TPS25961 具有过压、过流和短路保护功能的 2.7V 至 19V 100mΩ 电子保险丝数据手册
TPS25961 eFuse(集成 FET 热插拔器件)是一种采用小型封装的高度集成的电路保护和电源管理解决方案。该器件使用极少的外部元件提供多种保护模式,是针对过载、短路、电压浪涌和过大浪涌电流的可靠防御。输出电流限制电平可通过单个外部电阻器进行设置。浪涌电流通过内部输出转换速率控制进行管理。为了保护输入过压情况,该器件提供了一个选项,可以在外部设置用户定义的过压截止阈值或使用固定的内部阈值。
*附件:tps25961.pdf
这些器件的额定工作温度范围为 –40 °C 至 +125 °C。
特性
  • 宽输入电压范围:2.7V 至 19V
    • 21V 绝对最大值
  • 低导通电阻:Ron = 106mΩ(典型值)
  • 具有高电平有效使能输入,具有可调欠压锁定 (UVLO)
  • 响应时间为 1.3μs(典型值)的过压保护
    • 固定内部阈值:5.98 V(典型值)
    • 使用外部电阻分压器的可调阈值
  • 过流保护:
    • 可调电流限制阈值:0.1A 至 2A
    • 限流精度:
      • ±20%(典型值)在整个电流范围内
      • 1.45A 电流限制时为 ±18%(最大值),T 一个 = 25°C
  • 响应时间为 5μs(典型值)的短路保护
  • 输出转换速率控制 (dVdt):5.17 V/ms(典型值)
  • 过热保护 (OTP)
  • 故障后自动重试
  • 低静态电流:130 μA(典型值)
  • UL 2367 认证(待定)
  • IEC 62368 CB 认证(待定)
  • 小尺寸:2 mm × 2 mm SON 封装
参数
电源管理
方框图
电源管理
概述
TPS25961 是一款高度集成的电路保护和电源管理解决方案,具有宽输入电压范围(2.7V 至 19V)、低导通电阻(Ron = 106mΩ)、可调电流限制和短路保护等功能。它适用于多种应用,如适配器输入保护、能源计量表、智能音箱、无线耳机充电器、机顶盒和IP网络摄像头等。
主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2.7V 至 19V(绝对最大值为21V)。
  • 低导通电阻‌:Ron = 106mΩ(典型值)。
  • 可调欠压锁定(UVLO) ‌:具有主动高使能输入。
  • 过压保护‌:响应时间1.3μs(典型值),具有固定内部阈值5.98V(典型值)和可调阈值。
  • 过流保护‌:可调电流限制阈值0.1A至2A,电流限制精度±20%(典型值)。
  • 短路保护‌:响应时间5μs(典型值)。
  • 输出斜率控制(dVdt) ‌:5.17V/ms(典型值)。
  • 过热保护(OTP) ‌。
  • 故障后自动重试‌。
  • 低静态电流‌:130μA(典型值)。
  • 小型封装‌:2mm × 2mm SON封装。
应用
  • 适配器输入保护
  • 能源计量表
  • 智能音箱
  • 无线耳机充电器
  • 机顶盒
  • IP网络摄像头
TPS25961是一种集成FET热插拔设备,提供多种保护模式,使用很少的外部元件,能有效防御过载、短路、电压浪涌和过大的浪涌电流。输出电流限制水平可通过单个外部电阻设置。浪涌电流通过内部输出斜率控制进行管理。为保护输入过压情况,设备提供用户定义的过压切断阈值选项或使用固定内部阈值。
封装与尺寸
  • 封装类型‌:SON(6引脚)
  • 封装尺寸‌:2.00mm × 2.00mm
引脚功能与配置
  • OUT‌:电源输出。
  • OVLO‌:过压锁定输入,可通过外部电阻分压器调整过压锁定阈值。
  • ILIM‌:电流限制输出,通过连接到地的外部电阻设置输出电流限制阈值。
  • GND‌:接地。
  • EN/UVLO‌:使能/欠压锁定输入,可通过外部电阻分压器调整欠压锁定阈值。
  • IN‌:电源输入。
  • GND PAD‌:热/接地焊盘,主要用于散热,必须连接到PCB的接地平面。
电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V 至 19V
  • 过压保护阈值‌:固定值5.98V(典型值),可调范围通过OVLO引脚设置。
  • 过流保护阈值‌:0.1A至2A可调。
  • 短路响应时间‌:5μs(典型值)
  • 静态电流‌:130μA(典型值)
保护功能
  • 欠压保护(UVP) ‌:确保仅在电压足够高时给负载供电。
  • 过压保护(OVP) ‌:防止输入电压过高。
  • 过流保护‌:通过固定斜率控制浪涌电流,并具有可调电流限制。
  • 短路保护‌:快速响应硬短路事件。
  • 过热保护(OTP) ‌:在结温超过阈值时关闭设备。
设计与应用
TPS25961的设计过程包括选择支持元件的值,以满足应用要求。文档提供了详细的设计步骤和示例,包括适配器输入保护、SD卡端口保护等应用。此外,还提供了布局指南和推荐的电源供应要求。
