ADuCM342适用于汽车系统的集成式精密电池传感器技术手册
概述
ADuCM342 是一款完全集成的 8kHz 数据采集系统,其中集成了双路高性能多通道 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)、32 位 ARM^®^ Cortex ^™^ -M3 处理器和闪存。ADuCM342 具有 128kB 闪存/EE 存储器和 4kB 数据闪存。所有闪存和 SRAM 存储器上都有错误校正码 (ECC)。
数据表:*附件:ADuCM342适用于汽车系统的集成式精密电池传感器技术手册.pdf
ADuCM342 是一款适合在 12V 汽车电子应用中进行电池监控的完整系统解决方案。
ADuCM342 集成了需要的所有特性,可以在很宽的工作条件范围内精确智能地监控、处理和诊断 12V 电池参数,包括电池电流、电压和温度。
为了最大限度地减少外部系统组件,此套件直接由 12V 电池供电。片内低压差 (LDO) 稳压器可为两个集成式 Σ-Δ ADC 生成电源电压。ADC 可以精确测量电池电流、电压和温度,以表征汽车电池的健康状态和电荷状态。
该套件可依靠片内 16.384MHz 高频振荡器工作,后者可提供系统时钟,通过可编程的时钟分频器进行路由,从而生成内核时钟工作频率。该套件还包含 32.768kHz 振荡器,可实现低功耗运行。
模拟子系统包含具有可编程增益放大器 (PGA) 的 ADC,可对不同的电流和电压范围进行监控。模拟子系统还包含片内精密基准电压源。
ADuCM342 集成了一系列片内外设,可在应用中根据需要在内核软件控制下进行配置。这些外设包括一个串行端口接口 (SPI) 串行输入/输出通信控制器、六个通用输入/输出 (GPIO) 引脚、一个通用定时器、一个唤醒定时器和一个监控定时器。有关更多信息,请参阅 ADuCM342 硬件参考手册。
ADuCM342 专为要求低功耗工作的电池供电应用而设计。微控制器内核可配置为正常工作模式,当所有外设工作时,系统总功耗为18.5mA。通过直接编程控制也可将该套件配置为许多低功耗工作模式,此时功耗 <100 μA。
ADuCM342 还包括一个本地互连网络 (LIN) 物理接口,用于在汽车环境中进行单线高电压通信。LIN 收发器符合 LIN 2.2A 和汽车工程师协会 (SAE) J2602-2 标准。
该套件使用外部 3.6V 至 19V(在 VDD 上,引脚 26)电源电压,指定在 −40°C 至 +115°C 温度范围内工作,其他典型规格在 +115°C 至 +125°C 温度范围下测得。
本数据手册中的信息与硅型号 A60 有关。
ADuCM342 专为 ISO 26262 汽车安全完整性等级能力 C (ASIL C) 应用而开发,在 IC 组件级别支持 90% 的单点故障指标 (SPFM) 和 60% 的潜在故障指标 (LFM)。
ADuCM342 是低电磁发射和高电磁抗扰性套件。
特性
  • 高精度 ADC
  • 双通道同步采样
    • IADC 20 位 Σ-Δ(最大限度地减少范围切换)
    • VADC/TADC 20 位 Σ-Δ
  • 4Hz 至 8kHz 的可编程 ADC 转换率
  • 片内 ±5 ppm/°C 基准电压源
  • 电流通道
    • 全差分缓冲输入
    • 可编程增益(4 至 512)
    • ADC 绝对输入范围:−200 mV 至 +300 mV
    • 具有电流累加器功能的数字比较器
  • 电压通道
    • 适用于 12V 电池输入的缓冲型片内衰减器
  • 温度通道
    • 外部和片内温度传感器选项
  • 微控制器
    • ARM Cortex-M3 32 位处理器
    • 精度为 1% 的 16.384MHz 精密振荡器(高精度)
    • 支持数字码下载和调试的串行线调试 (SWD) 端口
  • 适用于汽车的集成 LIN 收发器
    • LIN 2.2A 兼容目标,100 千波特快速下载选项
    • SAE J2602 兼容目标
    • 低电磁发射
    • 高电磁抗扰性
  • 存储器
    • 128kB 可编程闪存/EE 存储器,ECC
    • 10kB SRAM,ECC
    • 4kB 数据闪存/EE 存储器,ECC
    • 10,000 次循环闪存/EE 耐久性
    • 20 年闪存/EE 保留
  • 通过 SWD 和 LIN 实现电路内下载
  • 片内外设
    • SPI
    • GPIO 端口
    • 通用定时器
    • 唤醒定时器
    • 监控定时器
    • 片内上电复位
  • 电源
    • 直接使用 12V 电池电源工作
    • TA = −40°C 至 +115°C 时,典型功耗为 8mA (16MHz)
    • 低功耗监控模式
  • 封装和温度范围
    • 32 引脚,6mm x 6mm LFCSP 封装
    • 全定工作温度范围为 −40°C 至 +115°C;其他规格参数在 115°C 至 125°C 温度范围下测得
  • 通过 AEC-Q100 汽车应用认证
  • ADuCM342WFS 专为 ISO 26262 汽车安全完整性等级能力 C (ASIL C) 应用而开发,在 IC 组件级别支持 90% 的单点故障指标 (SPFM) 和 60% 的潜在故障指标 (LFM)。
应用
  • 汽车和轻型机动车辆的电池感应和管理
  • xEV 中的辅助电池监控
  • 工业和医疗领域电源的铅酸电池测量
框图
模数转换器
引脚配置描述
模数转换器
模数转换器
应用信息
设计指南
在开始ADuCM342在印刷电路板(PCB)上的设计和布局之前,建议设计人员熟悉以下准则,这些准则说明了特殊电路注意事项和布局要求。
电源与接地建议
  • 将连接到ADuCM342的电容尽可能靠近器件引脚放置,使走线长度最短。
  • 连接到33VDD、AVDD18引脚和DVDD18引脚的电容必须具有低等效串联电阻(ESR)额定值。
  • 所有元件必须根据应用预期的温度范围进行相应的额定选型。
裸露焊盘散热建议
ADuCM342底部的裸露焊盘必须接地,以实现最佳电气和散热性能。建议用户将PCB上连续的敷铜平面连接到ADuCM342的裸露焊盘,并且该敷铜平面带有多个过孔,以实现尽可能低的热阻,便于热量通过PCB底部散发。建议这些过孔进行镀锡填充或封堵。
一般建议
  • 强烈建议使用元件图3中给出的原理图。图18中所示的元件值已通过特性测试和评估,可实现ADuCM342的最佳性能。
  • 将通用输入输出引脚(GPIO)配置为输入,并启用上拉电阻,以在关断模式下实现最低的电流消耗。
  • 将ARM Cortex - M3处理器的时钟速度设置为满足应用要求所需的最小值。
  • 模数转换器
