kVA至300kVA,支持多台并联扩展。
- 波形质量
- 总谐波失真(THD)≤1.5%(阻性负载),支持正弦波、方波、自定义波形输出。
- 动态响应时间≤2ms,满足突变负载测试需求。
- 控制与接口
- 数字触控屏+旋钮操作,支持RS485、LAN、GPIB通讯接口,兼容LabVIEW等上位机控制。
- 内置电压/频率渐变功能,可编程时序输出(0.1s-9999s)。
二、核心功能特性
- 多模式运行
- 支持恒压(CV)、恒流(CC)、恒功率(CP)模式自动切换,适应复杂测试需求。
- 三相独立调节功能,可模拟电压不平衡、缺相等异常工况。
- 保护机制
- 过压/过流/过温/短路全保护,故障自诊断并记录历史数据。
- 输入浪涌抑制及输出隔离设计,确保设备与负载安全。
三、典型应用场景
- 工业领域
- 电机/变频器效率测试(如电动汽车驱动系统)。
- 光伏逆变器、储能变流器的低电压穿越(LVRT)测试。
- 科研与认证
- 航空电源(400Hz)模拟、军用设备供电验证。
- 轨道交通辅助电源(如110V/60Hz)兼容性测试。
四、产品优势
- 高精度与稳定性
- 采用DSP+FPGA双核控制,电压/频率精度达±0.1%,长期漂移≤0.05%。
- 高效风冷散热+IGBT模块化设计,满负荷连续运行寿命>10万小时。
- 扩展性与兼容性
- 可选配电池模拟(BSS)、回馈电网功能,适配新能源测试需求。
- 符合IEC61000、GJB181A等国际/军用标准。
总结:HJ53系列以高精度、灵活配置和工业级可靠性为核心竞争力,适用于复杂电力电子测试场景,其模块化设计及智能化控制显著提升了测试效率与数据复现性。
