MAXM86146完整的光学生物传感模块,采用超低功耗生物特征识别传感器中枢技术手册
概述
MAXM86146是一款体积小巧、高度集成的光学数据采集系统。它将Maxim出色的光学生物传感模拟前端(AFE)、功能强大的Arm ^®^ 微控制器单元(MCU)和两个高灵敏度光电二极管组合使用。
数据表:*附件:MAXM86146完整的光学生物传感模块,采用超低功耗生物特征识别传感器中枢技术手册.pdf
这款集成式MCU是一款超低功耗微控制器,专为电池供电的设备和无线传感器而设计。该器件集成了灵活、使用单个1.8V电源供电的多功能电源管理单元。支持I^2^C通信协议,可以使用最新的固件和先进算法进行编程,以便用于脉搏心率(HR)、脉搏血氧饱和度(SpO 2 )等可穿戴应用。集成算法调节光学AFE设置,以使SNR达到最大,同时基于活动分类尽可能降低功耗。
这款光学AFE具有两个低噪声光学读出通道。两个通道均采用独立的19位ADC和出色的环境光消除(ALC)电路,在许多场景中提供出色的环境光抑制。该光学AFE包含三个大电流低噪声LED驱动器,采用1.8V主电源电压和灵活的LED驱动器电源电压。
再加上外部LED和加速度计(必选),构成完整系统,该系统有助于缩短上市时间,并简化设计过程。这种安排无缝实现客户所需的片内处理,构成采用嵌入式算法的高度集成的传感器中枢。
MAXM86146采用紧凑的4.5mm x 4.1mm x 0.88mm、38引脚OLGA封装,工作温度范围为0°C至+70°C。
应用
  • 健身和健康可穿戴设备
  • 经过优化,可佩戴于手腕、手指和其他位置
  • 优化检测性能:脉搏心率(HR)和动脉血氧饱和度 (SpO 2 )
    特性
  • 完整的生物特征识别传感器中枢
    • 支持腕式脉搏心率(WHRM)和脉搏血氧饱和度(WSpO 2 )同步测量
    • 集成MAX86141双通道光学AFE
    • 集成基于Arm ^®^ Cortex ^®^ -M4的MAX32664C MCU
    • 两个集成式3.8mm^2^ PIN光电二极管
      • 可独立工作(双通道)
      • 可以组合起来提供7.6mm^2^的总辐射面积,以获得额外的灵活性
    • 出色的SNR支持对广泛的用户进行测量
      • 白卡环回测试中的动态范围> 90dB(样本间方差)
      • 动态范围可扩展至> 104dB (SpO 2 )和> 110dB (HRM),具有多种采样模式和片内求平均值功能
    • 便捷的解决方案可加快上市时间
    • 超小型4.5mm x 4.1mm x 0.88mm、38引脚OLGA封装尺寸
  • 适用于可穿戴应用的先进算法
    • 支持多个加速计选项,有助于可靠检测和抑制运动伪影
    • 提供原始数据和处理后的数据
    • FIFO有效减少了主机交互
    • 超低功耗满足身体可穿戴设备要求
      • AFE在25sps时仅需要10μA(典型值)
      • MCU支持深度睡眠模式,因此器件可在两次测量之间进入睡眠状态。
      • 自动曝光控制(AEC)算法可调整光学AFE设置,在充分提高SNR的同时尽可能地降低功耗
框图
AFE
引脚配置描述
AFE
AFE
AFE
功能框图
AFE
应用电路
AFE
