亚成微智能高边开关在商用车领域的应用
作为智能功率开关国产化的引领者,亚成微自 2018 年便开启智能高边开关的研发之路,无论是产品数量还是成熟度,均在国内市场保持领先地位,尤其在商用车领域(24V 系统)的高边开关产品表现卓越。我们将从以下四个维度出发,展示亚成微商用车领域智能高边开关的产品布局。
1. 负载电流:全范围覆盖
从负载电流方面来看,亚成微高边开关产品实现了多等级覆盖。从最小负载电流低至 0.2A(min)的 RM7601KSS,到最大负载电流 25A 的 RM76003TS,区间内各电流等级产品均有布局,可充分满足商用车不同负载场景的应用。
高边开关
2. 反馈信号:精准诊断
在诊断反馈功能方面,亚成微提供了丰富的产品类型。追求高性价比的客户,可选择无反馈类型的高边开关,如 RM75150;需要精确电流监测的场景,RM77020T4S 等模拟量类型产品,能够通过 IS 电流信号反馈实时数据;而对于监测负载运行状态的应用,像 RM77090DD 这类具备 ST 电平反馈故障的产品,可及时输出故障信号,助力系统快速排查问题。
高边开关
3. 保护方式:安全可靠
针对不同负载特性,亚成微在保护模式上采用差异化设计。针对小电流负载,高边开关多采用 OTP 自恢复模式,以 RM75200 为代表,该模式可在器件温度过高后自动尝试恢复;大电流负载的高边开关则采用 OTP 锁死模式,如 RM77007TSP1,能在故障发生时迅速锁定,防止过热导致器件损坏。在短路保护方面,产品涵盖限流与锁死两种模式,比如:RM77200DQ 通过限流保护限制短路电流,RM77030DD 则直接锁死关闭输出,防止器件损坏。
高边开关
4. 通道数量:适配广泛
在通道数量设计上,亚成微智能高边开关提供单通道、双通道、四通道等多种类型。单通道的 RM77030DS 适用于单一负载控制;双通道的 RM77100DD 可同时管理两路负载;四通道的 RM76090SQ 则进一步提升集成度。此外,基于实际应用需求,我司在低边开关产品中布局了 8 通道类型,为客户提供更丰富的选择。
高边开关
亚成微商用车智能高边开关产品矩阵:
高边开关
亚成微的产品布局不仅局限于商用车领域的高边开关,还拥有丰富的低边开关、模拟复用器、MOS 预驱、电机驱动等车规芯片。同时,公司应用于乘用车领域的智能功率器件也在加速上车,致力于全方位满足汽车客户的国产化需求,为汽车行业的本土创新与发展持续赋能。
关于亚成微
亚成微电子股份有限公司成立于2003年,专注于高速功率集成技术的研究与开发,是国内较早开展智能功率开关系列产品研究并实现产业化的高新技术企业,同时是全球领先、国内唯一具备自主研发包络跟踪电源芯片(ET)的企业。
基于“高速功率集成技术平台”,亚成微开发并量产了射频动态电源芯片(ET)、智能功率开关芯片、电源管理及驱动芯片、电源模组芯片、以及半导体分立器件。致力于为客户提供装备用高功率密度供电以及智能配电解决方案、微型无人装备系统的低功耗解决方案、智能电气系统解决方案。
