LMV881 单路、5.5V、23MHz、高输出电流、低噪声、运算放大器技术手册
LMV881是一款低功耗CMOS输入运算放大器,可提供低输入偏置电流、具有高输出驱动能力的轨对轨输出以及-40°C至+125°C的宽温度范围。此外,LMV881经过EMI加固,可最大限度地降低对外部干扰的敏感性。
数据手册:*附件:LMV881 单路、5.5V、23MHz、高输出电流、低噪声、运算放大器技术手册.pdf
LMV881的最大输入偏移电压为1 mV,输入共模电压范围包括地。在2.7V至5.5V的工作电源范围内,LMV881提供110dB的典型PSRR和110dB的CMRR。这使得LMV881成为EMI敏感应用的理想选择,并作为坚固的通用部件具有卓越的性能。
单位增益稳定的LMV881具有23 MHz的带宽,同时仅消耗1.65 mA的电流。该设备还可以保持高达200pF的电容性负载的稳定性。
LMV881提供了一个关闭引脚,可用于禁用设备并将电源电流降低到亚纳安水平。在关机期间,输出被硬箝位到V-,以提供已知的输出状态。关断输入阈值设置为1.8V逻辑,与放大器电源电压无关。这消除了对额外的逻辑电平移位电路或转换器的需要。
LMV881采用节省空间的6-PinµUQFN封装,在功耗和空间使用方面具有出色的性能和经济性。
特性
除非另有说明,否则TA=25°C、V+=3.3V时的典型值
电源电压2.7V至5.5V
电源电流1.65mA
关断电流200 pA
输入偏移电压最大1 mV
输入偏置电流0.1 pA
GBW 23 MHz
1.8 GHz时的电磁干扰比105 dB
1 kHz时的输入噪声电压为9 nV/√Hz
转换速率12 V/µs
输出电压摆幅
输出电流驱动70mA
工作环境温度范围-40°C至125°C
节省空间的微型UQFN封装1.5 x 1.0 x 0.5毫米
连接图
运算放大器
典型特性
运算放大器
典型应用
运算放大器
应用
称重秤系统
过滤器/缓冲区
医疗诊断设备
