LF411QML-SP 航天级、单路、30V、3MHz、低失调电压运算放大器技术手册
该器件是一种低成本、高速、JFET输入运算放大器,具有非常低的输入偏移电压和确保的输入偏移压力漂移。它需要低电源电流,同时保持大的增益带宽积和快速的转换速率。此外,匹配良好的高压JFET输入器件提供非常低的输入偏置和偏移电流。LF411QML与标准LM741引脚兼容,使设计人员能够立即升级现有设计的整体性能。
数据手册:*附件:LF411QML-SP 航天级、单路、30V、3MHz、低失调电压运算放大器技术手册.pdf
该放大器可用于高速积分器、快速D/A转换器、采样和保持电路以及许多其他需要低输入偏移电压和漂移、低输入偏置电流、高输入阻抗、高转换速率和宽带宽的电路等应用。
特性
提供辐射规格
无ELDRS 100克拉(硅)
内部微调偏移电压:0.5 mV(典型值)
输入偏移电压漂移:10μV/°C
低输入偏置电流:50 pA
低输入噪声电流:0.01 pA/√Hz
宽增益带宽:3 MHz
高转换速率:10V/μs
低电源电流:1.8mA
高输入阻抗:1012Ω
低总谐波失真:AV=10,RL=10KΩ,VO=20VP-P,BW=20Hz-20KHz<0.02%
低1/f噪声角:50 Hz
0.01%的快速沉降时间:2μs
引脚功能和配置
航天级
典型特性
航天级
典型应用
航天级
