MAX32662 Arm Cortex-M4处理器,集成带256KB闪存和80KB SRAM的FPU微控制器(MCU)技术手册
概述
在DARWIN系列中,MAX32662是一款低功耗、经济高效、高集成度32位微控制器,专为小型电池供电器件而设计。它将灵活的外设和功能组合与功能强大、搭载浮点单元(FPU)的Arm Cortex -M4处理器相结合,采用小尺寸封装。
MAX32662支持基于边缘的复杂设计,且不影响电池寿命,它还为传统设计提供简单的低成本升级(从8位或16位微控制器进行升级)。
MAX32662集成256KB闪存和80KB SRAM,可轻松保存传感器代码和复杂算法。外设包括SPI、UART、I^2^C、I^2^S、CAN 2.0B和12位ADC。
基于ROM的安全引导加载程序使用256位椭圆曲线数字签名算法(ECDSA-256)加密,以确保客户软件进行可信的认证更新。
该器件采用5mm x 5mm、32引脚TQFN-EP封装。
数据表:*附件:MAX32662 Arm Cortex-M4处理器,集成带256KB闪存和80KB SRAM的FPU微控制器(MCU)技术手册.pdf
应用
  • 运动手表
  • 健身监护仪
  • 可穿戴医疗贴片
  • 便携式医疗设备
  • 工业传感器
  • 物联网(IoT)
特性
  • 支持高度可靠的低功耗套件的高效微控制器
    • 256KB 闪存
    • 80KB SRAM,可选择保留在较低功耗备份模式
    • 16KB 统一缓存
    • 存储器保护单元 (MPU)
    • 双电源或单电源供电:1.7V 至 3.6V
    • 宽工作温度范围:-40°C 至 +105°C
  • 灵活的时钟源
    • 内部高速:100MHz
    • 内部低功耗:7.3728MHz
    • 超低功耗:80kHz
    • 16MHz–32MHz(需要外部晶振)
    • 32.768kHz(需要外部晶振)
    • 为 CPU 和低功耗定时器提供外部时钟输入
  • 通过电源管理尽可能延长电池应用的续航时间
    • 在有源模式下,0.9V 至 12MHz 时为 50μA/MHz (CoreMark ^®^ )
    • 在有源模式下,1.1V 至 100MHz 时为 44μA/MHz (While(1))
  • 在备份模式下,VDDIO = 1.8V 时,整个存储器的保持电流为 2.15μA
  • 在备份模式下,VDDIO = 3.3V 时,整个存储器的保持电流为 2.4μA
  • 350nA 超低功耗 RTC
  • 从低功耗定时器唤醒
  • 最佳外设组合提供平台可扩展性
    • 多达 21 个通用 I/O 引脚
    • 4 通道、12 位、1Msps ADC
    • 两个 SPI 控制器/目标
    • 一个 I^2^S 控制器/目标
    • 两个 4 线 UART
    • 两个 I^2^C 控制器/目标
    • 一个 CAN 2.0B 控制器
    • 4 通道标准 DMA 控制器
    • 三个 32 位定时器
    • 一个 32 位低功耗定时器
    • 一个看门狗定时器
    • CMOS 电平 32.768kHz 校准输出
    • AES-128/192/256 硬件加速器
电特性
电池
时序图
电池
引脚配置描述
电池
电池
电池
应用电路
电池
