SEN66上架 | 用「集成式创新」重构环境感知新高度
MEMS/传感技术
1331人已加入
在智慧楼宇、新风系统、工业生产等场景中,精准可靠的环境数据一直是相关产品的重要核心竞争力。但传统方案往往面临着传感器各自分立集成难、设计开发难度高、空间占用大等痛点。
如何用更简洁、更集成的设计实现更全面的环境感知?Sensirion全新推出的SEN6x系列首款产品——SEN66环境传感器模组,或许正是这个问题的答案。
多合一空气
质量监测模组
SEN66
作为第一款亮相市场的SEN6x系列环境传感器模组,SEN66以前所未有的紧凑外形集成了多个传感器,特别是二氧化碳监测功能的加入,令可以测量的环境参数多达9种(PM1, PM2.5, PM4, PM10, T, RH, VOC指数,NOx指数,CO₂)。
SEN66同时搭载了所有必要的算法,降低了传感器集成和开发工作的复杂性,帮助客户专注于核心功能,打造用户友好型应用,同时不必担心昂贵且费时的优化过程,从而缩短产品的上市时间,降低终端客户的拥有成本。
SEN66的核心是一个Sensirion全新微型MEMS悬浮微粒传感组件SPS6x。该组件集成了全部必要的模块,可测量四种主要PM参数,属于悬浮微粒传感的革命式创新。几何布局的专利设计,加上先进的MEMS和封装技术,可将光源、探测器、信号处理和算法集成到单个具有成本和空间效益的解决方案中。
SEN66还适配于需要符合不同室内空气质量标准的应用,如RESET®,WELL建筑标准™和California Title 24建筑能效标准。
整合成本
传感器迭代
基于模块化方案,SEN6x系列还可提供其他灵活的定制选项。客户只需一次设计导入,就能为不同层级的产品提供支持,简化生产过程,并针对特定需求定制解决方案。
无论是需要测量颗粒物还是需要全面的空气质量参数,SEN6x均可提供理想的整合方案:
► SEN60 – PM
► SEN63C – PM, RH&T, CO₂
► SEN65 – PM, RH&T, VOC, NOx
► SEN66 – PM, RH&T, VOC, NOx, CO₂
► SEN68 – PM, RH&T, VOC, NOx, HCHO
瞄准更广泛的应用领域
更全面、更微型化、更具竞争力
智能家居生态系统
• 空气净化器
• 室内空气质量监测器
• 智能音响
• 恒温器
• 网关
办公室和工业
• 空气净化器
• 室内空气质量监测器
• 会议音响
• 安全摄像头
学校
• 空气净化器
• 室内空气质量监测器
• 会议视像系统
• 电子烟检测器
为方便对传感器进行评估测试,盛思锐同时配备了评估套件SEK-SEN66,扫描左方二维码即可获取详细信息。
SEN66规格数据一览
颗粒物
质量浓度范围
0-1000 μg/m³
温/湿度
典型温度精度
0.45 °C
典型的相对湿度精度
4.5 %RH
CO₂
指定的CO₂测量范围
0-40000 ppm
准确度
± 50.0
VOC
传感器输出
0-500 VOC Index
通用的
接口
I²C
尺寸 (长x宽x高)
55.5×25.6×21.5mm
  • 相关推荐
  • 热点推荐
