TPSI3050 具有集成 10V 栅极电源的隔离式开关驱动器数据手册
TPSI3050 是一款完全集成的隔离式开关驱动器,与外部电源开关结合使用时,可形成完整的隔离式固态继电器 (SSR)。凭借 10V 的标称栅极驱动电压和 1.5/3.0A 的峰值拉电流和灌电流,可以选择多种外部电源开关,以满足广泛的应用需求。TPSI3050 利用从原边接收的电源产生自己的次级偏置电源,因此不需要隔离式次级电源偏置。此外,TPSI3050 可以选择为外部支持电路供电,以满足各种应用需求。
*附件:tpsi3050.pdf
TPSI3050 根据所需的输入引脚数量支持两种作模式。在双线模式下(通常用于驱动机械继电器),控制开关只需要两个引脚,并支持 6.5 V 至 48 V 的宽工作电压范围。在三线模式下,3 V 至 5.5 V 的主电源由外部提供,开关通过单独的使能进行控制。TPSI3050S 仅提供三线模式,具有一次性使能开关控制功能。此功能对于驱动通常只需要一个电流脉冲即可触发的 SCR 非常有用。
次级侧提供 10 V 稳压浮动电源轨,用于驱动各种电源开关,无需次级偏置电源。该应用可以驱动用于 DC 应用的单个电源开关或用于 AC 应用的双背靠背电源开关,以及各种类型的 SCR。TPSI3050 集成隔离保护功能非常坚固,与传统的机械继电器和光耦合器相比,具有更高的可靠性、更低的功耗和更大的温度范围。
通过使用从 PXFR 引脚到 VSSP 的外部电阻器,可以从 7 个功率级别设置中选择 7 个功率级别设置之一,从而调整 TPSI3050 的功率传输。此作允许根据应用的需要,在功耗与次级上提供的功率之间进行权衡。
特性
  • 无需隔离的次级电源
  • 驱动外部功率晶体管或 SCR
  • 3kV RMS 基本隔离
  • 10V 栅极驱动,具有 1.5/3A 峰值拉电流和灌电流
  • 用于外部辅助电路的电源功率高达 50mW
  • 支持 AC 或 DC 切换
  • 支持两线或三线模式
  • 7 级功率传输,电阻可选
  • 功能安全
  • 温度范围 –40°C 至 125°C 环境温度
  • 安全相关认证
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 4243V PK 基本隔离
    • 3kV RMS 隔离,持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
参数
开关驱动器
方框图
开关驱动器
概述
TPSI3050 是一款全集成隔离开关驱动器,内置10V门极供电,无需隔离次级供电,适用于驱动外部功率晶体管或硅控整流器(SCR)。它提供高达3-kV RMS的基本隔离,支持AC或DC切换,并具有多种功能特性,如功能安全能力和广泛的温度范围。
主要特性
  • 无需隔离次级供电‌:自生成次级偏置供电。
  • 驱动能力‌:驱动外部功率晶体管或SCR,10V门极驱动,1.5/3-A峰值源和沉电流。
  • 隔离等级‌:3-kV RMS基本隔离,4243-V PK基本隔离(符合DIN EN IEC 60747-17)。
  • 工作模式‌:支持两线或三线模式,三线模式提供单次使能功能(TPSI3050S)。
  • 安全认证‌:符合UL 1577和DIN EN IEC 60747-17标准。
  • 温度范围‌:-40至125°C环境温度。
应用
  • 固态继电器(SSR)
  • 建筑自动化
  • 工厂自动化和控制
功能描述
  • 传输使能状态‌:通过调制方案跨隔离屏障传输开关使能状态信息。
  • 功率传输‌:无需隔离供电,通过隔离变压器传输初级侧输入功率到次级侧。
  • 门极驱动器‌:集成门极驱动器,提供10V门极电压,足以驱动多种功率晶体管或SCR。
  • 工作模式‌:支持两线模式和三线模式,三线模式提供更高的功率传输水平和更短的传播延迟。
封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOIC 8引脚(DWZ)
  • 封装尺寸‌:7.50mm × 5.85mm
引脚功能与配置
  • VDDP‌:初级侧电源。
  • EN‌:使能输入(两线模式)或使能控制(三线模式)。
  • PXFR‌:功率传输控制,通过外部电阻设置功率传输级别。
  • VSSP‌、‌VSSS‌:初级和次级侧接地。
  • VDDM‌:生成的中间供电。
  • VDDH‌:生成的高压供电。
  • VDRV‌:门极驱动输出。
电气特性
  • 初级侧供电范围‌:3V至5.5V(三线模式),6.5V至48V(两线模式)。
  • 最大功率耗散‌:250mW(三线模式),350mW(两线模式)。
  • 门极驱动电压‌:10V(标称值)。
  • 门极驱动峰值电流‌:源电流1.5A,沉电流3A。
安全与认证
  • 安全隔离电压‌:最大瞬态隔离电压4243V PK,最大重复性峰值隔离电压1414V PK。
  • 认证‌:符合UL 1577和DIN EN IEC 60747-17标准。
应用与实现
  • 典型应用‌:驱动MOSFET、IGBT或SCR,适用于多种AC或DC应用。
  • 设计步骤‌:包括选择两线或三线模式、标准使能或单次使能、计算旁路电容和功率传输电阻等。
  • 布局指南‌:提供PCB布局建议,以优化性能。
