MAX32664超低功耗生物识别传感器集中器技术手册
概述
MAX32664为传感器集中器家族,带有适合可穿戴设备的嵌入式固件和算法。器件无缝支持客户所需的传感器功能,包括与Maxim的光学传感器方案通信,以及为外部提供原始或计算得到的数据。在实现以上功能的同时,保证系统总功耗在控制范围之内。
MAX32664版本A支持MAX30101/MAX30102高灵敏度脉搏血氧仪和心率传感器,适用于基于手指的可穿戴健康应用。
MAX32664版本B支持MAX86140/MAX86141,适用于基于腕戴的监测。
传感器集中器接口提供可连接到微控制器主机的快速模式、I^2^C从机接口。第二个I^2^C接口专用于与传感器通信。
微小尺寸(1.6mm x 1.6mm、16焊球WLP封装),允许集成到极小体积的应用设备。
数据表:*附件:MAX32664超低功耗生物识别传感器集中器技术手册.pdf
应用
  • 可穿戴设备
  • 耳戴式设备
  • 可穿戴医疗设备
  • 便携式医疗设备
  • 移动设备
特性
  • 生物识别传感器集中器应用算法支持更快上市时间
  • 基于手指(版本A)的算法测量
    • 脉搏心率
    • 脉搏血氧饱和度(SpO2)
  • 提供原始和计算得到的数据
  • 基本外设混合优化尺寸和性能
    • 1个从机I^2^C接口,用于与主机控制器通信
    • 1个主机I^2^C接口,用于与传感器通信
    • 32.768kHz RTC
    • FIFO提供最低程度的主机处理器介入
    • 安全、经过认证的固件升级
框图
生物识别
电特性
生物识别
时序图
生物识别
引脚配置描述
生物识别
生物识别
详细说明
MAX32664 是一款适用于可穿戴设备的传感器中枢系列产品,集成了嵌入式固件和算法。它能无缝实现客户期望的功能,包括通过艾诺格(Analog Devices)的光学传感器解决方案进行外部通信,并将原始数据或计算结果输出到外界。这在保持整体系统低功耗的同时得以实现。该器件系列通过快速模式从机I²C接口与微控制器主机对接,以便访问原始数据和处理后的传感器数据以及场更新。采样由算法自动调整,以实现最低功耗,并可根据用户需求进行配置。
手指心率、血氧算法(版本A)
MAX32664版本A通过I²C与MAX30101/MAX30102通信,以进行基于手指的心率和血氧饱和度(SpO₂)监测。嵌入式算法采用数字滤波、压力/位置补偿、先进的R波检测和自动增益控制来确定每分钟心跳数,同时将功耗降至最低。此外,艾诺格的传感器硬件具有内置的环境光抑制功能,以最大程度减少背景噪声。SpO₂结果以血红蛋白被氧饱和的百分比形式报告。在部署终端产品之前,应确定SpO₂配置的校准值。建议使用加速度计来检测并补偿算法中的运动伪影。
手腕心率算法(版本B)
MAX32664版本B通过SPI与MAX86140/MAX86141通信,以进行基于手腕的心率测量。嵌入式算法使用数字滤波、距离/运动补偿和先进的R波检测来确定每分钟心跳数。功耗使用自动增益控制降至最低。此外,艾诺格的传感器硬件还提供额外功能,如环境光抑制、高信噪比(SNR)比率以及用于最佳放置的外部LED。需要使用加速度计来检测并补偿算法中的运动伪影。
手腕或耳部心率、血氧算法(版本C)
MAX32664版本C通过SPI与MAX86141通信,或通过I²C与MAX86161通信,以进行基于手腕或耳部的心率和血氧饱和度(SpO₂)测量。嵌入式算法使用数字滤波、距离/运动补偿和先进的R波检测来确定每分钟心跳数。功耗使用自动增益控制降至最低。SpO₂结果以血红蛋白被氧饱和的百分比形式报告。在部署终端产品之前,应确定SpO₂配置的校准值。此外,艾诺格的传感器硬件还提供额外功能,如环境光抑制、高信噪比(SNR)比率以及用于最佳放置的外部LED。需要使用加速度计来检测并补偿算法中的运动伪影。
手指心率、血氧、血压算法(版本D)
MAX32664版本D通过I²C与MAX30101/MAX30102通信,以进行基于手指的心率、血氧饱和度(SpO₂)和血压监测。嵌入式算法采用数字滤波、压力/位置补偿、先进的R波检测和自动增益控制来确定每分钟心跳数,同时将功耗降至最低。此外,艾诺格的传感器硬件具有内置的环境光抑制功能,以最大程度减少背景噪声。SpO₂结果以血红蛋白被氧饱和的百分比形式报告。在部署终端产品之前,应确定SpO₂配置的校准值。估计的血压以收缩压和舒张压数据形式报告。血压袖带测量值用于设置固件中的血压校准数据。不需要加速度计。
应用电路
生物识别
