2.4GHz无线MCU芯片 CSM2433
      CSM2433无线通信模块支持双频段操作,发射端采用2.4GHz ISM频段并符合BLE 4.2规范,接收端覆盖15KHz至150KHz低频范围。系统配备32次可编程非易失存储器,支持3.3V编程电压,集成了多重安全监测功能包括电压异常报警、温度监测及物理防拆检测。通信机制包含防冲突协议与自动触发功能,支持125KHz激活发射和进出区域自动识别。接收系统采用三通道ASK架构,具备60μV RMS灵敏度,支持曼彻斯特编码唤醒(16/32位可选)与无线固件更新。
      配套微控制器搭载2K×14位EPROM和128字节SRAM,提供8个可编程IO接口。计时系统包含三个独立定时器(8位向上计数器与两个10位向下计数器),并集成5路10位PWM输出。系统采用双时钟架构(1-20MHz内部高速RC与32KHz低速RC),包含电压比较器、电阻频率转换模块及红外载波发生器(支持38/57KHz)。安全机制包含多级复位系统(POR/LVR/WDT),电源管理支持14级堆栈操作与低功耗模式切换。
芯片
1. 集成化无线通信与处理解决方案
CSM2433是一款集成的SoC芯片,包含2.4GHz频段无线发射器、125KHz低频接收器以及基于8位RISC架构的微控制器(MCU)。其无线发射支持GFSK调制方式,兼容BLE 4.2协议,并具备可编程发射功率(14dBm~-3dBm)和多种数据速率(2Mbps/1Mbps/250Kbps)。125KHz接收器内置三通道低功耗ASK接收机,灵敏度达 60uVRMS,支持曼彻斯特编码唤醒与无线编程功能。
2. 多频段无线与嵌入式控制单芯片
作为多功能 SoC,CSM2433 整合了 2.4GHz 高频发射模块(支持 BLE 4.2)、125KHz 低频接收模块(含自动触发与位置检测功能)以及 8 位 RISC 内核 MCU。MCU 配备 2K×14bit EPROM、128B SRAM、8 个 GPIO 和 5 路 PWM 输出,同时集成温度传感器、看门狗、低电压报警等硬件功能,适用于无线遥控、智能传感等场景。
3. 双频收发与低功耗 MCU 一体化设计
该芯片采用 2.4GHz 发射(支持 16MHz 晶振)与 125KHz 接收(灵敏度 60uVRMS)双频段架构,结合 8 位 RISC MCU 实现数据处理与控制。无线特性包括可编程发射功率、硬件中断输出、防冲突通信机制,MCU 则提供 8 级堆栈、定时器、蜂鸣器驱动及红外载波配置能力,满足超低功耗与复杂逻辑需求。
4. 高性能无线 SOC 芯片技术参数概览
CSM2433 核心由三部分构成:2.4GHz 发射器(兼容 Si24R1/R2X,最大 14dBm 功率)、125KHz 接收器(支持 3 通道 ASK 接收与无线编程)、8 位 RISC MCU(含 3KHz RCOSC、LVD/LVR 电路)。其内置 32 次可编程 NVM 存储器、数字温度传感器及自动报警功能,适用于工业控制与消费电子领域。
