线性稳压器IC的典型应用电路示例
线性稳压器IC的示例
本文讲解中使用的线性稳压器IC是输出电流为1.0A的“BDxxIC0系列”,是产品阵容广泛的线性稳压器IC家族中的一个系列。BDxxIC0系列分为可变输出型和固定输出型,每种类型都有两种封装。HTSOP-J8封装提供消费电子、工业和车载三种等级。型号名称中的“xx”为“00”时表示可变输出型,固定输出型则用两位数的代码表示设定的输出电压。本文主要以消费电子级可变输出型和固定输出型为例进行介绍。
线性稳压器
框图
线性稳压器
■基本应用电路
线性稳压器
BDxxIC0系列具有很高的通用性,如上述的基本应用电路所示,通常由输入、输出、FB/VO_S(可变型/固定型)、EN(输出开/关切换)引脚组成。(※FIN表示底部裸露焊盘)
LDO(低饱和型)使用Pch的MOSFET作为输出级晶体管,输出电流为1A,基准电压(可变型)和输出电压(固定型)的精度高达±1%。可变输出型可通过外接电阻器R1和R2设定0.8V~4.5V之间的任意输出电压,固定输出型则提供了1.0V~3.3V的9种电压选择。
该系列内置有防止IC损坏的过流保护电路和温度保护电路,并配备了控制输出开/关的EN引脚。输出电容可以使用陶瓷电容。
以下是BDxxIC0系列的特点:
线性稳压器
线性稳压器IC的典型应用电路示例
使用上述线性稳压器IC的典型应用电路示例如下。
可变输出型
首先介绍可变输出型的应用电路示例,包括两种封装的引脚配置和引脚功能。可变输出型的外置元器件中,除了输入电容和输出电容外,还需要外接分压电阻器来设置输出电压。
另外,即使封装和引脚配置不同,同名引脚的功能也是相同的。与下述固定输出型不同的是FB引脚。
线性稳压器
※HTSOP-J8封装的电路示例中使用EN引脚控制输出开/关,而HVSOF6封装的示例中是将EN引脚连接到VCC且不使用开/关功能。两种封装中EN引脚的功能是相同的。
※引脚配置图为顶视图。
线性稳压器
固定输出型
接下来介绍固定输出型的应用电路示例,包含两种封装的引脚配置及引脚功能。固定输出型不需要外接分压电阻器来设置电压,所需的外置元器件仅有输入电容和输出电容。将可变输出型中用于设定输出电压的FB引脚改为 VO_S 引脚,用于检测负载端的输出电压。详情将在后续的“开尔文连接”一文中单独说明。固定输出型与可变输出型一样,即使封装和引脚配置不同,同名引脚的功能是相同的。
线性稳压器
※引脚配置图为顶视图。
线性稳压器
可变输出型线性稳压器IC的输出电压设定方法
以下内容是设计时需要了解的事项。虽然这些内容并不复杂,但相关注意事项仍需掌握。本节将介绍可变输出型的输出电压设定方法。固定输出型的输出电压是设定好的,只需选择对应电压的IC即可。
线性稳压器
建议将R1和R2的总和设定在1kΩ~90kΩ之间。
线性稳压器
如上图所示,该IC是向VO引脚输出电压,使FB引脚对地电压为0.8V。R2的电流I2可通过0.8V/R2计算得出,R1的电流为R2的电流加上FB引脚的偏置电流IFB。但是由于FB引脚的内部电路(误差放大器)为MOSFET栅极输入,偏置电流IFB极小,可以忽略不计。输出电压VOUT为0.8V加上R1和I2的乘积,如下式所示:
线性稳压器
需注意的是,PCB(印刷电路板)走线时,输出电压设定电阻器R2的底部应直接连接到GND引脚,以实现更优的负载调节性能。
下表列出了典型的输出电压设定电阻值。当然,电阻值可以通过上述公式计算得出,但也可以直接使用这些表格。本例中使用的是E24系列的标称电阻值。“以最少元器件数量设定”是从E24系列标称值中选取最接近计算值的电阻,每类各1个共2个电阻,允许一定的输出电压误差。“高精度设定”则是通过组合多个电阻来匹配计算值,以实现更高的输出电压精度。
电阻器R1和R2应使用相同类型的产品。不同类型的电阻器可能会因公差和温度特性的差异导致R1和R2的比例发生变化,从而降低输出电压精度。此外,使用0402mm(01005inch)尺寸以下的贴片电阻器时,需注意电阻器的额定功率、额定电压及最大工作电压。
线性稳压器IC的开尔文连接
本节将介绍可以补偿输出电压负载端电压降的开尔文连接。需注意的是,有些固定输出型IC(引脚功能)可能不支持开尔文连接。
通过对线性稳压器IC的输出使用开尔文连接,可以补偿输出引脚到负载之间的电压降,从而向负载提供设定好的输出电压值,这种方式有时被称为“远端感测”。可变输出型和固定输出型的方法不同,因此下面分别进行介绍。
可变输出型的开尔文连接
通常,输出电压设定电阻器连接到VO引脚时可以获得更佳的调节性能。但如果负载电流较大、到负载的走线宽度较窄或到负载的距离较远时,可能会因PCB上薄膜走线的电阻而产生电压降,导致负载端的实际电压低于设定电压。
通过将输出电压设定电阻分压器的顶部尽可能靠近负载连接,可以补偿该电压降。将高阻抗电阻分压器靠近IC放置,并将低阻抗电阻器顶部的走线延伸到负载,可提高抗噪声性能。IC的GND侧也应通过独立的接地线连接至负载,以避免受到负载电流造成的电压降影响(见下图)。
线性稳压器
※ILARGE表示流经电路板走线的大电流,VO和GND线上的电阻器符号表示走线电阻。
此外,IC的输出电容COUT应靠近负载放置,当需要对急剧的负载变化迅速作出响应时,可额外配置大容量电容CBULK
线性稳压器
线性稳压器
固定输出型的开尔文连接
固定输出型内置有输出电压设定电阻器,通常情况下,标准的三端稳压器中,电阻分压器的顶部是在IC内部连接到输出端的(没有下面框图中的 VO_S 引脚,而是内部连接到VO),这种结构的IC无法实现开尔文连接。BDxxIC0系列的电阻分压器的顶部是连接到 VO_S 引脚的,因此可以像可变输出型一样实现开尔文连接(见下图)。
线性稳压器
※ILARGE表示流经PCB走线的大电流,VO和GND线上的电阻器符号表示走线电阻。
如果到负载的电压降问题是由于稳压器IC没有 VO_S 引脚或类似功能的引脚造成的,可以通过更换为具有此类引脚的稳压器IC来解决。
线性稳压器IC的输出电压误差
输出电压必然存在误差。例如对于固定输出型,误差看似是输出电压规格的最大值和最小值,但其实还需考虑其他相关参数的容差。
固定输出型的最大输出电压误差是输出电压容差、输入稳定性容差和负载稳定性容差的总和。由于需要基于三个参数的最大值和最小值进行组合计算,过程稍显复杂,但这是预估最坏情况时必须考虑的因素。
可变输出类型的误差是基准电压()容差乘以用于设定输出电压的外接电阻器容差的值(见下列公式)加上输入稳定性容差和负载稳定性容差的总和。可变输出型的输出电压容差:
最小值
线性稳压器
最大値
线性稳压器
