ULN2803C 50 V、八通道达林顿阵列数据手册
ULN2803C器件是一个 50V、500mA 达林顿晶体管阵列。该器件由 8 对 NPN 达林顿对组成,具有高压输出和共阴极箝位二极管,用于切换感性负载。每对 Darlington 的集电极电流额定值为 500mA。Darlington pairscan 并联以获得更高的电流能力。
应用包括继电器驱动器、锤式驱动器、灯驱动器、显示驱动器(LED 和气体放电)、线路驱动器和逻辑缓冲器。ULN2803C 器件具有一个 2.7kΩ 串联基极电阻器,用于每个达林顿对,可直接与 TTL 或 5V CMOS 器件配合使用。
*附件:uln2803c.pdf
特性
  • 500mA 额定集电极电流(单输出)
  • 高压输出:50V
  • 输出箝位二极管
  • 输入兼容各种类型的逻辑
参数
集电极
方框图
集电极
概述
ULN2803C 是一款集成有 8 个 NPN Darlington 晶体管阵列的高电压、高电流驱动芯片,适用于各种需要驱动感性负载的应用场景。每个 Darlington 对的集电极电流额定值为 500mA,且具有共阴极钳位二极管,以保护电路免受感应电压尖峰的影响。
主要特性
  • 高电压输出‌:最大集电极-发射极电压可达 50V。
  • 高电流能力‌:单个 Darlington 对的集电极电流额定值为 500mA,可并联使用以增加电流容量。
  • 共阴极钳位二极管‌:每个输出通道都配备有钳位二极管,用于吸收感性负载产生的反向电压。
  • 宽输入兼容性‌:输入端兼容 TTL 或 5V CMOS 逻辑电平。
  • 内置基极电阻‌:每个 Darlington 对的基极内置有 2.7kΩ 的电阻,便于直接驱动。
  • 小型封装‌:提供 SOIC 20 引脚封装,尺寸为 12.80mm × 10.3mm。
应用
  • 工厂自动化与控制
  • 建筑自动化
  • 家用电器
  • IP 网络摄像头
  • HVAC 阀门与执行器控制
  • 继电器、螺线管和灯泡驱动
  • 步进电机驱动
引脚配置与功能
  • 输入引脚(B1-B8) ‌:Darlington 对的基极输入,用于接收控制信号。
  • 输出引脚(C1-C8) ‌:Darlington 对的集电极输出,用于驱动负载。
  • 公共发射极引脚(GND) ‌:所有 Darlington 对的公共发射极,通常接地。
  • 公共阴极引脚(COM) ‌:钳位二极管的公共阴极,通常连接到负载电源。
  • 无连接引脚(NC) ‌:引脚 10 和 11 无内部连接,不应用。
电气特性
  • 集电极-发射极饱和电压(V_CE(SAT)) ‌:在 I_C = 100mA 时,典型值为 1.1V。
  • 输入电压范围(V_I) ‌:最大 30V。
  • 集电极峰值电流(I_C) ‌:500mA。
  • 钳位正向电压(V_F) ‌:在 I_F = 350mA 时,典型值为 1.32V。
  • 关断状态输入电流(I_I(OFF)) ‌:在 V_CE = 50V, I_C = 500µA 时,最大 65µA。
功能描述
  • Darlington 对‌:每个通道由两个 NPN 晶体管以 Darlington 配置连接,提供高电流增益。
  • 钳位二极管‌:当 Darlington 对关闭时,钳位二极管吸收感性负载产生的反向电压,保护电路免受损坏。
  • 并联能力‌:多个 Darlington 对可以并联使用,以增加输出电流容量。
应用与实现
  • 典型应用‌:作为继电器、螺线管、灯泡等感性负载的驱动器。
  • 设计考虑‌:
    • 确保输入电压和电流在器件规格范围内。
    • 计算输出低电平电压(V_OL),通常等于 V_CE(SAT)。
    • 评估器件的功耗,以确保结温不超过最大允许值。
布局与推荐
  • 布局指南‌:将输入和输出引脚分开,以减少串扰。使用宽迹线连接输出引脚,以承载高电流。
  • 推荐‌:将 COM 引脚连接到负载电源,以确保钳位二极管正常工作。
文档与支持
  • 相关文档‌:包括数据手册、应用笔记和设计指南。
  • 社区资源‌:通过 TI E2E 支持论坛获取详细的设计帮助和解答。
封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOIC 20 引脚。
  • 订购信息‌:提供多种封装和温度等级选项,满足不同的应用需求。
