六类非屏蔽双绞线(CAT6 UTP)是综合布线系统中常用的高性能传输介质,其核心指标直接决定了网络传输的稳定性、速度和抗干扰能力。以下是其主要技术指标及分析:
1. 传输性能
带宽:250MHz(相比超五类的100MHz提升显著),支持更高频率信号传输,减少高频衰减。
传输速率:支持千兆以太网(1000BASE-T)及未来升级需求,理论速率可达10Gbps(但需注意10Gbps传输距离限制)。
衰减:在250MHz频率下,衰减值需≤23.2dB/100m(具体值因厂商而异),衰减越低信号损失越小。
近端串扰(NEXT):在250MHz下需≥44.3dB,表示相邻线对间的干扰抑制能力,值越高抗干扰越强。
等效远端串扰(ELFEXT):在250MHz下需≥23.2dB,反映远端信号的抗干扰能力,对长距离传输至关重要。
回波损耗(RL):在250MHz下需≥18dB,衡量信号反射抑制能力,避免因反射导致误码。
延迟偏差:≤45ns/100m,确保多线对传输的同步性,降低数据包乱序风险。
2. 物理结构
线规:导体直径通常为23AWG(0.57mm),较粗的线径可降低电阻和衰减。
绝缘材料:采用高密度聚乙烯(HDPE)或氟化乙丙烯(FEP),提升绝缘性能和耐温性(-20℃至60℃)。
十字骨架:内置十字形分隔架,固定四对双绞线位置,减少线对间串扰,提升机械强度。
外护套:使用阻燃PVC或低烟无卤(LSZH)材料,符合安全规范(如UL认证、CMR阻燃等级)。
线对色谱:遵循T568A/B标准(如蓝白/蓝、橙白/橙等),便于安装和故障排查。
3. 电气特性
特性阻抗:100Ω±15%(1-250MHz),匹配网络设备阻抗,减少信号反射。
直流电阻:≤9.38Ω/100m,电阻越低功耗越小,传输距离越长。
电容:≤5.6nF/100m,低电容可减少信号畸变。
传播延迟:≤536ns/100m,确保信号传输的实时性。
4. 机械与环境性能
弯曲半径:静态≥4倍线缆直径,动态≥8倍,避免过度弯曲导致性能下降。
抗拉强度:≥11.3kg(25lbs),适应布线过程中的拉力。
工作温度:-20℃至60℃,满足大多数室内环境需求。
存储温度:-40℃至70℃,适应极端存储条件。
防火等级:符合UL CM/CMR或IEC 60332-1标准,降低火灾风险。
5. 兼容性与扩展性
向下兼容:支持五类、超五类设备,便于升级改造。
PoE支持:满足IEEE 802.3af/at/bt标准,支持通过网线供电(如IP摄像头、无线AP)。
未来扩展:预留带宽支持2.5G/5G/10G BASE-T应用(10Gbps需≤55米距离)。
6. 认证与标准
国际标准:符合TIA/EIA-568-C.2、ISO/IEC 11801 Class E和EN 50173-1。
第三方认证:通过UL、ETL、CE、RoHS等认证,确保产品质量和环保合规性。
