高组装导轨通常是四列式单圆弧齿形接触直线导轨,具有整合化的结构设计,适用于重负荷和精密应用。与其它直线导轨高组装导轨提升了负荷与刚性能力,具备四方向等负载特色和自动调心功能,能够吸收安装面的装配误差,达到高精度要求。那么,大家了解高组装导轨的特点吗?
1、高精度:采用高精度的滚珠和导轨结构,可实现纳米级的定位精度,也可满足半导体等对精度要求极高的行业需求;同时,在连续运动和重复往复运动中能保持高精度,具备出色的位置精度和重复定位精度。
2、高刚性与稳定性:通常采用优质的合金钢等材料制造,结构设计合理;有的运用四列式圆弧沟槽,配合四列钢珠 45 度接触角度,形成理想的两点接触构造,能承受来自上下和左右方向的负荷,可有效抵抗振动和冲击,提供稳定的定位和运动控制,保持设备长时间运行的工作稳定性。
3、高负载能力:采用高强度材料,经过优化设计,能够承载大负荷;例如在重型切削机、冲床等大型设备中,高组装导轨可以有效承受和分散加载,确保设备的稳定性和安全性。
4、自动调心能力:在安装时,借助钢珠的弹性变形及接触点的转移,即使安装面存在一定偏差,也能被滑块内部吸收,产生自动调心效果,实现高精度稳定的平滑运动。
5、互换性:部分系列的高组装导轨生产制造精度管控严格,尺寸能维持在一定水平内,且滑块有保持器设计防止钢珠脱落,其精度具有可互换性。用户可依需要订购导轨或滑块,亦可分开储存,以减少储存空间。
6、长寿命和低维护:采用特殊的材料和制造工艺,具有优异的耐磨性和耐腐蚀性;可在高速运动、长时间运转的情况下保持稳定,降低了设备停机和维修的成本,减少维护需求。
总的来说,高组装导轨具有承载能力强、精度高、耐磨性好、高速度和维护方便等特点,适用于各种需要高精度、高效率的装配作业。有其他的疑问或者选购需求欢迎联系我们台湾高技咨询!
