基于RK3576开发板的OCR文字识别算法
1. OCR文字识别简介
       文字识别也是图像领域一个常见问题。然而,对于自然场景图像,首先要定位图像中的文字位置,然后才能进行文字的识别。所以一般包含两个步骤:
       文字检测:解决的问题是哪里有文字,文字的范围有多少。
       文字识别:对定位好的文字区域进行识别,主要解决的问题是每个文字是什么,将图像中的文字区域进转化为字符信息。
       我们的OCR算法是基于CTPN+CRNN设计的。CTPN是一种文字检测算法,能有效的检测出复杂场景的横向分布的文字,是目前比较好的文字检测算法。CRNN算法主要用于端到端地对不定长的文本序列进行识别,不用先对单个文字进行切割,而是将文本识别转化为时序依赖的序列学习问题,就是基于图像的序列识别。
       基于EASY-EAI-Orin-nano硬件主板的运行效率:
算法种类 模型大小 运行效率
文字检测算法 3.31MB 37ms
文字识别算法 6.19MB 3ms
2. 快速上手
       如果您初次阅读此文档,请阅读:《入门指南/源码管理及编程介绍/源码工程管理》,按需管理自己工程源码(注:此文档必看,并建议采用【远程挂载管理】方式,否则有代码丢失风险!!!)。
2.1  开源码工程下载
       先在PC虚拟机定位到nfs服务目录,再在目录中创建存放源码仓库的管理目录:
cd ~/nfsroot
mkdir GitHub
cd GitHub
       再通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库(需要设备能对外网进行访问)
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-3576.git
板卡
  注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
2.2  开发环境搭建
       通过adb shell进入板卡开发环境,如下图所示。
板卡
       通过以下命令,把nfs目录挂载上nfs服务器。
mount -t nfs -o nolock < nfs server ip >:< nfs path in server > /home/orin-nano/Desktop/nfs/
板卡
2.3  例程编译
       然后定位到板卡的nfs的挂载目录(按照实际挂载目录),进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-3576/Demos/algorithm-ocr/
./build.sh
板卡
2.4  模型部署
       要完成算法Demo的执行,需要先下载法模型。
       百度网盘链接为:https://pan.baidu.com/s/1g4kpLTgMnYm1xop9LFeMIw?pwd=1234  (提取码:1234 )。
板卡
       同时需要把下载的检测模型和识别模型复制粘贴到Release/目录:
板卡
2.5  例程运行及效果
       进入开发板Release目录,执行下方命令,运行示例程序:
cd Release/
./test-ocr test.jpg
       运行例程命令如下所示:
板卡
       结果图片如下所示:
板卡
       API的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. OCR文字识别API说明
3.1  引用方式
       为方便客户在本地工程中直接调用我们的EASY EAI api库,此处列出工程中需要链接的库以及头文件等,方便用户直接添加。
选项 描述
头文件目录 easyeai-api/algorithm/ocr
库文件目录 easyeai-api/algorithm/ocr
库链接参数 -locr
3.2  OCR检测初始化函数
       设置OCR检测初始化函数原型如下所示。
int ocr_det_init(const char* model_path, rknn_app_context_t* app_ctx);
       具体介绍如下所示。
函数名: ocr_det_init
头文件 ocr.h
输入参数 model_path:算法模型名字/路径
输入参数 app_ctx:算法模型句柄
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项
3.3  OCR检测运行函数
       设置OCR检测运行原型如下所示。
int ocr_det_run(rknn_app_context_t* app_ctx, cv::Mat input_image, ocr_det_postprocess_params* params, ocr_det_result* out_result);
       具体介绍如下所示。
函数名:ocr_det_run
头文件 ocr.h
输入参数 app_ctx:算法模型句柄
输入参数 input_image:Cv::Mat输入图像
输入参数 params:ocr检测算法参数
输出参数 out_result:返回结果
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项
3.4  OCR检测释放函数
       设置OCR检测释放原型如下所示。
int ocr_det_release(rknn_app_context_t* app_ctx);
       具体介绍如下所示。
函数名:ocr_det_release
头文件 ocr.h
输入参数 app_ctx:算法模型句柄
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项
3.5  OCR识别初始化函数
       OCR识别初始化函数原型如下所示。
int ocr_rec_init(const char* model_path, rknn_app_context_t* app_ctx);
       具体介绍如下所示。
函数名:ocr_rec_init
头文件 ocr.h
输入参数 app_ctx:算法模型句柄
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项
3.6  OCR识别运行函数
       OCR识别运行函数原型如下所示。
int ocr_rec_run(rknn_app_context_t* app_ctx, cv::Mat input_image, ocr_rec_result* out_result);
       具体介绍如下所示。
函数名:ocr_rec_run
头文件 ocr.h
输入参数 app_ctx:算法模型句柄
输入参数 input_image:输入图像
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项
3.7  OCR识别释放函数
       OCR识别释放函数原型如下所示。
int ocr_rec_release(rknn_app_context_t* app_ctx);
       具体介绍如下所示。
函数名:ocr_rec_release
头文件 ocr.h
输入参数 app_ctx:算法模型句柄
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项
4. OCR检测算法例程
