TPS22950-Q1 具有可调电流限制的汽车类 5.5V 2.7A 34mΩ 负载开关数据手册
TPS22950-Q1 是一款小型单通道负载开关,具有强大的故障保护功能,具有可调节的输出电流限制、反向电流阻断和热关断功能。
开关导通状态由数字输入控制,该数字输入能够直接与低压控制信号连接。首次上电时,使用智能下拉来防止 ON 引脚悬空,直到系统排序完成。引脚被故意驱动为高电平 (>V 后 IH 系列 ),则断开 Smart Pulldown 以防止不必要的功率损失。
*附件:tps22950-q1.pdf
TPS22950-Q1 采用标准 SOT 封装,可在 –40°C 至 125°C 的环境温度范围内工作。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 输入工作电压范围 (V ):1.8 V – 5.5 V
  • 输出电流限制 (I 限制 ):0.05 A – 3.5 A(典型值)
  • 热关断 (TSD)
  • 导通电阻 (R ):
    • R在 V 处 = 5 V:34 mΩ(典型值)
    • R在 V 处 = 3.3 V:41 mΩ(典型值)
  • 慢速导通时序限制浪涌电流(典型值):
    • t在 V 处 = 5 V:832 μs
    • t在 V 处 = 3.3 V:695 微秒
  • 始终开启的真正反向电流阻断 (RCB)
  • 故障指示 (FLT)
  • 快速输出放电 (QOD):130 Ω
  • 智能 ON 引脚下拉 (R PD,ON ):
    • ON ≥ V IH 系列 (我 ):50 nA(最大值)
    • ON ≤ V IL (英语) (R PD,ON ): 500 kΩ(典型值)
  • 低功耗:
    • ON 状态 (I Q ):40 μA(典型值)
    • OFF 状态 (I 标清 ): 0.2 μA(典型值)
  • UL 2367 认证 – 文件编号E169910
    • I 认证 = 66 mA 至 2.46 A
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
TPS22950-Q1 是一款专为汽车应用设计的单通道负载开关,具有可调电流限制、反向电流阻断、热关断等功能。它通过了AEC-Q100认证,适用于信息娱乐系统、汽车仪表板显示、ADAS环视系统ECU、车身控制模块和网关等应用。
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,环境温度范围-40°C至125°C。
  • 输入电压范围‌:1.8V至5.5V。
  • 输出电流限制‌:可调,范围0.05A至3.5A。
  • 热关断‌:防止设备过热损坏。
  • 反向电流阻断‌:始终开启,防止反向电流。
  • 快速输出放电‌:关断时快速将输出电压拉至0V。
  • 智能ON引脚下拉‌:防止ON引脚浮动。
  • 低功耗‌:ON状态40μA(典型值),OFF状态0.2μA(典型值)。
  • UL 2367认证‌:文件号E169910,认证范围I_LIM = 66mA至2.46A。
3. 电气规格
3.1 绝对最大额定值
  • 输入电压(VIN):-0.36V
  • 输出电压(VOUT):-0.36V
  • ON引脚电压(VON):-0.36V
  • FLT引脚电压(VFLT):-0.36V
  • 最大连续输出电流(IMAX):2.7A
  • 最大脉冲输出电流(IMAX,PLS,TJ = 85°C,占空比=2%):4.1A
  • 存储温度(TSTG):-65°C至150°C
  • 引脚最大温度(TLEAD,10秒焊接时间):300°C
3.2 推荐操作条件
  • 输入电压范围(VIN):1.8V至5.5V
  • 输出电压范围(VOUT):0V至5.5V
  • ON引脚高电压范围(VIH):1V至5.5V
  • ON引脚低电压范围(VIL):0V至0.35V
  • 输出电流限制范围(ILIM):0.05A至3.5A
  • 环境温度(TA):-40°C至125°C
  • 结温(TJ):-40°C至150°C
3.3 电气特性
  • VIN静态电流(IQ,VIN):40μA至60μA(典型值,-40°C至125°C)
  • VIN关断电流(ISD,VIN):0.2μA至46μA(典型值,-40°C至125°C)
  • ON电阻(RON):34mΩ至54mΩ(典型值,VIN = 5V,-40°C至125°C)
  • 输出电流限制响应时间(tLIM):5μs
  • 反向电流阻断响应时间(tRCB):3μs
  • FLT引脚低电平电压(VOL,FLT):0.1V
  • FLT引脚故障延迟时间(tD,FLT):10μs
4. 功能描述
  • 电流限制‌:通过外部电阻调整输出电流限制,防止过流。
  • 反向电流阻断‌:当VOUT超过VIN时,自动阻断反向电流。
  • 热关断‌:当结温达到170°C时自动关断,温度降至150°C后重新开启。
  • 快速输出放电‌:关断时通过130Ω电阻将输出快速放电至0V。
  • 智能ON引脚下拉‌:防止系统启动时ON引脚浮动。
5. 应用信息
  • 典型应用‌:包括信息娱乐和仪表板头单元、ADAS环视系统ECU、车身控制模块等。
  • 设计建议‌:提供详细的布局指南和示例,确保最佳性能。