       例程目录为Demos/algorithm-ocr/test-ocr.cpp,操作流程如下。
板卡
#include < opencv2/opencv.hpp >
#include < stdio.h >
#include < sys/time.h >
#include"ocr.h"
using namespace cv;
using namespace std;
#define INDENT "    "
#define THRESHOLD 0.3 // pixel score threshold
#define BOX_THRESHOLD 0.9 // box score threshold
#define USE_DILATION false // whether to do dilation, true or false
#define DB_UNCLIP_RATIO 1.5 // unclip ratio for poly type
int main(int argc, char **argv)
	if (argc != 2) {
		printf("%s < image_path >n", argv[0]);
		return -1;
	/* 参数初始化 */
	const char *img_path = argv[1];
	Mat input_image, rgb_img;
	input_image = imread(img_path);
	if (input_image.empty()) {
		cout < < "Error: Could not load image" < < endl;
		return -1;
	cv::cvtColor(input_image, rgb_img, COLOR_BGR2RGB);
	rknn_app_context_t ocr_det_ctx, ocr_rec_ctx;
	memset(&ocr_det_ctx, 0, sizeof(rknn_app_context_t));
	memset(&ocr_rec_ctx, 0, sizeof(rknn_app_context_t));
	/* OCR算法检测模型&识别模型初始化 */
	ocr_det_init("ocr-det.model", &ocr_det_ctx);
	ocr_rec_init("ocr-rec.model", &ocr_rec_ctx);
	struct timeval start;
    struct timeval end;
    float time_use=0;
	/* OCR算法检测模型运行 */
	ocr_det_result results;
    ocr_det_postprocess_params params;
    params.threshold = THRESHOLD;
    params.box_threshold = BOX_THRESHOLD;
    params.use_dilate = USE_DILATION;
    params.db_score_mode = (char*)"slow";
    params.db_box_type = (char*)"poly";
    params.db_unclip_ratio = DB_UNCLIP_RATIO;
	gettimeofday(&start,NULL);
	int ret;
    ret = ocr_det_run(&ocr_det_ctx, rgb_img, ¶ms, &results);
    if (ret != 0) {
        printf("inference_ppocr_rec_model fail! ret=%dn", ret);
    gettimeofday(&end,NULL);
    time_use=(end.tv_sec-start.tv_sec)*1000000+(end.tv_usec-start.tv_usec);//微秒
    printf("time_use is %fn",time_use/1000);
	/* 截取文字信息和画框 */
    printf("DRAWING OBJECTn");
    for (int i = 0; i < results.count; i++)
        printf("[%d]: [(%d, %d), (%d, %d), (%d, %d), (%d, %d)] %fn", i,
            results.box[i].left_top.x, results.box[i].left_top.y, results.box[i].right_top.x, results.box[i].right_top.y,
            results.box[i].right_bottom.x, results.box[i].right_bottom.y, results.box[i].left_bottom.x, results.box[i].left_bottom.y,
            results.box[i].score);
        line(input_image, Point(results.box[i].left_top.x, results.box[i].left_top.y), Point(results.box[i].right_top.x, results.box[i].right_top.y),
             Scalar(0, 255, 0), 1, LINE_AA);
        line(input_image, Point(results.box[i].right_top.x, results.box[i].right_top.y), Point(results.box[i].right_bottom.x, results.box[i].right_bottom.y),
        line(input_image, Point(results.box[i].right_bottom.x, results.box[i].right_bottom.y), Point(results.box[i].left_bottom.x, results.box[i].left_bottom.y),
        line(input_image, Point(results.box[i].left_bottom.x, results.box[i].left_bottom.y), Point(results.box[i].left_top.x, results.box[i].left_top.y),
		cv::Mat rgb_crop_image = GetRotateCropImage(rgb_img, results.box[i]);
		/* OCR算法识别模型运行 */
		ocr_rec_result rec_results;
		ocr_rec_run(&ocr_rec_ctx, rgb_crop_image, &rec_results);
		// print text result
    		printf("regconize result: %s, score=%fn", rec_results.str, rec_results.score);
    cv::imwrite("result.jpg", input_image);
	return 0;
